Cerclage du soufflet du levier de vitesse
+3
Guile
Elbandito
7 participants
Salut à tous,
je viens d'acheter une Mégane 2 Estate 2.0, et j'en suis super content !
Par contre j'ai un petit soucis qui me chagrine, avec mon levier de vitesse.
La base, l'espèce de rond en plastique gris à la base du soufflet, ne tient plus en place. Les clips doivent être cassés, alors dés que je passe la marche arrière il sort de son logement.
J'en ai un peu marre de le remettre en place :(
Vous savez si ca se change facilement et combien ca coute ? On peut changer que le rond ou c'est tout le soufflet ? Et est-ce dur à changer (je suis pas super doué) !
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Elbandito- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 46
Nb de points restant : 5
Re: Cerclage du soufflet du levier de vitesse
Je pense que l'embase est agrafée au soufflet. Le plus simple est d'en récupérer un à la casse, de démonter le soufflet, de repeindre l'embase si besoin puis de ré-agraffer sur ton propre soufflet.
Guile- Pilote
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Oui c'est bien agrafé mais c'est galère défaire et encore pire à remettre
J'ai eu plusieurs fois le même problème.... voisin , j'ai changé plusieurs fois de soufflet + cerclage, une fois le cerclage seul, mais ça recasse tout le temps.
Y a pas longtemps j'ai mis deux petites vis par le dessous et ça ne bouge plus d'un poil
Tu es d'où dans le 28 ???
Elbandito a écrit:Salut à tous,
Merci de votre aide
Salut Voisin Je suis entre Dreux et Anet !
Merci à tous pour vos réponses.
Pour le changement complet (soufflet + cerclage), combien t'as couté la pièce ? Ca se monte facilement ?
Sinon je ne comprend pas trop ton système de vis. C'est un rond de plastique (le cerclage), comment as tu pu mettre des vis ?
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Entre Dreux et chartres pour moi, au pire
Le 1er cerclage + soufflet + pommeau cuir je l'avais acheté sur Ebay
J'avais aussi récupéré des cerclage sur d'autre M², je les avais repeint en gris....
Ce n'est pas du tout compliqué à changer, suffit de déclipser le cerclage: Pour toi ça ne va pas être trop dur , puis de tirer fort sur le pommeau pour le décrocher. Plus qu'a remettre le nouveau dans le sens inverse.
Pour les vis faut démonter la console centrale pour y placer les vis comme sur la photo, au niveau des pattes cassées
Effectivement tu ne dois pas être trop loin
Merci pour la photo :
Ca m'a l'air un poil compliqué (si faut tout démonter la console pour pouvoir mettre les vis).
Ca va tenir si je met deux points de colle super glue ? Ca serait plus rapide
Sinon je vais aller en acheter un neuf chez Renault, ca ira plus vite.
J'ai regardé sur Boncoin, on ne trouve que des entourages noirs et je n'ai pas trop envie de peindre, je prefère un truc d'origine.
Anet, son chateau, là où j'ai rencontré ma femme !
Guile- Pilote
Anet, son chateau et son Leclerc ou je vais faire mes courses
Elbandito a écrit:Effectivement tu ne dois pas être trop loin
"Un truc d'origine" ????? Parce que ça ne fait pas origine le mien ????
Attention à ce que tu écris
La colle, oubli !!!! Pour le coup, c'est vraiment de la bidouille et ça ne tiendra pas de toute façon
Du neuf, c'est toi qui vois, c'est 50€ , mais si tu veux passer ce WE, je te les mets les deux vis , 15 mnm chrono
Je ne met pas en doute ton travail Mais j'ai de mauvais souvenirs avec la peinture des parties plastiques (qui fini souvent par s'écailler).
Effectivement si tu as l'habitude et que ca te prend pas plus de 15 minutes, ca peut valoir le coup de te déranger alors Par contre ce WE c'est tendu, mais peut être le prochain si tu as une dispo et que ce n'est pas abuser de ta gentillesse.
Ben mes aérateurs + cerclage sont peint depuis au moins deux ans et tjs dans le même état
Comme tu veux pour le WE, fait moi signe, si non je ne bosse pas vendredi
obywan28 a écrit:Ben mes aérateurs + cerclage sont peint depuis au moins deux ans et tjs dans le même état
sa sens le fonctionnaire
jocout45- Addict FM²
Ou en congés forcés pour éviter de fermer l'entreprise...
Guile- Pilote
Et vous connaissez les RTT ?
Moi je suis aux 35h, j'en ai pas mal.
J'ai peut être une dispo fin de matinée / début d'aprem
Envoi moi tes coordonnées en mp. Mais je veux surtout pas te déranger.
mouais je pencherai plus sur l'autre option guile
en tous cas je l'espère, sa serai préférable
jocout45 a écrit:obywan28 a écrit:Ben mes aérateurs + cerclage sont peint depuis au moins deux ans et tjs dans le même état
, tu suis pas assez le forum toi, je fabrique la clim pour ta M²............. entre autre
Guile a écrit:Ou en congés forcés pour éviter de fermer l'entreprise...
pas cette fois si
Elbandito a écrit:Et vous connaissez les RTT ?
MP envoyé, c'est quand tu veux demain, ça ne me dérange pas, si non je ne t'aurais pas proposé......... , en espérant qu'il ne pleuve pas
jocout45 a écrit: mouais je pencherai plus sur l'autre option guile
J'avais raison pour les 35h !
Sinon coordonnées bien recues. C'est pas loin, 20 minutes a peu prés.
Je te bip en fin de matinée / début d'aprem
Tu vas pouvoir me montrer sa au rasso idf
Hydro- Pilote
Nombre de messages : 661
Loisirs : Musique, Sport
Elbandito a écrit:J'avais raison pour les 35h !
Hydro a écrit:Tu vas pouvoir me montrer sa au rasso idf
Qui et quoi ??? Les vis ????
obywan28 a écrit: je fabrique la clim pour ta M²............. entre autre
Et tu bosses à Nogent, avenue des Prés.
Le maris d'une collègue y bossait aussi à la logistique, un certain Karl V.
Tu connais ?
Guile- Pilote
Guile a écrit:obywan28 a écrit: je fabrique la clim pour ta M²............. entre autre
Tu connais ?
Ah , y a quoi là bas ???
J'ai deux mains gauches
Je vais déjà essayer de démonter la console centrale
Hydro- Pilote
obywan28 a écrit:Elbandito a écrit:J'avais raison pour les 35h !
Bon et bien voilà, de retour de chez Oby.
Et bien le problème est réparé, mon cerclage tiens aussi bien qu'un neuf et tout ça avec deux vis !!!
Merci à Obywan28 qui comme promis m'a reglé le problème en un quart d'heure (bon un peu plus car on a pas mal discuté).
On voit en tout cas qu'il a l'habitude du démontage de console centrale, car ca n'a pas trainé
Alors encore tous mes remerciements
Par contre mes excuses aux autres, car je voulais prendre des photos et faire un petit tuto et ... j'ai carrément oublié !
Sinon j'ai bien trouvé l'entretoise qui va bien chez Feu vert, et j'ai monté mon poste Bluetooth (en tordant les pates de la grille comme tu me l'as conseillé) et ca marche pil poil ! Ma nappe commandes au volant Clio 3 marche parfaitement avec la Mégane
Allez bonne soirée à tous, maintenant après mettre bien amuser j'ai le droit d'aller faire le ... ménage
Je dirais même plus, encore mieux qu'un neuf
C'était un plaisir Elbandito
T'as viré le Parrot aussi ??
Non pas eu le temps de le faire.
J'étais surtout pressé de retrouver mon poste bluetooth
Par contre j'ai retiré le chargeur 6 CD et ca n'a pas été évident n'ayant pas la clé qu'il faut (c'est pas des rivets mais un truc plat).
Le parrot, je m'y attaque dés que j'ai un peu de temps.
Ah ouais, sans les clefs, c'est pas cool
Et les prochaines modif qu'on fait c'est quoi ?????
obywan28 a écrit:jocout45 a écrit:obywan28 a écrit:Ben mes aérateurs + cerclage sont peint depuis au moins deux ans et tjs dans le même état
j'ai tellement de sujet de retard je suis tout nouveau moijocout45 a écrit: mouais je pencherai plus sur l'autre option guile
ahhhhhhhhhhh bas voila je me demandai combien de temps tu allé tenir s'que j'aime te taquiné
obywan28 a écrit:Ah ouais, sans les clefs, c'est pas cool
Héhé, je ne sais pas trop encore.
Va déjà falloir que je change mes pneus, que je refasse les petits péts, et après on verra
Pour retirer le chargeur CD, rien de plus simple :
1- sortir le poste du haut
2- passer un doigt derrière la facade sur le côté gauche (ou droit) au niveau des pattes métalliques du chargeur, les pattes ne coupent pas et sont assez larges
3- ammener la patte contre le chassis du chargeur (donc vers la droite pour le côté gauche) tout en tirant doucement le chargeur vers soi
4- recommencer l'opération avec l'autre côté
5- c'est fait !
Je penseais que tu bossais chez Valéo Thermique Habitacle, Oby, mais apparent non
5- c'est fait !
Guile- Pilote
Elbandito a écrit:obywan28 a écrit:Ah ouais, sans les clefs, c'est pas cool
Ah oui, y a les pneus
Guile a écrit:Pour retirer le chargeur CD, rien de plus simple :
5- c'est fait !
Non, je bosse à Chartres, chez les Italiens, enfin plus maintenant , enfin si, j'y bosses encore (Hélas) mais c'est Polonais maintenant
obywan28 a écrit:Entre Dreux et chartres pour moi, au pire
Salut, les vis font combien de longueur?
houssem22- Pti'Nouveau
Loisirs : aviation informatique
Peu importe car de toute façon elle ne doivent pas remonter, elles sont juste là pour bloquer le cercle. Des petites visse de bricolage générale - de 1cm
mathmart- Pilote
Nombre de messages : 665
En tout cas ca va faire 1an et demi que Obiwan m'a mis ces vis sous le soufflet, et depuis ca n'a JAMAIS rebougé
Merci à lui pour son aide
Salut.houssem22 a écrit: Salut, les vis font combien de longueur?
Celles que j'ai mis font 15 mm
Elbandito a écrit:En tout cas ca va faire 1an et demi que Obiwan m'a mis ces vis sous le soufflet, et depuis ca n'a JAMAIS rebougé
Ravi pour toi
me revoila avec mon cerclage qui ne bouge plus grace a vous, j'ai utilise des vis de 12 mm de longueur, j'ai du visse fort car les pointe de vis ressorte a peine sur le cerclage, pas mechant le principal cest que ca tienne en place.
Tu ne les as pas vissé au bon endroit
loooooooool pas grave , je changerais le soufflet et le cerclage , j'irais faire un tour en casse
» Pastille levier de vitesse
» anneau soufflet le vier de vitesse cassé
» Jeu dans le levier de vitesse
» Pommeau de levier de vitesse....
