Cerclage du soufflet du levier de vitesse
Message par Elbandito le Mar 21 Fév - 8:19:42
Salut à tous,
je viens d'acheter une Mégane 2 Estate 2.0, et j'en suis super content ! drunken
Par contre j'ai un petit soucis qui me chagrine, avec mon levier de vitesse.
La base, l'espèce de rond en plastique gris à la base du soufflet, ne tient plus en place. Les clips doivent être cassés, alors dés que je passe la marche arrière il sort de son logement.
J'en ai un peu marre de le remettre en place :(
Vous savez si ca se change facilement et combien ca coute ? On peut changer que le rond ou c'est tout le soufflet ? Et est-ce dur à changer (je suis pas super doué) !
Merci de votre aide drunken
Elbandito
Nombre de messages : 46
Nb de points restant : 5
Re: Cerclage du soufflet du levier de vitesse
Message par Guile le Mar 21 Fév - 9:57:07
Je pense que l'embase est agrafée au soufflet. Le plus simple est d'en récupérer un à la casse, de démonter le soufflet, de repeindre l'embase si besoin puis de ré-agraffer sur ton propre soufflet.
Guile
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Message par obywan28 le Mar 21 Fév - 10:34:35
Oui c'est bien agrafé mais c'est galère défaire et encore pire à remettre
Elbandito a écrit:Salut à tous,
Merci de votre aide
J'ai eu plusieurs fois le même problème.... voisin Wink , j'ai changé plusieurs fois de soufflet + cerclage, une fois le cerclage seul, mais ça recasse tout le temps.
Y a pas longtemps j'ai mis deux petites vis par le dessous et ça ne bouge plus d'un poil
Tu es d'où dans le 28 ???
Nombre de messages : 26598
Message par Elbandito le Mar 21 Fév - 10:37:54
Salut Voisin Wink Je suis entre Dreux et Anet !
Merci à tous pour vos réponses. drunken
Pour le changement complet (soufflet + cerclage), combien t'as couté la pièce ? Ca se monte facilement ?
Sinon je ne comprend pas trop ton système de vis. C'est un rond de plastique (le cerclage), comment as tu pu mettre des vis ?
Merci de ton aide drunken
Elbandito
Message par obywan28 le Mar 21 Fév - 10:49:17
Entre Dreux et chartres pour moi, au pire Wink
Le 1er cerclage + soufflet + pommeau cuir je l'avais acheté sur Ebay
J'avais aussi récupéré des cerclage sur d'autre M², je les avais repeint en gris....
Ce n'est pas du tout compliqué à changer, suffit de déclipser le cerclage: Pour toi ça ne va pas être trop dur drunken , puis de tirer fort sur le pommeau pour le décrocher. Plus qu'a remettre le nouveau dans le sens inverse.
Pour les vis faut démonter la console centrale pour y placer les vis comme sur la photo, au niveau des pattes cassées Wink
Message par Elbandito le Mar 21 Fév - 11:59:10
Effectivement tu ne dois pas être trop loin Wink
Merci pour la photo :
Ca m'a l'air un poil compliqué (si faut tout démonter la console pour pouvoir mettre les vis).
Ca va tenir si je met deux points de colle super glue ? Ca serait plus rapide Wink
Sinon je vais aller en acheter un neuf chez Renault, ca ira plus vite.
J'ai regardé sur Boncoin, on ne trouve que des entourages noirs et je n'ai pas trop envie de peindre, je prefère un truc d'origine.
Elbandito
Message par Guile le Mar 21 Fév - 13:12:41
Anet, son chateau, là où j'ai rencontré ma femme ! drunken
Guile
Message par Elbandito le Mar 21 Fév - 13:28:46
Anet, son chateau et son Leclerc ou je vais faire mes courses drunken
Elbandito
Message par obywan28 le Jeu 23 Fév - 1:25:20
Elbandito a écrit:Effectivement tu ne dois pas être trop loin Wink
Suspect Suspect Suspect Suspect "Un truc d'origine" ????? Parce que ça ne fait pas origine le mien ???? Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
Attention à ce que tu écris
La colle, oubli !!!! Pour le coup, c'est vraiment de la bidouille et ça ne tiendra pas de toute façon
Du neuf, c'est toi qui vois, c'est 50€ , mais si tu veux passer ce WE, je te les mets les deux vis Wink , 15 mnm chrono
Message par Elbandito le Jeu 23 Fév - 7:38:04
Je ne met pas en doute ton travail Wink Mais j'ai de mauvais souvenirs avec la peinture des parties plastiques (qui fini souvent par s'écailler).
Effectivement si tu as l'habitude et que ca te prend pas plus de 15 minutes, ca peut valoir le coup de te déranger alors drunken Par contre ce WE c'est tendu, mais peut être le prochain si tu as une dispo et que ce n'est pas abuser de ta gentillesse.
Elbandito
Message par obywan28 le Jeu 23 Fév - 10:27:01
Ben mes aérateurs + cerclage sont peint depuis au moins deux ans et tjs dans le même état Wink
Comme tu veux pour le WE, fait moi signe, si non je ne bosse pas vendredi
Message par jocout45 le Jeu 23 Fév - 18:07:36
obywan28 a écrit:Ben mes aérateurs + cerclage sont peint depuis au moins deux ans et tjs dans le même état Wink
sa sens le fonctionnaire Surprised affraid affraid affraid affraid
Nombre de messages : 2436
Message par Guile le Jeu 23 Fév - 21:28:38
Ou en congés forcés pour éviter de fermer l'entreprise... Rolling Eyes
Guile
Message par Elbandito le Jeu 23 Fév - 21:35:12
Et vous connaissez les RTT ? Wink
Moi je suis aux 35h, j'en ai pas mal.
J'ai peut être une dispo fin de matinée / début d'aprem drunken
Envoi moi tes coordonnées en mp. Mais je veux surtout pas te déranger. No
Elbandito
Message par jocout45 le Jeu 23 Fév - 21:35:48
mouais je pencherai plus sur l'autre option guile Surprised
lol! en tous cas je l'espère, sa serai préférable Rolling Eyes
Message par obywan28 le Jeu 23 Fév - 22:21:36
sa sens le fonctionnaire affraid affraid affraid affraid
, tu suis pas assez le forum toi, je fabrique la clim pour ta M²............. entre autre Wink
Guile a écrit:Ou en congés forcés pour éviter de fermer l'entreprise... Rolling Eyes
pas cette fois si
Elbandito a écrit:Et vous connaissez les RTT ? Wink
MP envoyé, c'est quand tu veux demain, ça ne me dérange pas, si non je ne t'aurais pas proposé......... Wink , en espérant qu'il ne pleuve pas
jocout45 a écrit: mouais je pencherai plus sur l'autre option guile
Message par Elbandito le Ven 24 Fév - 8:48:00
J'avais raison pour les 35h ! lol!
Sinon coordonnées bien recues. C'est pas loin, 20 minutes a peu prés.
Je te bip en fin de matinée / début d'aprem bom
Merci drunken
Elbandito
Message par Hydro le Ven 24 Fév - 9:23:34
Tu vas pouvoir me montrer sa au rasso idf drunken
Hydro
Nombre de messages : 661
Loisirs : Musique, Sport
Message par obywan28 le Ven 24 Fév - 10:03:45
Elbandito a écrit:J'avais raison pour les 35h !
Wink
Hydro a écrit:Tu vas pouvoir me montrer sa au rasso idf
Qui et quoi ??? Les vis ???? confused Suspect
Message par Guile le Ven 24 Fév - 10:11:23
obywan28 a écrit: je fabrique la clim pour ta M²............. entre autre Wink
Et tu bosses à Nogent, avenue des Prés.
Le maris d'une collègue y bossait aussi à la logistique, un certain Karl V.
Tu connais ?
Guile
Message par obywan28 le Ven 24 Fév - 10:12:50
Tu connais ?
Ah , y a quoi là bas ???
Message par Hydro le Ven 24 Fév - 10:14:28
J'ai deux mains gauches drunken
Je vais déjà essayer de démonter la console centrale bom
Hydro
Message par Elbandito le Ven 24 Fév - 16:08:02
Wink
Bon et bien voilà, de retour de chez Oby.
Et bien le problème est réparé, mon cerclage tiens aussi bien qu'un neuf et tout ça avec deux vis !!! drunken
Merci à Obywan28 qui comme promis m'a reglé le problème en un quart d'heure (bon un peu plus car on a pas mal discuté).
On voit en tout cas qu'il a l'habitude du démontage de console centrale, car ca n'a pas trainé bom
Alors encore tous mes remerciements bom
Par contre mes excuses aux autres, car je voulais prendre des photos et faire un petit tuto et ... j'ai carrément oublié ! No
Sinon j'ai bien trouvé l'entretoise qui va bien chez Feu vert, et j'ai monté mon poste Bluetooth (en tordant les pates de la grille comme tu me l'as conseillé) et ca marche pil poil ! Ma nappe commandes au volant Clio 3 marche parfaitement avec la Mégane bom
Allez bonne soirée à tous, maintenant après mettre bien amuser j'ai le droit d'aller faire le ... ménage Laughing
Elbandito
Message par obywan28 le Ven 24 Fév - 17:53:14
Je dirais même plus, encore mieux qu'un neuf Wink
C'était un plaisir Elbandito
T'as viré le Parrot aussi ??
Message par Elbandito le Ven 24 Fév - 20:27:38
Non pas eu le temps de le faire.
J'étais surtout pressé de retrouver mon poste bluetooth drunken
Par contre j'ai retiré le chargeur 6 CD et ca n'a pas été évident n'ayant pas la clé qu'il faut (c'est pas des rivets mais un truc plat).
Le parrot, je m'y attaque dés que j'ai un peu de temps.
Elbandito
Message par obywan28 le Ven 24 Fév - 20:31:03
Ah ouais, sans les clefs, c'est pas cool No
Et les prochaines modif qu'on fait c'est quoi ?????
Message par jocout45 le Ven 24 Fév - 20:47:22
j'ai tellement de sujet de retard je suis tout nouveau moi drunken drunken drunken drunken
ahhhhhhhhhhh bas voila je me demandai combien de temps tu allé tenir Surprised Surprised Surprised Surprised s'que j'aime te taquiné Wink
Message par Elbandito le Ven 24 Fév - 20:51:47
obywan28 a écrit:Ah ouais, sans les clefs, c'est pas cool No
Héhé, je ne sais pas trop encore.
Va déjà falloir que je change mes pneus, que je refasse les petits péts, et après on verra Wink
Elbandito
Message par Guile le Sam 25 Fév - 11:52:19
Pour retirer le chargeur CD, rien de plus simple :
1- sortir le poste du haut
2- passer un doigt derrière la facade sur le côté gauche (ou droit) au niveau des pattes métalliques du chargeur, les pattes ne coupent pas et sont assez larges
3- ammener la patte contre le chassis du chargeur (donc vers la droite pour le côté gauche) tout en tirant doucement le chargeur vers soi
4- recommencer l'opération avec l'autre côté
5- c'est fait !
Je penseais que tu bossais chez Valéo Thermique Habitacle, Oby, mais apparent non drunken
Guile
Message par obywan28 le Sam 25 Fév - 11:58:57
Ah oui, y a les pneus No No
Guile a écrit:Pour retirer le chargeur CD, rien de plus simple :
5- c'est fait !
Non, je bosse à Chartres, chez les Italiens, enfin plus maintenant , enfin si, j'y bosses encore (Hélas) mais c'est Polonais maintenant
Message par houssem22 le Sam 13 Juil - 2:42:29
obywan28 a écrit:Entre Dreux et chartres pour moi, au pire  Wink
Ce n'est pas du tout compliqué à changer, suffit de déclipser le cerclage: Pour toi ça ne va pas être trop dur drunken, puis de tirer fort sur le pommeau pour le décrocher. Plus qu'a remettre le nouveau dans le sens inverse.
 Salut, les vis font combien de longueur?
houssem22
Loisirs : aviation informatique
Message par mathmart le Sam 13 Juil - 9:04:32
Peu importe car de toute façon elle ne doivent pas remonter, elles sont juste là pour bloquer le cercle. Des petites visse de bricolage générale - de 1cm Wink
mathmart
Nombre de messages : 665
Message par Elbandito le Sam 13 Juil - 11:33:39
En tout cas ca va faire 1an et demi que Obiwan m'a mis ces vis sous le soufflet, et depuis ca n'a JAMAIS rebougé bom
Merci à lui pour son aide cheers
Elbandito
Message par obywan28 le Sam 13 Juil - 12:03:53
houssem22 a écrit: Salut, les vis font combien de longueur?
 Salut.
Celles que j'ai mis font 15 mm
Elbandito a écrit:En tout cas ca va faire 1an et demi que Obiwan m'a mis ces vis sous le soufflet, et depuis ca n'a JAMAIS rebougé bom
 Ravi pour toi bom bom bom bom
Message par houssem22 le Sam 13 Juil - 18:55:50
me revoila avec mon cerclage qui ne bouge plus grace a vous, j'ai utilise des vis de 12 mm de longueur, j'ai du visse fort car les pointe de vis ressorte a peine sur le cerclage, pas mechant le principal cest que ca tienne en place.
houssem22
Message par obywan28 le Mar 16 Juil - 12:50:13
Tu ne les as pas vissé au bon endroit No No No No
Message par houssem22 le Mar 16 Juil - 15:08:07
loooooooool pas grave , je changerais le soufflet et le cerclage , j'irais faire un tour en casse
houssem22
