rotule de direction et axiale
bonsoir a tous
alors pour commencer
sur mon scenic je viens de changer mes rotules axiale et rotule de direction (D et G) pour les 2 tout s est bien passé j ai suivi le tuto
https://megane2.superforum.fr/t8500-remplacement-rotule-axiale-ou-biellette-de-direction
suite a sa je prend ma voiture pour essayer et la a ma surprise la voiture ne tien plus la route 90 kmh au maxi apres sa devient un bateau
se pourrait il que j ai inverser les rotules de direction car en les démontant je n ai pas fait attention a si il y avait un sens
pour info les pneus sont HS le gauche plus de cran a intérieur et le droit plus de cran a exterieur
le parallélisme na pas encore etait fait
merci de votre aide
merci de votre aide
dyno80- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : la peche
Re: rotule de direction et axiale
si tu avais inverser, tu ne pourrais pas braquer a fond car seul les exterieures sont differentes de droite a gauche ..
donc la rotule viendrai se poser contre ta jante et bloqué :/
change tes pneus et fais ton parra
re
sa me rassure je fait sa et je vous tien au courant
bonne soiré merci
bonne soiré merci
dyno80- Pti'Nouveau
Loisirs : la peche
Déplacé dans la bonne section
bonsoir a tous
desolé de ne pas avoir repondu avant
les pneus mon etait changer parra fais aussi + équilibrage
mais j ai toujours un petit claquement que j entant au demarrage de la voiture et que je tourne le volant sa ne le fait pas a tout les cous
dyno80- Pti'Nouveau
Loisirs : la peche
controle les cardans
youmskaya- Meganeux
Nombre de messages : 102
Loisirs : mécanique, informatique , et beaucoup d'autres choses
Le petit claquement peut être l'initiation de ESP au démarrage si tu la.
xmika60x- Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
bonsoir
les cardans non rien
pour EPS oui je l ai je ne croie pas que cela vienne de la quand je prend un chemin accidenté je sans le jeu dans la direction
la voiture a 200000 cela peut il venir des suspensions
dyno80- Pti'Nouveau
Loisirs : la peche
» Rotule de direction axiale
» rotule de direction
» Diamètre de l'extracteur de rotule axiale - Megane 2 2003 1.9L DCI
» CT Rotule articulation de direction à changer
