15 pouces sur estate dynamique
toufou a dit :
Je souhaite acheter une estate avec un intérieur peu salissant. Celui de la dynamique nous parait le + sobre et le - salissant.
Seulement elle est équipé de 16 pouces. Nous préférons des 15 pour le confort et pour compenser la suspension un peu + raide du break par rapport à la berline.
Pour le vendeur renault,il n'y pas de possibilité et la modification perso est illégale .
Après achat d'une dynamique est il possible et légal de faire
monter des 15 ?
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: 15 pouces sur estate dynamique
DAVID57 a dit :
noramlement oui car c'est la mont d'origine des meganes sans jantes alu
Réponse :toufou a dit :
Seulement elle est équipé de 16 pouces. Nous préférons des 15 pour le confort et pour compensé la suspension un peu + raide du break par rapport à la berline.
monter des 15 ?
Je te vends la mienne si tu veux !!
superdd a dit :
monter des 15 ?
Avant de dire des betises le vendeur devrait se renseigner!!!
LA seule chose importante a savoir est ce qu il y a d'ecrit sur ce que l'on appelle le barre de rouge (c est en gros l"adn" de la voiture qui a ete homologue)
Il sera note sur celui ci les differentes montes homologuee par renault. bon ca il faut le demander a renault pour le verifier.
il est note dessus tout les renseignements importants de la voiture, puissance fisc, nb de porte, nb de vitesse, ptc, ptr, poids a vide, ainsi que certaines options etc....
bref quand la voiture sort de chez renault elle le respecte, tu peux modifier la voiture (genre mettre du 16). Si cela est note sur le barre de rouge pas de pb. sinon en theorie il faut passe une RTI (reception a titre isolee + acception de renault de la modif) pour que ton vehicule soit homologue et puisse circuler. sinon lors d un accident il y a souci
Bref, une megane break 2.0 T RS on peut tres facilement le faire. maintenant elle ne sera pas homologuée car pas de barre de rouge correspondant a ce numero de châssis avec ces caractéristiques.
en gros sur une 1.9dci il y a plusieurs finitions avec soit du 15, 16 ou 17 au catalogue il y a de forte chance (a verifier donc) que le barre de rouge de ce modele aura ces 3 montes ecrites dessus et dans ce cas pasde pb (je pense qu il y a un seul barre de rouge par motorisation).
PS : si c est une 2.0 16V par exemple le 15 n est peut etre pas possible car il n'y a pas eu de version francaise en 15" (meme en finition la plus faible c etait des jantes acier de 16")
pour info d'un barre de rouge :
http://www.mercedes-benz.fr/DCf/Data_ExtranetCarrossier/MB-300806Tech/home.htm
il faut selectionner un modele puis feuille des mines et vous aurez toute la definition d'un modele (dans ce cas plusieurs puissances de moteur)ce barre de rouge est ensuite personnalise en fonction de la puissance, de la capacite des reservoirs, de la tailles des pneumatiques (enventuellement modifiable car present sur le barre de rouge),.... du véhicule reellement commande
Dans ce cas particulier il y a plusieurs puissances car il s agit du meme moteur (cylindre, puissance fisc,...) mais avec des variantes de puissance DIN
toufou a dit :
merci pour ces renseignements
DAVID57 a dit :
regarde dans le livre de ta voiture il ya écrit les differentes tailles possible
c dans les premieres pages là où il y ecrit la pression pour le gonflage des pneus
» Mégane 3 Estate Gt (2 dynamique - 3 Gt line)
» Megane 2 estate confort Dynamique
» Mégane II ph2 Estate 1.5dci106 Dynamique de Will34
» CliO 3 RS WSR ----> Megane 2 Estate 1.9 dci 120 luxe dynamique
» Différences équipements Sport Dynamique et Luxe Dynamique ??
