Mégane II ph2 Estate 1.5dci106 Dynamique de Will34
+10
will34
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous,
Précédemment vu sur ma présentation il y à quelques semaines, Voici une nouvelle parmis FM²
Alors c'est une 2.2 Estate finition dynamique motorisée par un K9K THP (1.5dci105) teinte gris platine
option carte mains libres et de série ces superbes jantes Steppe
J'en suis très satisfait et ne cesse de vouloir rouler avec même si le passage d'une essence au diesel ne se fait pas sans mal (seul l'autonomie donne le sourire )
6,2L au 100 affiché sur l'ODB après 650kms et je tiens à préciser que je fais 3/4 de ville
Heureusement que je n'ai pas moins d'équidés sous le pied parce que ça manque pas mal de patate déjà... après avoir essayé un 1.9dci130 on est un peu déçu.
Ce qui fait le plus plaisir c'est de quitter une Opel de 15 ans pour une Renault de 10 ans de moins.
Le fait de pouvoir se parler à 130km/h est assez plaisant et merci au 6ème rapport pour la conso.
Sur un point par contre j'ai été déçu, c'est l'audio intégré... les HP sont vraiment de piètre qualité et il me manque un port USB.
Place aux photos
Place aux photos
will34- Meganeux
Nombre de messages : 158
Loisirs : Bébé^^
Re: Mégane II ph2 Estate 1.5dci106 Dynamique de Will34
C'est vrai que les steppes métamorphose la ligne déjà superbe de la mégane
la conso, si c'est pour faire de la ville, le diesel n'était pas spécialement le choix le plus intéressant
en tout cas très sympa ta mégane
full8mike- Super posteur
En fait je l'ai racheté à mon beau père c'est pour ça que je n'ai pas eu le choix de la motorisation.
Et je suis amené à faire moins de ville par la suite mais c'est un modèle sans fap qui évite bien des problèmes déjà
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
Bienvenue à toi sur le forum puis tu pourras voir sur le forum que tu pourras mettre un port usb au niveau de ta boîte à gants
kefratbc- Super posteur
Jolie
Le port usb rien de plus facile a installer tkt pas une audio connexion box et le tour est jouer !
belle estate
pour guigui
pour guigui
marcel33- Pilote confirmé
Merci Marcel
J'hésite à mettre mon ancien poste pioneer... je perdrais juste les commandes au volant et l'affichage.
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
Superbe Estate et ce gris platine !!!! Ne parlons pas des Steppe !!!
Pour ton Pioneer, tu perdras seulement l'affichage si tu t'équipes d'une interface commandes au volant...
Je lui ferais une intégrale et elle serait parfaite
Tu les aimes mes Steppe hein!
Pour le son je vais laisser comme c'est pour l'instant, comme ça faisait plus d'un an que je n'avais plus la radio sur mon ex, je supportes.
(mon ex-titine est partie à la casse avant-hier... petite larme à l'oeil )
Des nouvelles de mon Estate...
-Trous à l'accélération de temps en temps, au point de devoir relever le pied pour que ça ré-accélére (un peu gavant à la longue)
-La clim a lâché, et ce dû à une fuite d'un conduit de gaz. Pas cool dans le sud avec des températures qui ne font qu'augmenter ces derniers jours...
Sinon tout va bien, mon dernier plein m'a fait 1020km avec 54L pour 5,2L/100 d'après l'Odb mais je dois avouer que j'ai très peu appuyé dessus en 2 semaines et demi et fait moins de ville.
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
Vanne egr ou ton debimetre
je penses nettoyer la vanne EGR et je verrais ce que ça donne.
Il y a des cas similaires?
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
Oui j'ai eu ce problème ya pas longtemps et c'était mon debimetre et après j'ai retrouvé ma puissance
Ta de la fumé noir problème de reprise?
Non, je n'ai que des trous où d'un coup je suis en frein à moteur alors que je suis en pleine accélération et il faut à chaque fois que je ré-amorce l'accélération et soulevant le pied et ré-appuyant.
C'était très surprenant au début et là ça commence à m'agacer sévère.
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
Debimetre 80/90 sur le net et ca prend 10min jsui a changé; )
pour ta clim ton estate est de quelle année?
Tu es sur que tu n'a plus de gaz ?
Je te dit sa car la mienne faisait parti des rappels Renault pour un problème du compresseur qui ce grippe donc hs pour les 1.5 dci entre 2005 et 2006
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Elle est de début 2008
Je suis pratiquement sûr que c'est une fuite parce que le problème est déjà apparu en 2009/2010 et un conduit avait été changé sauf que là ma meg n'est plus sous les 2 ans de garantie... si c'est exactement la même pièce je demanderais une prise en charge de Renault.
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
Si elle fait parti des séries où le compresseur est impliqué, c'est pris en charge à 100%, le mien a était changé en 2009 .....
Tes Steppe ?????? ..............
Il faut déjà que je saches si c'est le compresseur ou les conduits.
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
petite fuite... après une recharge, la clim à envoyé de l'air froid pendant une semaine et demi donc je vais faire une recherche de fuite et je ferrais la réparation si'celle-ci n'est pas trop onéreuse parce que les finances ne sont pas au meilleur de leur forme.
Et j'ai rayé profondément une jante contre un trottoir haut Trottoir 1 - 0 Steppe
Mais sinon tout va bien
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
Ma mégane ne déchaîne pas les passions
Quelqu'un a-t'il son Régulateur/Limitateur de vitesse qui ne fonctionne pas?
Le mien à le voyant qui s'allume au compteur mais pas moyen de l'enclencher avec les commandes au volant.
Donc je ne sais pas si c'est un problème de commandes ou de configuration.
L'ex proprio ne l'avait jamais utilisé donc il ne sait pas s'il a un jour fonctionné.
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
J'ai eu ce soucis une fois, sa proviens des boutons au volant, les connecteur sont fatiguées...
Si sa aurait été le programme ou un fusible tu n'aurais même pas le voyant!
zwyk- Super posteur
C'est peut etre ta bague au volant qui est mort tu as un bruit quand tu braque tes roues
En général quand le contacteur tournant lâche y'a tout le reste qui lâche avec (vu que c'est une seule nappe de fils), donc airbag désactivé et témoin au compteur!kefratbc a écrit:C'est peut etre ta bague au volant qui est mort tu as un bruit quand tu braque tes roues
zwyk- Super posteur
Pck moi j'ai eu le même problème et c'était la bague
je vais regarder si c'est ça alors,
merci de m'avoir confirmé cette hypothèse.
je ne suis pas très chaud pour démonter le volant à cause de l'airbag mais bon j'aime tellement le RV!
après rebranchage de la batterie, il y a juste le code du poste à rentrer?
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
Oui le code puis tes vitres électriques a règle
Il y a pas aussi les phares auto à réactiver ? à vérifier
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
Nn pas a remettre j'ai déjà enlever la batterie ca change rien à tu as aussi l'heure a règle
Ok merci.
Le code autoradio est sur la notice?
Et pour régler les vitres juste à les descendre et les remonter n'est-ce pas?
Je suis chiant avec mes questions mais je ne suis pas habitué aux autos modernes
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
Il faut les monter au max, lâcher les boutons puis continuer a "monter" pendant 5s...
Cette dernière manœuvre n'est pas forcement obligatoire, perso sur ma CC je n'ai eu a faire cela qu'une fois sur les nombreuses fois ou j'ai enlevé la batterie! Il n'y a que si tu fait touché les 2 cosses + et - (pour vider les résidus de courant) que tu peut-être sur et certain de devoir reparamétrer les vitres!
zwyk- Super posteur
Vas y mollo avec mes Steppe là
Si t'as pas le code de ton poste, envoie moi la photo qui est dessus
j'ai déjà assez la haine de l'avoir abîmé alors n'en rajoutes pas
j'ai une étiquette de collée sur ma notice avec je crois inscrit "post code"...
Dernière nouvelle, grava tombé d'un camion sur pare brise = belle toile d'araignée à côté du capteur et obligation de changer le pare brise.
Je ne sais pas si on peut avoir un pare brise athermique sur meg 2.2? j'aimerais en tout cas
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
Le code autoradio s'appelle CAR et est composé de 4 chiffres ! Si tu ne le connais pas envoie ta photo de l'étiquette qui est sur le poste à Oby, il va te l'obtenir !!!will34 a écrit:j'ai déjà assez la haine de l'avoir abîmé alors n'en rajoutes pas
Je ne compte même plus le nombre de pare-brise que ma Meg a eu de changé depuis qu'elle roulewill34 a écrit:Obligation de changer le pare brise. Je ne sais pas si on peut avoir un pare brise athermique sur meg 2.2? j'aimerais en tout cas
À chaque fois, c'est un athermique qui est remis ! Équivalent à celui qui a cassé ! Perso mon assurance préfère que je le fasse chez Renault plutot que les "spécialistes" du pare brise et çà m'arrange bien car les "spécialistes" du pare brise ne sont pas tous des "spécialistes" des capteurs (pluis, phares...) !!!
bricow77- Pilote
Je conseille A+ glass j'ai changé mon pare brise et ils m'ont bien conseillé
Vu que c'est une ph.2 je ne suis pas sûr que je puisse avoir un athermique, j'ai cherché mais apparemment pas possible.bricow77 a écrit:Le code autoradio s'appelle CAR et est composé de 4 chiffres ! Si tu ne le connais pas envoie ta photo de l'étiquette qui est sur le poste à Oby, il va te l'obtenir !!!will34 a écrit:j'ai déjà assez la haine de l'avoir abîmé alors n'en rajoutes pas
j'ai une étiquette de collée sur ma notice avec je crois inscrit "post code"...Je ne compte même plus le nombre de pare-brise que ma Meg a eu de changé depuis qu'elle roulewill34 a écrit:Obligation de changer le pare brise. Je ne sais pas si on peut avoir un pare brise athermique sur meg 2.2? j'aimerais en tout cas
En fait je ne sais pas si chez Renault j'aurais juste la franchise à payer (Maïf)sinon c'est certain que je préfère.
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
Aplusglass est un peu loin de chez moikefratbc a écrit:Je conseille A+ glass j'ai changé mon pare brise et ils m'ont bien conseillé
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
Tu les appelles et tu leur demandes ! Sinon il y aussi la solution intermédiaire, tu payes chez Renault en leur demandant de ne pas encaissé tout de suite afin que tu amènes la facture chez ton assureur... du coup il te la rembourse - la franchise.
Après çà dépend des assurances et des partenariats avec les garages.
bricow77- Pilote
J'ai franceparebrise comme partenaire, je ne sais pas ce qu'ils valent.
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
Mieux que carglass déja parce-que :
Carglass répare mais carglass recasse ...
( je dit ça parce-que ca fait 2 fois qu'il change le parebrise a mon père et ca fait 2 fois qu'il fuit ^^ )
Juste pour info
bricow77- Pilote
» Megane 2 estate confort Dynamique
» Mégane 3 Estate Gt (2 dynamique - 3 Gt line)
» [MEGANE 2 ph2 ESTATE]ma confort dynamique DCI105
» CliO 3 RS WSR ----> Megane 2 Estate 1.9 dci 120 luxe dynamique
Page 1 sur 3
