demontage pipe d admission
bonjour tout le monde , quelqu'un aurait il une solution a mon probleme , je vous explique jai essayé de demonter ma vanne egr elle etai vraiment bloquer resultat elle est cassé a l interieur de la pipe d admissions o moin( 2 cm en retrait) donc je vait surement devoir demonter le collecteur pour pouvoir la sortir mais avez vous une idee du temp que sa prend , et si oui savoir comment je peut la sortir sans trop de degats merci d avance
florian78- Meganeux
Nombre de messages : 149
Loisirs : internet
Re: demontage pipe d admission
je te conseil pas de demonter ton collecteur , vu que ton turbo et fixer dessus se qui veut dire demontage du cata du turbo et ensuite du collecteur , normalement tu doit t'en sortir avec un bon tournevis plat et bcp de degripant
harls- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Loisirs : sport
ok mais est ce que je peut la percer avec un tournevis aiguisé pour la faire pivoter pasque la ya vraiment plus aucune prise , le turbo c'est la ou ya la durite couleur or qui vient se fixé en dessous de la vanne egr ?
florian78- Meganeux
Loisirs : internet
oui avec un bon gros tournevis il fera moin le malin tkt pas , juste fais bien gaffe a faire ça prorpre ! le turbo ya deux grosse turite noir qui vont a l'echangeur il se trouve derriere le moulin sous ta vanne egr , fixé au collecteur avec trois ecrous , regarde sur la photo
harls- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
ok merci pour la photo c juste que jai peur d 'y aller un peu fort sa fait peur tournevis marteau la dessus et si jamais ya de la merde qui tombe dans le turbo genre limaille ou quoi :( et puis ya pas bcp de recul pour taper !
florian78- Meganeux
Loisirs : internet
et puis la crasse qui ya dans la vanne egr en tapant elle risque pas de tombé dans la durite doré sur la photo que tu a mit parsqu'elle a l air connecter a celui ci dsl mais j'y connai pas grand chose en mecanique
florian78- Meganeux
Loisirs : internet
??y'a quelqu'un
florian78- Meganeux
Loisirs : internet
avec quoi je pourrai faire un pré- percage de la vanne egr pour rentrer un tarot l histoire de faire un filetage pour y mettre 2 btr de 6 asez longue histoire de faire levier par la suite avec un bon tournevis ? avez vous une idee c'est pour debloquer ma vanne egr qui ai cassé a l interieur !
florian78- Meganeux
Loisirs : internet
j'ai decider de demonter la pipe d admission ce matin est sur les 8 vis que totalise le collecteur jai reussi en avoir 7 je suis bloquer avec celle qui ai juste devant le turbo et tout en bas avez vous une idee de comment je pourrai faire ?
florian78- Meganeux
Loisirs : internet
c bon jai reussi a enlever la derniere vis du collecteur mnt je voulait juste savoir comment enlever la durite couleur or ke vous voyez sur la photo ci dessus ki ai relié a la vanne egr et ki ai attaché avec un collier
florian78- Meganeux
Loisirs : internet
pour info l'operation du remontage du collecteur d admission et de la vanne egr prend environ 2h30 ( sans compter le nettoyage du collecteur avec un goupillon et de l essence 1 petite heure )et je suis pas expert j'ai un peu galérer
florian78- Meganeux
Loisirs : internet
salut ta demonter pipe admission sans demonte le turbo ou bien fallai demonter sinon le tuyau plissé couleur or tu la demonter aussi? apres sa donne quoi sa marche mieu la voiture?
hardwares- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 95
Loisirs : demontage remontage
nn quand tu devise le collecteur et c'est 8 ecrou le turbo et fixé avec donc faut le decaler en douceur pour sortir le collecteur des tiges
florian78- Meganeux
Loisirs : internet
» demontage collecteur d admission
» Kit Admission Green
» kit admission dci?
» kit d'admission
» Probleme gaz admission
» kit d'admission
