Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Demarre mal le matin, tremblements ect
+3
svseb38
armanineo
7 participants
Demarre mal le matin, tremblements ect Empty Demarre mal le matin, tremblements ect
Message par armanineo Dim 2 Déc - 10:07:43
Salut tout le monde,
j'ai une Megane 1.5 dci achetée il y a un peu plus d'un mois. Elle démarre mal le matin au froid (dans la journée ça va). Elle tremble beaucoup à l'arrêt, ça se ressent dans l'habitacle.
Il y a quelques jours le message "injection à contrôler + service" s'est allumé à l'odb, puis s'est éteint 3s après. J'ai aussi l'impression qu'elle manque de puissance.
J'ai pensé au filtre à gasoil, mais l'ancien proprio m'a dit qu'il l'a changé. A côté de la poire, j'ai quelques bulles d'air dans le tuyau de gasoil, comment les enlever ? est-ce que ça peut venir de ça ?
Apparemment les injecteurs ne fuient pas (à l'oeil) je sais pas quoi contrôler en premier en fait...........
Merci pour votre aide et vos témoignages drunken
armanineo
armanineo
Nombre de messages : 442
Demarre mal le matin, tremblements ect Empty Re: Demarre mal le matin, tremblements ect
Message par armanineo Lun 3 Déc - 11:24:19
up
armanineo
armanineo
Message par MéganeRSeb Lun 3 Déc - 11:56:37
Pour moi cela viens de tes bougies de préchauffages....sans aucuns doutes Wink
après la perte de puissance......pleins de choses, turbo, egr....
Demarre mal le matin, tremblements ect Modo10Demarre mal le matin, tremblements ect Modo10Demarre mal le matin, tremblements ect Modo10
Message par armanineo Lun 3 Déc - 14:45:08
Bah on les a testé, elles font bien des étincelles donc on m'a dit que c'était pas ça...
Et les tremblements ne peuvent pas venir des bougies de préchauffage si ?
armanineo
armanineo
Message par svseb38 Lun 3 Déc - 15:51:12
Bougie de chauffe --> étincelle doit y avoir un probleme
Vue le message c quasi sure tes bougies de chauffe
svseb38
svseb38
Nombre de messages : 117
Message par MéganeRSeb Lun 3 Déc - 15:58:27
c'est un tous les tremblements, si bougie allume mal, cela peux faire trembler le moteur ainsi que les supports moteurs....
Message par armanineo Lun 3 Déc - 16:27:36
Mais toutes la journée elle tremble...
On m'a dit qu'en les testant, si elles font bien des étincelles, c'est qu'elles sont bonnes.
armanineo
armanineo
Message par abel93 Lun 3 Déc - 18:43:18
Pour ton démarrage à froid, je pense plutôt aux bougies (à contrôler).
Pour le tremblement, c'est surement un support moteur qu'a lâché car c'est une maladie sur les mégane 2.
abel93
Nombre de messages : 9
Loisirs : Vélo
Message par armanineo Mer 5 Déc - 9:33:36
Mais le problème c'est que les bougies ont déjà été contrôlées... C'est possible qu'elles aient fait de l'étincelle et qu'elles soient quand même mortes ???
armanineo
armanineo
Message par Invité Mer 5 Déc - 9:55:41
Une bougie de préchauffage ne doit pas faire d'étincelle, elle doit rougir simplement
Message par armanineo Mer 5 Déc - 9:57:54
En la testant, je connais pas trop moi. Mais mon père a débranché un truc dessus et l'a testé avec un fil.
On m'a dit si ça fait de l'étincelle c'est bon, et ça en a fait...
armanineo
armanineo
Message par riicharrd Mer 5 Déc - 11:13:32
Il ne les a pas demlntés ton père pour les tester c'est sa ?
Message par armanineo Mer 5 Déc - 11:43:35
il les a juste débranché
armanineo
armanineo
Message par Invité Mer 5 Déc - 11:54:10
faut les démonter, les tenir avec un pince et lancer le préchauffage. Si elle rougissent c'est bon. Si tu a un multimètre c'est encore plus sécurisant. Tu démonte la bougie, tu te met en ohm et tu vérifie la mesure. Je ne sais plus c'est combien, je pense que quelqu'un t'aidera plus la dessus. Maintenant changer les 4 bougie te coûtera une 30 aine d'euro et tu le saura tout de suite. Cours donc chez ton vendeur de pièces favori et achète ça, change les en quelques minutes et essaye. C'est surement de là que ça vient
Message par armanineo Mer 5 Déc - 11:57:31
ok. comme je peux pas le faire toute seule j'achèterai les bougies comme ça au moins ça ira plus vite et on sera fixé
merci Wink
armanineo
armanineo
Message par armanineo Dim 16 Déc - 12:52:55
Que pensez vous de ces bougies ???
http://cgi.ebay.fr/4-BOUGIES-DE-PRECHAUFFAGE-RENAULT-MEGANE-1-5-1-9-DCI-/270514556305?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3efbec8d91
marque BORG ( espagnol ).
armanineo
armanineo
Message par megdci80 Dim 16 Déc - 13:29:10
les bougies de préchauffage ont quand mime moins tendance a lâché vu leur faible sollicitation sur les nouveaux moteur. Si mauvais démarrage contrôle tes bougies en les démontant et en regardant si elle rougisse quasiment instantanément comme dit précédemment et aussi batterie. Si ta batterie donne légèrement moins elle peut faire bugger le boitier de préchauffage et tu te retrouve avec un démarrage de machine agricole.
Nombre de messages : 1569
Message par armanineo Dim 16 Déc - 15:37:25
Non car le matin a 8° elle démarre presque normalement.
Mais quand il fait -1 ou -2 elle démarre très mal....
armanineo
armanineo
Message par obywan28 Lun 17 Déc - 15:07:58
marmottator a écrit:faut les démonter, les tenir avec un pince et lancer le préchauffage. Si elle rougissent c'est bon. Si tu a un multimètre c'est encore plus sécurisant. Tu démonte la bougie, tu te met en ohm et tu vérifie la mesure. Je ne sais plus c'est combien, je pense que quelqu'un t'aidera plus la dessus. Maintenant changer les 4 bougie te coûtera une 30 aine d'euro et tu le saura tout de suite. Cours donc chez ton vendeur de pièces favori et achète ça, change les en quelques minutes et essaye. C'est surement de là que ça vient
30€ ???? Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
Demarre mal le matin, tremblements ect Signat10
Demarre mal le matin, tremblements ect _mg_0023
Demarre mal le matin, tremblements ect Hihini10Demarre mal le matin, tremblements ect Modo4112Demarre mal le matin, tremblements ect Hihini10Demarre mal le matin, tremblements ect Obywan10
Message par Invité Lun 17 Déc - 15:36:11
C'est le prix que j'avais payé mes 4 bougies pour ma logan 1.5 dci y a 2 ans
Message par obywan28 Lun 17 Déc - 17:04:29
Ben merde, je viens d'en prendre pour la Clio de Miss Oby sur Oscaro: 42€
Message par armanineo Lun 17 Déc - 20:55:39
Moi j'ai regardé à carrefour les Bosh sont à 35€ les 2 Sad
Alors, Que pensez vous de ces bougies ???
à 22€ les 4 c'est vraiment pas cher !!
armanineo
armanineo
Message par Invité Lun 17 Déc - 21:57:51
Oby, je viens de ressortir ma facture lol, effectivement c'est 30 euro mais avec 42% de réduction chez renault lol
