Est ce les bonnes plaquettes ?
J'ai commandé ces plaquttes sur oscaro :
pour l'arrière : http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-valeo-598180-727546-10019-p
pour l'avant : http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-valeo-598558-728503-10017-p
j'ai reçu deux boites avec les plaquettes mais pour les plaquettes arrière, sur la boite il y a écrit, plaquettes pour : peugeot , seat et vw, alors que la référence 598180 est bien celle indiqué sur la boite et aussi sur le site oscaro pour le lien ci dessus.
Voila des photos des boites :
à gauche arrière à droite avant
Alors dois je les poser ou pas ?
mansounaldo- Meganeux
Nombre de messages : 103
Loisirs : footall, sport de combat, poker, chicha, famille...
Re: Est ce les bonnes plaquettes ?
Personne ???
Y a pas écrit non plus: Seat, Audi, Skoda............
ça veut dire ?obywan28 a écrit:Y a pas écrit non plus: Seat, Audi, Skoda............
En tout cas c'est la référence donnée dans la liste des référence sur ce forum, si quelqu'un à une autre référence je suis preneur pour comparer ou acheter.
Ça veut dire que c'est bon, tout les modèles ne sont pas marqué sur la boite...
Merci Oby, et si je veux les faire changer par une connaissance, comment ça se passe au niveau du liquide de freins ? je peux en acheter et en rajouter comme ça ou alors il y a une purge ou autre chose qui n'est faisable qu'au garage ?
En sachant que j'ai le voyant du frein à main et le stop qui bip vu que le niveau de liquide est bas à cause des plaquettes usées.
mansounaldo a écrit:Merci Oby, et si je veux les faire changer par une connaissance, comment ça se passe au niveau du liquide de freins ? je peux en acheter et en rajouter comme ça ou alors il y a une purge ou autre chose qui n'est faisable qu'au garage ?
Rien à voir avec tes plaquettes le bip
Le liquide se remets facilement dans le compartiment moteur.
Par contre, pour changer les plaquettes AR, faut être un minimum équiper, si non ça va être galère....
Ah beh c'est ce qu'un garagiste m'a dit, et la personne qui doit me changer les plaquettes aussi m'a dit ça. De toutes manières une fois les plaquettes changées je serai fixé. Donc juste à les changer et à remettre du liquide, cool, merci pour les réponses.
par contre il faut une marque spéciale pour le liquide ? (dci 1.9 120)
non du DOT 4 ou DOT 5 selon ce que tu as deja dedans
mansounaldo a écrit:Ah beh c'est ce qu'un garagiste m'a dit, et la personne qui doit me changer les plaquettes aussi m'a dit ça. De toutes manières une fois les plaquettes changées je serai fixé. Donc juste à les changer et à remettre du liquide, cool, merci pour les réponses.
C'est pas le mot que j'aurais utilisé
» quelle plaquettes ?
» Avis marque plaquettes
» toutes les verites sont bonnes a dire
» changement plaquettes
» Plaquettes de frein
