Plaquettes de frein
+4
neophyte38
Olivier007
8 participants
Plaquettes de frein
Bonsoir à tous, j'ai besoin de savoir un truc.
Ma mégane a 40000km, pensez vous que le changement des plaquettes soit nécessaire ?
En fait, je suis allé chez renault pour leur signaler le problème de voyant : j'ai le voyant stop + le voyant du frein à main qui s'allument, ce qui indique un problème dans le circuit de freinage. D'après le chef de l'atelier mécanique, ce serait du au plaquette de frein qui commence à s'user (+60% d'usure). Ce qui implique une baisse du liquide lors de freinage ou lors d'accélérations trop brutale ou encore lors de virage pris trop rapidement.
Le forfait changement des plaquettes, c'est 121€.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Olivier007- Meganeux
Nombre de messages : 381
Loisirs : Voiture
Re: Plaquettes de frein
Vas sur Oscaro.com (site de pieces détachés), et commandes toi les plaquettes pour les monter toi meme, y a du Bosch et du Ferrodo, la meme monte que les megane d'origine. Ca te coutera au pire 60€ et pour monter ça va tout seul. N'étant pas bricoleur et ayant encore moins de garage pour le faire, ça a été un velours pour le faire. Mais de là à dire qu'i lfaut changer tes plaquettes à 60% d'usure, y a du foutage de gueule.
Oui par contre le voyant de frein qui s'allume si les plaquettes ne sont pas trop usées, sa semble pas normal peut-être une fuite ?
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
J'ai vu des plaquettes chez feu vert de 40€ à 80€, meme marque meme formey a du Bosch et du Ferrodo, la meme monte que les megane d'origine. Ca te coutera au pire 60€
Y a t'il une difference et je serais passé à coté?
neophyte38- Meganeux
Nombre de messages : 178
olivier 007, si tu veut je peut avoir des plaquette d origine renault pour a peu pres 40 euro avec laremise collabo , si sa t interesse je croit que tu a mon num ,apl moi
zbul cch- Pilote
Nombre de messages : 913
Merci les amis pour vos propositions et autres bons plans, mais je suis allé les faire changer chez renault vers le 15 février.
Montant : 121E rien que pour les plaquettes avant.
Loisirs : Voiture
Olivier007 a écrit:Merci les amis pour vos propositions et autres bons plans, mais je suis allé les faire changer chez renault vers le 15 février.
Le 28 février très exactement.
Loisirs : Voiture
par contre est ce que le type de plaquettes est identiques sur toutes les versions des mégane?
NICDU57- Moderateur FM²
Nombre de messages : 1649
Loisirs : sport, voitures
NICDU57 a écrit:par contre est ce que le type de plaquettes est identiques sur toutes les versions des mégane?
de mémoire
à l'arrière oui
à l'avant non : de 2002 à 2005 c'est un type et après les formes ont changées
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
donc le mienne est de mai 2005, donc sur un 1.9 dci ou sur un 2.0 L c'est les mêmes plaquettes?
j'ai regardé et d'après oscaro oui c'est ça.
pete_get27- Pilote
ça y ai j'ai commandé mes plaquettes. J'ai payé 26 euros
petite anecdote de nouveau, j'ai réupéré mes plaquettes de frein chez ma belle mère, marque TRW référence GDB1552 prévu pour les 2.0l 16V, avec un pote on démonte les plaquettes et on s'aperçoit que ce n'est pas les bonnes.
Vendredi aprem je reprends contact avec sa boite, je me rends là bas et on me confirme par catalogue que c'est bien celles qu'on m'a donné.
après 30 minutes de recherche ( j'avais fait un dessin de la plaquette de frein avant de la remonter), le gars me dit que c'est des plaquettes de frein de laguna II en motorisation 2.0 L 16v.
pour dire que RENAULT a de nouveau fait fort
ç'est pas plutot un coup de la belle mère ?
» Epaisseur mini des plaquettes de frein
» Achat 4 disques et 8 plaquettes de frein
» plaquettes de frein avant Megane DCi 100
» sifflement pedale de frein / servo-frein
» quelle plaquettes ?
