infos sur changement moteur 1.9 dci suite claquement
bonjour a tous , en éspérant etre dans la bonne section !
je possede une megane dci 1.9 120 ch de 2004 avec 170 000 km, et suite a un bruit de claquement de mon moteur , il s'avere que ce n'est pas simplement les coussinets de bielle , mais vilo etc ...
donc je m'apprete a acheter le meme moteur reconditionné en échange standard , cependant j'aimerai avoir quelques précisions avant !
pas de soucis concernant le démontage / remontage , par contre j 'achete un moteur " nu " donc sans distribution , sans injection , sans turbo ni boite etc ...
ma question concerne l injection , lors du replacement de mon ancienne injection sur le nouveau moteur ( meme type , reference ) faut il obligatoirement aller chez un pro pour la faire fonctionner ?
en ce qui concerne la depose / pose du moteur , faudra t il prevoir un passage a la valise pour faire marcher le moteur ?
y a t il des soucis a prevoir ou réglages avec le calculateur en rapport au remplacement du moteur ?
je precise qu'a l'heure actuelle , ma voiture démarre , il y a un gros bruit de claquement certes , mais aucun message erreur au tableau de bord !
merci de votre aide
merci de votre aide
ec13- Pti'Nouveau
Loisirs : voyages
Re: infos sur changement moteur 1.9 dci suite claquement
alor pour la depose repose l'ayant deja effectuer sur une megane 2 1.9 DCI IL n'y a aucun souci tu peut le changer san passage par la valise. ensuite pour le calculateur il ne devrai pas avoir de soucis si tu reprend bien le meme moteur avec la meme puissance couple pour le reste je peux pas t'aider dsl
mickey.38- Meganeux
Nombre de messages : 141
Loisirs : MECANIQUE
sans passage a la valise ? et les codes d injecteur qu en fais tu ?
riicharrd a écrit:sans passage a la valise ? et les codes d injecteur qu en fais tu ?
ecoute j'avais une megane 2 cc 1.9 DCI DE 2003 J'ai fai 2 Turbo et le moteur avec le deuxieme turbo suite a sa j'ai achter un moteur d'occase de 2004 QUI Provenai d'une megane 2 ETune fois tout remonter sa a demarer du premier coup seul bemol a etai de pomper a la poire le gasoil
mickey.38- Meganeux
Loisirs : MECANIQUE
» [1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement pompe injecteur commonrail
» demande d'infos sur changement pompe à eau
» claquement moteur
» Claquement moteur
» claquement moteur
» Claquement moteur
