Possiblité de récupérer le courant de l'éclairage intérieur à l'ext?
Bonsoir (ou bonjour) à tous,
Alors voilà, j'ai décidé de placer des "feux de jours" LED qui se placent au niveau de la calandre:
Et je souhaiterai pouvoir aller rechercher l'alimentation de l'éclairage d'habitacle (le plus près, si possible hors habitacle), je n'ai pas de veilleuses aux portes sinon il aurait encore été simple de prendre l'alim la-bas et m'arranger pour la faire passer en dehors de l'habitacle jusqu'à la calandre...
Pourquoi faire cela? Et bien pour qu'à l'ouverture, via la télécommande, ceux-ci s'éclairent tout comme l'habitacle;
Je pensais également brancher ces LED soit sur l'après-contact, soit sur les feux de positions si j'ai le courage (vu l'accès super spacieux que l'on a pour y arriver) pour qu'ils s'allument également au démarrage de la voiture ou des feux de position...
Je suis ouvert à toute idée pouvant faciliter mon projet...
PS: j'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé à ce sujet à part un sujet sur des phares qui s'allumaient à l'ouverture mais rien de tel chez moi (je n'ai pas les phares auto)...
Merci à tous,
Raphaël.
Merci à tous,
Raphaël.
Zin- Meganeux
Nombre de messages : 333
Re: Possiblité de récupérer le courant de l'éclairage intérieur à l'ext?
Tu as les rétro rabattables ????
Non malheureusement...
Zin- Meganeux
Les éclaireurs de portières sont plus galères à utiliser que ceux de l'habitacle, surtout pour aller jusqu'à l'extérieur....
Essai avec ça:
Pour le 12V vers les DRL...
https://megane2.superforum.fr/t10850-eclairage-interieur
Pour le passage des câbles:
https://megane2.superforum.fr/t17358-tuto-correcteur-d-assiette-seconde-monte
Essai avec ça:
Un tout grand merci, je vais faire tout cela dès que j'ai
1/ reçu mes DRL
2/ du temps
3/ du temps un peu sec
Grrr je sens que je vais me battre pour passer les câbles, j'ai perdu définitivement ma patience en remontant un câble d'embrayage sur une Xantia ... Je vous dis pas la merde que c'est! Maintenant je supporte quasi plus chipoter près du pédalier, trop de mauvais souvenirs lol
Je profiterai du passage de câble pour passer une boucle de câble pour le positif tirés depuis les feux codes vers les DRL dans l'habitacle afin d'y installer un petit switch... histoire de passer au CT sinon ils risquent de m'emmerder vu qu'ils ne s'éteindront pas lors de la mise en fonction des phares... Je n'aurai qu'à le basculer en off ainsi ils ne s'allumeront pas avec mes codes mais seulement à l'ouverture de la Megane... Je ne vois pas comment le faire de façon automatique...
1/ reçu mes DRL
2/ du temps
Zin- Meganeux
» Fuite de courant au câble de démarreur
» [topic unique] les problèmes de batterie
» Comment vérifier le passage du courant dans les bougies ?
» courant de fuite, problème de masse , allumage tableau de bord.
» [TUTO] Récupérer son code d'autoradio
