Bruit bizarre moteur à froid (vidéo)
+3
Didi29
armanineo
safarifly
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour mes chers (es)
Voila je m'adresse à votre savoir car le fameux bruit disparait moteur à chaud et donc difficile pour les mecanos de comprendre quand je ramène ma voiture!
ce bruit et au niveau de la roue avant gauche (coté conducteur) je l'entend plutôt quand je fais chauffer la voiture au premier départ de la journée,
autre info : quand je braque avec un angle important j’entends un craquement au niveau de la roue avant droite...
voilà le fameux sifflement / roulement ?
Merci d'avance
Merci d'avance
safarifly- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 84
Loisirs : voyage sport musique auto
Re: Bruit bizarre moteur à froid (vidéo)
pas d'aide les amis?
no ideas? come on
On dirait un bruit de ferraille non ? Qui vibre...
armanineo- Meganeux
Nombre de messages : 442
ah merci armanineo au moins une idée
ça peux paraitre juste car il n ' y a pas de mécanisme de ce coté là mais ça me le fait toujours à chaque démarrage à froid et puis disparait une fois à chaud, c'est bizarre !
De rien, c'est vraiment juste une hypothèse J'y connais pas grand chose en mécanique ^^
Moi j'ai un bruit aussi côté gauche à froid, mais qui disparait quand j'appuie sur l'embrayage...
armanineo- Meganeux
bah ouais c'est ça ! on a les mêmes symptômes
Ah ben j'espère qu'on aura une solution
Moi je me suis même pas intéressée à ce sujet, trop de choses à régler sur la voiture, plus importantes que ça je crois ^^ Bon courage !
armanineo- Meganeux
ché pas jme dis peut etre que c'est un bruit précurseur d'un problème non traité à temps
Moi j'ai les supports moteur à changer (un problème parmi d'autres) donc je me suis dit que, peut être, ce serait dû au support côté boite...
armanineo- Meganeux
dis tu n'aurais pas bcp de vibrations à l'interieur de la voiture? car pour moi, meme si je viens de changer le carter moteur du dessus (neuf) je l'entend claquer (comme si ses joints en caoutchouc étaient HS)
Ah si si, moi les supports sont complètements HS ^^ Grosses vibrations à l'arrêt, du coup moteur qui fait un drôle de bruit après un trajet, à l'arrêt....... Sans compter qu'elle démarre mal (bougies de préchauffage pourtant testées, à voir le boitier le préchauffage...)
"Injection à contrôler" de temps en temps, quand je m'arrête à un stop + moteur qui monte un peu dans les tours......... C'est la cata mais je les aime tellement ces voitures que je subis
armanineo- Meganeux
ah ce fameux bruit à l’arrêt lol je l'ai connu et je subis encore moi aussi
Tu as déjà fait changer tes supports moteur ??
Je pense que une bonne partie de mes problèmes vient d'eux... Mais après on est jamais sûr de rien.
armanineo- Meganeux
non jamais, ma caisse à 120 MKM
Ok. Ca peut être ça je pense...
armanineo- Meganeux
dis tu n'aurais pas stp les ref des 3 support? je me permet car on a les mêmes voitures
Normalement c'est ceux là
http://www.oscaro.com/support-moteur-renault-megane-ii-1-5-dci-80cv-247-7769-1818-gt
armanineo- Meganeux
Je me permets de "UPPER" ton topic ^^ J'ai encore eu ce problème ce matin et c'est vraiment gênant :(
Bruit qui s'arrête en débrayant !! Si quelqu'un a une idée.............
armanineo- Meganeux
La je dirais une butée d'embrayage qui a pris du jeux ou pire ... Un volant moteur :s
Didi29- Meganeux
Nombre de messages : 202
Mais alors pourquoi justement le bruit s'arrête si on débraye...??
armanineo- Meganeux
parce que tout simplement lorsque tu debraye tu crée une force sur ta butée ducoup elle n'a pas de jeux pendant cette phase
Didi29- Meganeux
D'accord merci pour l'explication ^^
Mais tu pense pas que ce bruit serait constamment présent ? Là en l’occurrence, il n'est présent qu'au premier démarrage, le matin à froid.
armanineo- Meganeux
Et bien si c'est bien ta butée qui fait tu bruit , il va continuer , peut etre s'amplifier , et il peut casser comme durer jusqu'a la fin de ton embrayage , c'est aléatoire
Didi29- Meganeux
Ok... merci
armanineo- Meganeux
y'a pas de quoi toujours la pour servir
Didi29- Meganeux
Didi29 a écrit:La je dirais une butée d'embrayage qui a pris du jeux ou pire ... Un volant moteur :s
J'ai pas de volant moteur Didi donc...
mais dans le cas de la butée, c'est quoi le degré du problème? autrement dit est ce que c'est urgent doc?
merci en tout cas pour ton suivi!
Pas de volant moteur ? Alors la faut que tu m'explique comment tu fais pour demarrer lol
Je t'explique : pour demarrer c'est ton demarreur qui entraine ton volant moteur
Ton embrayage est fixe sur ton volant moteur ^^
Le degres je peut pas te dire sans voir la voiture :-/
Didi29- Meganeux
d'après ce que vous racontez vous avez les supports moteur qui sont morts.
le son s'arrête à chaud car la chaleur dilate les supports et "comble" les orifices qui "claquent"... selon moi vous devriez changer tous les support moteur et votre soucis devrait s'arrêter...
grevx- Pilote
Nombre de messages : 992
Loisirs : motard
cela me semble assez crédible pour que votre hypothèse tienne la routegrevx a écrit:d'après ce que vous racontez vous avez les supports moteur qui sont morts.
encore des frais... mon dieu! :D
verifie un peu ton poulie damper !! c'est peu etre l'origine du bruit!!
ONIL- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 0
Loisirs : SPORT AUTO
Butée d'embrayage a 95% sur !
Le bruit de votre butée s'arrete quand vous débrayer parce-que comme la dit didi vous exercez une force sur celle ci ! Donc le jeux ne peux plus ce faire !
Pour qu'un silentbloc moteur clac, il faudrais vraiment qu'il sois HS car il est entourer de caoutchou !
j'ai lu sur d'autres forums que les personnes ayant eu un problème avec la butée avaient soit la pédale qui restait enfoncée soit une fuite d'huile or moi je n'ai pas ces symptômes... je ne remet pas en doute ce que t'as dit mais juste besoin de plus d’éclaircissementRetsnape a écrit:Butée d'embrayage a 95% sur !
Pour faire simple tu as plusieurs symptomes
La pedale a fond qui s'explique par un emetteur ou un recepteur d'embrayage hs cause fuite de liquide
Apres ton recepteur qui fait du bruit ( butee si tu prefere ) , cause roulement du recepteur hs du coup il prend du jeu fais du bruit et fini par degager
Didi29- Meganeux
Didi29 a écrit:Pour faire simple tu as plusieurs symptomes
La pedale a fond qui s'explique par un emetteur ou un recepteur d'embrayage hs cause fuite de liquide -- car la fuite fait echapper la perssion et evite la pédal de remonter
Apres ton recepteur qui fait du bruit ( butee si tu prefere ) , cause roulement du recepteur hs du coup il prend du jeu fais du bruit et fini par degager Voila pourquoi ta pédale ne reste pas bloquer, le circuit reste fermer, c'est un élément mécanique qui vibre, d'ou le bruit
J'ai reprit le message de DIDI29 pour t'éclairer un peu plus sur le sujet !
C'est vrai que ca manquait d'un peu de precisions :s
Didi29- Meganeux
Didi29 a écrit:Merci
Nan nan c'etait très bien expliquait mais si il début dans la mécanique , ca peu s'avérer compliquer tout ca ...
Effectivement vu comme ca ^^
Didi29- Meganeux
Butée d'embrayage et laissez ça dans l'état vous ne risquez rien
DIDIER95 a écrit:Butée d'embrayage et laissez ça dans l'état vous ne risquez rien
même si parfois la 1ère et la marche arrière ne passent pas? pour y arriver je dois débrayer/embrayer!
sinon jolie photo de signature
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
