vidange boite de vitesse 1,9 dci
Bonjour a tous,
Je me permet d'ouvrir ce sujet car j'aurais quelque question par rapport a la vidange de la boite de vitesse.
Je possède une renault megane 2 phase 2 annee 2006 1,9 dci 130 FAP, j'arrive sur mes 100 000 km, et la boite de vitesse
manuelle n'a jamais été vidangé.
Sur nos mégane la boite de vitesse se vidange elle ?
Si oui quelle est le type de boite de vitesse ?
Quelle huile faut il mettre dedans ? Quelle quantité ?
Et est ce que les bouchon de vidange et de remplissage sont facilement accessible ??
Merci d'avance pour vos réponse
gechon- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 15
Loisirs : judo
Re: vidange boite de vitesse 1,9 dci
Pour ce type d'intervention, moi j'irai vite fait me renseigner chez renault
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Cest ce que je pensais aussi faire, mais je me suis dit peut-etre que quelqu'un c'est déja posé la quest
Parce que ma megane a toujours été entrenu chez renault, mais il n'on jamais preconisé de le faire
gechon- Pti'Nouveau
Loisirs : judo
d'un autre coté chez Renault il n'y a pas besoin de vidanger une boite auto DP0, c'est huilé à vie.....alors les conseils de Renault......
Vidange la cela ne peut QUE lui faire du bien.
LeHomer- Meganeux
Nombre de messages : 198
Nb de points restant : tout plein !
Loisirs : Pêche,dessin,sculpture,informatique
bin j'aurais bien voulu le faire mais j'arrive pas à trouvé quelle huile mettre et quelle quantité
gechon- Pti'Nouveau
Loisirs : judo
au 100 000 Km de ma Mégane j'ai pensé à faire la même chose, mon garagiste m'a dit que d'après Renault c'était graissé a vie mais que ca restait le mieux a faire pour la santé de la boite arrivé vers ce kilométrage. De mémoire j'en ai eu pour 68€ et chez Renault.
D'ailleurs il y avait plein de limailles dans l'huile, la preuve que ca peut pas faire de mal.
julien80- Pilote
Nombre de messages : 655
Loisirs : Lotus F1 Team
Bonsoir l'ami! Pour ma part j'ai dû vidanger ma boite pour cause de changement d'amortisseurs. Ca avait coulé un peu a cause du cardan ... Dans la revue technique ils disent qu'il n'y a pas de vidange preconisé ni de controle. Juste regarder si tu as des fuites... capacité 2.1L et pour l'huile 75 W ou 80 W. en general il y en a pas 8000 des sortes d'huile pour boites! Tant que c'est boite manuelle... Et pour le faire il faut que tu passes par le passage de roue avant gauche . Le bouchon de vidange est en bas avec une empreinte de clé "allen" et le remplissage il est en plastique plus haut vers l'avant avec deux ergots qui ressortent pour le desserer mais doucement tout de meme..!
Voila si ca peut t'aider !
ren'- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 99
Loisirs : voiture, sports mecaniques
Merci pour vos reponse ! Je pense que je vais le faire dans les jours a venir =)
gechon- Pti'Nouveau
Loisirs : judo
» Vidange boite de vitesse
» Joint bouchon de vidange boîte à vitesse
» Quelle huile pour vidange de boite de vitesse?
» vidange boite 6 sur 1.5 DCI
» Tutoriel vidange de boite DCI 105 1.5l
