Joint bouchon de vidange boîte à vitesse
Bonjour, quelqu'un pourrait me donner une référence ou les caractéristiques du ou des joints des bouchons de vidange-remplissage de boîte à vitesse? Je n'ai rien trouvé sur le forum, revu technique ni sur le net mise à part que l'on "pourrait" réutiliser le joint.
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
Re: Joint bouchon de vidange boîte à vitesse
C'est tout simplement un joint en cuivre, comme celui du moteur .
Si j'ai bon souvenir , il est du même diamètre que celui du moteur.
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
D’accord merci, je dois en avoir quelques-uns en stock donc je verrai en faisant les 2 vidanges sinon je remettrai l'ancien.
Bon je confirme pour les joints, ceux de vidange de boite à vitesse et moteur sont bien les mêmes, par contre pour le remplissage de la boite à vitesse c'est un joint plastique, et le bouchon également, je ne les ai pas changé. La titine crevée de soif, j'ai pu remettre les deux huiles usagées dans un bidon de 5L... pensez à contrôler votre niveau de bav.
On ne change jamais le joint du bouchon de remplissage de boîte .
L'huile doit être environ 1 a 2 cm en dessous du bouchon.
Et on ne sert pas non plus comme un malade ce bouchon en plastique . Bien serrer a la main, et ensuite un petit coup de pince, mais c'est tout.
La dernière fois sur un kangoo, les ergots du bouchon était cassés, et le bouchon serré comme un fou. J'ai du l'enlever au burin plat .
