Moustik : Mégane 2 : en panne ....de batterie
+10
bouly
Kana-Biitch
moustik
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Moustik : Mégane 2 : en panne ....de batterie
moustik a écrit:Si j ai le temps demain , je change ma serrure avant gauche. ( Plus de détection d ouverture de porte lorsque l on est dans l auto ...donc les plafonniers restent allumés,la radio ne se coupe pas......etc etc )
des intéressés pour un pseudotuto ?
Pourquoi pas Ca pourrait etre sympa quelques photos moustik
Gran' syl- Pilote
Nombre de messages : 933
Nb de points restant : Team Coyote ***
Loisirs : Boxe, quad cross, Meg 3RS
mise à jour ....je bats tous mes records : 2 màj en moins de 6 mois ^^
led posées : ( pour le moment éclairage de plaque et veilleuses )
ampoules de cligno chromées posées mais aussitôt enlevées :le orange est très très sombre...je pense que en conte jour on ne le voit pas....donc par sécurité j'ai enlevé ( j'essaierai avec des phillips )
démontage de la porte en photo:
cache accoudoir enlevé :
vide poche enlevé ( tient avec 2 agrafes/1 agrafe suivant modèle ):
vis dans la poignée d'ouverture :
sommande de lève vitre : ( précedemment démonté chez renault pour un rappel,l'isolant n'a pas été remis....)
on bascule la demi-garniture :
obturateur :
crochet de fabrication maison ( attention a ne pas faire de bout pointu a l'extrémité....sinon direct dans l'oeil si on derape)
le petit linguet a tirer via le crochet fait maison ( ici en position déjà tiré...)
obturateur :
moustik- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 49
Loisirs : pas le temps
suite :
barillet libéré:
poignée a pousser vers l'arrière de l'auto :
(pour main libre:prise dans la portière )
3 vis:
on sort le tout :
remontage sens invers ...
en oubliant pas de repousser le linguet :
ouverture de la pièce défectueuse sans la massacrée :
position fermée:
ouverte:
le micro contact ne fait pas son travail...une serrure a 170€ pour un contacteur a 2€.....je vais essayer de trouver la pièce au détail et ressouder ^^
barillet libéré:
3 vis:
on sort le tout :
position fermée:
ouverte:
petite mise à jour ,sinon Séb va finir par me taper la prochaine fois qu'il passe au garage
radars de recul boutique accessoires Renault :
comme madame ralait à cause du bip bip bip bip : pose d'un inter d'origine ( coupe juste l'alim du boitier )
vitres teintées : 25% devant et derrière ...reste a retourner chez glastint qui a foiré la vitre avant gauche....
la suite dans ......3 mois
nan t'inquiet
je les veux tes radar de recul !!! Allez....des nerva ou steppes là ....et feux phase 2 à l'arrière
MéganeRSeb- Moderateur FM²
tu aurai la ref de l'inter de recul stp
victor31- Meganeux
- Nombre de messages : 329
la ref : 82 00 431 193 ,20€46 ttc par contre je ne sais pas si cette ref correspond a un de couleur beige ou noir
+ j'ai fais une petite modif car c'est un inter impulsionnel ,si utilisé pour coupé l'alim du radar acc cela ne fonctionne pas
@Seb : tu devais pas m'envoyer un texto???
moustik a écrit:la ref : 82 00 431 193 ,20€46 ttc par contre je ne sais pas si cette ref correspond a un de couleur beige ou noir
MERCI
victor31- Meganeux
Bah wé
derniers préparatifs de la mégane pour les vacances ...direction Dax
-2 roulements avant changés
-nettoyage/dégripagefreins av+ar
-peinture bourrelet de pare choc avant
-pose de la galerie ...non sans mal ,un point de fixation complètement rouillé
reste a voir:
-3ème/4ème passage difficile ( réglage de cable?)
-peinture coffre de toit ( assorti a la voiture?)
-installation prise accessoires arrière pour la console des gosses (+ peut être appuis tête dvd origine scenic 2 )
-modif upc protection contre l'eau
et à la rentrée ,normalement passage en phase2....
reste a voir:
Et avec la modif c'est bon? l'interrupteur devient bien fixe avec 2 positions marche d'un coté/arret de l'autre ? parce que justement j'en cherche un ...
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
Mouaip ,du coup l inter devient fixe 2 positions
pour la modif ,un bouton de siège chauffant m a servi de donneur d organe ( ressort de maintient en position) après la sculture plastique grâce au fer à souder est ton meilleur ami
modif UPC faite..........j en ai profité pour me faire une modif perso : le fond de la boîte à fusible moteur ,située juste au dessus du passage de roue n est étanche que grâce à du scotch :( ,vraiment pas conçu pour durer ....ou alors les ingénieurs avaient picoles....du coup , bouchonnage au rubson !
dans la foulée , remise en état faisceau moteur qui passe autour de la batterie ( les frottements avec les agrafes et les coins du bac finissent par couper les fils.....
kefratbc- Super posteur
Bien la mise à jour...
Look tes Mp l'ami
Look tes Mp l'ami
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Megane 2 , Batterie et panne élèctrique sur l'autoroute !
» Megane ne démarre plus, panne recharge batterie
» Panne Recharge Batterie
» [Megane 2 1.9DC] Pôle + batterie à gauche ou batterie à l'envers ?
» Probleme de demarrage "Panne recharger batterie"
Page 2 sur 2
