Probleme de demarrage "Panne recharger batterie"
Bonjours à toutes et a tous,
je poste ce petit message car j'ai un gros soucis avec ma voiture.
Ce soir en voulant repartir de ma caserne je me suis retrouver a ne plus pouvoir démarrer :/
je m'explique je m'installe gentillement au volant j'insère ma carte dans la fente prévu a cette effet, j’appuie sur mon jolie
bouton "start/stop" tout les voyant s'allume mes feux s'allume (car il commencer a faire sombre) le ventilateur commence a tournée a fond
et la rien ne ce passent appart
2 bip le voyant de la clé a molette s'allume et mon petit écran qui me dit "Panne recharger batterie ".
Je r appuie sur mon fameux bouton "start/stop" je sort de ma voiture la 2 eme HIC le ventilateur tourne toujours mais au ralentie :/
je gare un véhicule a coté de la megane je mais les pince j'essaye de démarré avec un amis et la 3eme HIC sa me fait la même chose --'
Les cosse était un peu sulfaté mais vite réglé a coup de brosse metalique mais toujours rien suite a sa, ces pour cela que je vien demandé
conseil et même a l'aide
Ah oui j'oublié je possède une Renault Mégane 2 1.5 DCI du 5/05/2008
Cordialement Steven, Merci d'avance
j2lr- Pti'Nouveau
Re: Probleme de demarrage "Panne recharger batterie"
j'ai exactement le même problème mais sur mégane 1l9 dci 130 de mai 2006 !
quelqu'un a t-il une solution à ce problème ?
marco955- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 51
Loisirs : moto
Loisirs : moto
J'ai eu exactement la même chose aussi en fin d'année 2013, en plein hiver, je ne voulais pas emmener la voiture au garage à cause des €€€€, j'en tenté un changement de batterie le lendemain mais rien n'y a fait...marco955 a écrit: personne
Lis au moins à partir de la sur ma galerie
https://megane2.superforum.fr/t13570p960-une-estate-une-estate-suite-en-mode-rs#495314
voilà ce que ça donne chez moi après avoir fait une vingtaine de km :
avec le ventilateur du moteur qui tourne sans cesse !
Loisirs : moto
Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Loisirs : moto
Je dirais: Alternateur
je trouve bizarre que ça provienne de l'alternateur alors qu'à froid elle démarre très bien !?
Loisirs : moto
Le régulateur de l'alternateur commence à pêcher. Tu as des baisses de tensions qui provoquent l'affichage du message. Ça n'empêche en rien (pour le moment) de démarrer.
ttersu- Addict FM²
retour de chez Renault, voiture qui se met en défaut, connexion à la valise et verdict :
le calculateur d'injection n'envoie pas d'information au reste du système !!!
Loisirs : moto
ça refonctionne,j'ai déposé ma voiture au garage et le calculateur est parti en réparation chez un spécialiste et depuis, plus de problème !
Loisirs : moto
soso77 aime ce message
salut marco 955 ou a tu pue faire reparer ton calculateur je suis ds le meme probleme ?marco955 a écrit:ça refonctionne,j'ai déposé ma voiture au garage et le calculateur est parti en réparation chez un spécialiste et depuis, plus de problème !
soso77- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : bricolage
» Panne Recharge Batterie
» pb démarrage aprés changement batterie
» problème batterie
» Megane 2 , Batterie et panne élèctrique sur l'autoroute !
» panne de démarrage
» problème batterie
