Changer Sonde de température d'admission d'air sur mégane 2
Je possède depuis peu (4mois) une mégane 2 2.0 16v.
Et depuis un mois j'ai des problèmes au démarrage, quelquefois, pas tout le temps la voiture démarre, le régime moteur monte à 1100 puis descends à 500 et cale. Je redémarre et je donne un petit coup de gaz pour maintenir un régime de 1200 pendant quelques secondes puis la voiture tiens le ralenti toute seule.
Automaticien de métier et passionné d'informatique j'ai acheté sur ebay un boitier Vgate ELM 327 bluetooth qui permet de faire certains diagnostiques de la voiture.
Avec l'application Torque pour android et mon smartphone j'ai pu diagnostiqué que lorsque j'avais le problème de démarrage, la température d'air d'admission était de 50°C. (Moteur à froid, et j'habite l’Auvergne)
J'ai localisé la sonde avec l'aide d'une revue technique, j'ai testé en la débranchant, température de -40°C.
Je souhaite remplacé cette sonde défectueuse (11€ sur oscaro) Sonde température mais je ne sais pas comment mis prendre.
Faut ' il tout démonter pour enlever la sonde ou juste tirer dessus en forçant car j'ai essayé de tirer un peu dessus mais elle viens pas.
yayannick2000- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Loisirs : Geek
Re: Changer Sonde de température d'admission d'air sur mégane 2
Je rappel le titre de cette section:
Fonctionnement du forum
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre, une Présentation est demandé avant toute participation sur le forum, dans la section adéquat
Locké en attendant ...
» Sonde Température
» sonde de température extérieur
» Aide probleme sonde Temperature exterieur!
» Remplacement sonde lambda Mégane 2 2.0 16s
» Changer amortisseur megane 2
