Sonde Température
Sonde Température Empty Sonde Température
Message par Ayu le Lun 8 Oct - 19:36:38
Bonjour, bonsoir;
depuis que j'ai acheté ma mégane, je n'ai jamais eu de sonde température, surement un retro explosé, remplacé sans la sonde.
Cependant, j'ai acheté cette sonde et op, j'ai voulu la monter mais le problème c'est qu'en démontant le rétro pour trouver le fil sur lequel souder, je n'ai juste rien trouver.
Ou se trouve se fil ? Car la gaine entre la porte passager et l'habitacle est très bien protéger et c'est un enfer rien que pour la sortir, et une fois sortie, ca ne reste qu'un gros morceau de gaine.
Les fils sur lesquels repiqué sont ils la ?
Si oui, ce sont lesquels ? Et puis je couper la gaine ?
Ayu
Ayu
Nombre de messages : 419
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Music & Photo
Sonde Température Empty Re: Sonde Température
Message par obywan28 le Mar 9 Oct - 14:55:53
Normalement tu n'as pas sortir "la gaine", les deux fils de la sonde doivent au moins être dans la portière...
As tu démonté la garniture de porte ???
Pour info, ces fils n'ont pas de polarité Wink
Sonde Température Signat10
Sonde Température _mg_0023
Sonde Température Hihini4-148472Sonde Température Modo4112Sonde Température Hihini4-148472Sonde Température Obywan28
Nombre de messages : 26813
Message par Ayu le Mer 10 Oct - 12:13:39
J'avais commencé a démonter la garniture.
La partie " synthétique " pas la plastique, je n'ai pas trouvé le moindre fil à l'intérieur.. No
Ayu
Ayu
Message par abouwadie le Jeu 10 Jan - 16:09:26
Bonjour Mrs,
J'ai le même problème, après avoir démontant le rétro je n'est pas trouver de fil!
Tu as trouver une solution (Ayu)?
abouwadie
Nombre de messages : 7
Nb de points restant : 20
Loisirs : Péche
Message par obywan28 le Jeu 10 Jan - 16:20:43
@abouwadie a écrit:Bonjour Mrs,
Sonde Température 805179 Sonde Température 585993Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre, une Présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquat Sonde Température 1451
Message par neoxtof le Jeu 10 Jan - 16:39:08
faut démonter le rétro et regarder combien il y a de fils sur les connecteurs (sur le rétro et sur le faisceau)
Sonde Température Modor
Nombre de messages : 12094
Message par riicharrd le Jeu 10 Jan - 17:24:36
finition authentique donc retro manuelle ? comme moi si tu as une solution pour la brancher a l origine fais moi signe !!
Message par abouwadie le Mer 16 Jan - 12:22:45
Il y a un tutoriel, j'y comprend rien en espagnole Smile
Qui peux me traduire sa en français, et je m'engage a tester Very Happy
dsvd a écrit:Iré actualizando el brico poco a poco, con fotos, cuando pueda.
Espero que entendais que no es nada fácil explicar las cosas que uno ha visto durante meses y luego he puesto en práctica.
Sobretodo la parte más complicada: la UCH (unidad central habitáculo).
Primero deciros que investigué el tipo de instalación tenía mi coche y hasta donde llegaban los cables de cada cosa.
En mi emotion saqué las siguientes conclusiones:
1.La UCH está comunicada con la pantalla del display de la radio (eso que nos ahorramos).
2.No existe preinstalación alguna desde la UCH al retrovisor derecho donde va alojada la sonda (en eso consistirá este brico).
Este es el resultado:
Sonde Température Pantalla2tu8
Materiales necesarios:
-sonda de temperatura exterior
-2 hembrillas UCH
-2 hembras conector puerta derecha
-2 machos conector puerta derecha
-metros de cable y termorretráctil para los empalmes
Piezas:
Sonde Température Temp01ce6.th Sonde Température Temp02sa7.th Sonde Température Temp03cm6.th Sonde Température Temp04ny8.th Sonde Température Temp05mj7.th
Instalación:
Sonde Température Temp06sh7.th Sonde Température Temp07kq7.th Sonde Température Temp08in0.th Sonde Température Temp09cz4.th Sonde Température Temp10wl9.th Sonde Température Temp11nd0.th
Un saludo y gracias a todos por vuestra paciencia ;-)
abouwadie
Loisirs : Péche
Sonde Température Empty Sa marche pour moi
Message par abouwadie le Jeu 9 Mai - 14:28:40
Je vient de suivre le tutoriel en espagnol , j'ai eu du male a comprendre avec la traduction de google, mais voilà le resultat
Sonde Température Abouwadiemegane
Rolling Eyes
Fichiers joints
Sonde Température Attachment
aouwadie_megane.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(52 Ko) Téléchargé 5 fois
abouwadie
Loisirs : Péche
Message par Ayu le Ven 2 Aoû - 9:00:47
oh pas mal !
Tu sais expliquer comment tu as fait en fr ? drunken
Ayu
Ayu
