Mon probleme de coffre
+11
gogogadget
yves47
sylvain44
dci120
Tony_84
totorino
nRs
viand56
alain3560
Niroleta06
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mon probleme de coffre
Regarde dans les souflets de cchaque coté du haillon, c'est la que les fils se coupent.
ttersu- Addict FM²
ttersu a écrit:Regarde dans les souflets de cchaque coté du haillon, c'est la que les fils se coupent.
Merci.
Oui j'avais compris ou ça devait se trouver.
Par contre je n'ai pas encore regardé, faut-il découper le caoutchouc des soufflets pour accéder aux fils ou peut-on les enlever d'une autre manière ?
Barfly- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Nb de points restant : pas de points en CH !
Loisirs : Badminton
Tu peux le déclipser... Et estime toi heureux de ne pas avoir une C4 coupé. C'est une vraie plaie sur cette auto (au point que j'avais fini par mettre un rallonge avec 2 connecteurs à ce niveau pour ne remplacer que la rallonge)
fv2a- Meganeux
Nombre de messages : 108
Loisirs : Faire le ménage?
J'ai donc investigué du côté "électrique" et et en tentant de voir si des faisceaux étaient abîmés, le fait de les tripoter durant un moment à permis à nouveau l'ouverture du coffre... donc j'ai localisé la panne !!!
Pour le moment "ça tient" et quand ça lâchera, à la prochaine visite au garage je saurai indiquer où il faut chercher.
J’ai pu discuter avec mon garagiste au sujet de ce problème d’ouverture de coffre. Il m’a dit que sur d’autres voiture similaire à la mienne, ils avaient eu plusieurs cas différent.
Sur certaine, c'était la serrure, d'autres le bouton, sur d’autre c’était le câblage, et encore sur d’autre, carrément le boitier unité contrôle habitacle.
Merci à tous !
Merci à tous !
Barfly- Pti'Nouveau
Loisirs : Badminton
Oula compliqué cette histoire aussi
Leveneur- Pilote confirmé
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme coffre megane 2 1.9 dci 130
» Probleme Coffre qui ne s'ouvre plus
» Probleme de coffre ( serrure )
» Problème fermeture de coffre
» Probleme de fermeture "coffre fermé".
Page 2 sur 2
