probleme vibration courroie accessoires
bonjour a tous,
nouveau sur le forum
, je me présente : je m appelle manu j ai 31 ans je suis propriétaire d une Renault megane 2 luxe privilege 1.9dci de 2003 qui totalise 175000km .
je viens vers vous car je rencontre un problème que je n arrive pas a solutionner . j ai parcouru plusieurs forum sans trouver MA réponse.
Pour la petite histoire:
-A la suite d un bruit de vibrations dans le moteur:
- on a changé la poulie vilebrequin ,celle ci était disloquée mais toujours un bruit de vibrations
- on a changé le support moteur haut coté distri il était complètement affaissé mais toujours un bruit de vibrations comme si le pot d échappement vibrait fortement a bas régime en 1ERE et 2SEC et en marche arrière.
---> donc verif du pot d échappement . a première vue rien d etrange .
---> verif coté courroies , et la on s apperçoie que la courroie d accessoire vibre en accélérant ( le bruit correspond aux vibrations de la courroie). on a changé le galet tendeur . un légé mieux mais toujours la vibration puis finalement le bruit redevient aussi fort .
je prend des renseignements a droite et a gauche on me dit:
la poulie vilebrequin n est peut etre pas bonne ...
la poulie roue libre d alternateur est grippée ... le problème c est qu elle est fixe et qu elle tourne bien ...
et dernierement chez renault le support moteur bas est peut être a changer ...mais j ai un gros doute sur le diagnostique , d autant plus qu' il l a fait en soulevant mon capot et en écoutant. rien de plus...
sincèrement je ne sais plus quoi faire ... j espère que l un d entre vous pourra m aider merci d avance ...
manu091- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : sport
» probleme vibration
» probleme bruit et vibration..
» problème vibration voiture.
» Problème vibration moteur et consommation d'huile
» Probléme suite au changement de la courroie de distribution...
