Problème vibration moteur et consommation d'huile
Bonsoir a tous, j'ai en ma possession une Megane II 1.9 DCI 120 qui totalise 175 000 km. Le problème est que a chaud comme a froid j'ai des vibration qui vienne probablement du moteur et qui se ressente beaucoup dans l'habitacle a chaud comme a froid, mais pars moment les vibrations sestompe. J'ai aussi un consommation d'huile anormalement haute, je doit faire l’appoint tout les 1000/1500 kilomètres... Je me demander donc d'ou pouvais provenir le problème? La surconsommation d'huile et les vibration sont t-elle lié? Merci de m'éclaircir.
Alex75- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : Tout et rien
Re: Problème vibration moteur et consommation d'huile
Personne aurais une petite idée sur la provenance du problème?
Alex75- Pti'Nouveau
Les vibrations peuvent provenir des supports moteur qui seraient un peu fatigués et la conso d'huile je ne sais pas trop, ton turbo est-il d'origine?
parce que lui aussi peut se faire vieux et commencer à avoir du jeux. Fait attention au sifflement de celui-ci.
will34- Meganeux
Nombre de messages : 158
Loisirs : Bébé^^
Possible que les vibrations viennent des supports moteur, mais tu pense donc que les deux problèmes ne serais pas lié? Le turbo et d'origine oui... Je trouve que il siffle beaucoup mais en me renseignant auprès d'un amis ayant également une Megane II m'a dit que le turbo siffler pas mal d'origine?
Alex75- Pti'Nouveau
de quelle année est ta megane ?
Ma Megane et de l'année 2005. Une 1.9 DCI 120 En phase 1
Alex75- Pti'Nouveau
Donc vous pensée que les vibration sont du au supports moteur et la consommation d'huile au Turbo qui lache?
Alex75- Pti'Nouveau
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
Une petite idée du coût des réparations si l’hypothèse est bonne?
Alex75- Pti'Nouveau
Je ne voudrais pas te faire peur donc attend de savoir si c'est vraiment ça
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
Dans quelle ordre de prix? Je vais pleuré? :(
Alex75- Pti'Nouveau
Si ce sont ces deux choses à changer, tu vas douiller surtout si tu payes la Main d'oeuvre en plus...
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
Bon ba j'ai plus que a aller effectué un devis... Je sent bien que je vais pleuré...
Alex75- Pti'Nouveau
Diag à 70€ pour connaître tes anomalies.
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
90 euros ici...
Alex75- Pti'Nouveau
Tu es peut être dans un coin plus civilisé
Le turbo c'est chaud de savoir, le sifflement est très présent sur mon 1.5 alors que je n'ai pas de souci.
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
je peux te faire ou te faire passer par quelqu un pour le passage a la valise et ce sera loin de tes 90€ si interessé MPAlex75 a écrit:90 euros ici...
Les joies du 105will34 a écrit:Tu es peut être dans un coin plus civilisé
Juste le sifflement et la conso alorsriicharrd a écrit:Les joies du 105will34 a écrit:Tu es peut être dans un coin plus civilisé
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
c est raisonnable, meme niveau perf, c est un petit qui se debrouille pas trop mal quand meme je trouve
vu la cylindrée c'est sûr que l'on ne peut pas se plaindre... mais tu as du leste en moins sur la tienne
Un bon 2.0dci 150 m'irait bien
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
oui c est sur que je suis un peu plus leger..
Par contre est ce que toi aussi tu as un temps de reaction d une demi seconde voir une seconde quand tu mets le pied dedans avant que ca parte ??
Je pense tout de même au turbo sachant que il y a un bon sifflement du turbo et une consommation d'huile qui va avec...
Alex75- Pti'Nouveau
Rich
Oui c'est aussi ce qui me gène sur les diesels... le temps de réaction
Tout comme le frein moteur sur les 1.5 qui est assez faible (fan de mon ancien 1.6 16v )
Alex
J'espère pour toi que ce n'est tout de même pas le turbo,
HS On: Comment fait-on pour citer deux messages distincts dans un message?
J'appuie sur "Citer+" (1er message) et "Citer" pour le second message mais ça ne fonctionne pas.
:HS Off
Alex
:HS Off
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
merde
les freins moi vont bien, enfin aussi bien que sur le 1.4 16v
Pour citer 2 messages, tu cliques citer + sur les 2 et tu descends tout en bas et tu cliques sur repondre
Mes freins aussi sont bons... c'est le frein moteur que j'utilise énormément qui me gène.riicharrd a écrit:merde
Mais ça c'est à cause de la petite cylindrée. voilà pourquoi le 2.0dci m'irait mieux aussi
Merci, ça fonctionne nickel.
will34- Meganeux
Loisirs : Bébé^^
» surconsommation d huile
» Problème de vibration moteur en 1ère
» vibration et forte consommation 1.9 dci 120
» Vibration moteur
» bruit moteur ,vibration ?
» Vibration moteur
