Feux de recul ne fonctionnent plus!!!
+5
david1072
pierre1711
damgoss
9 participants
bonjour
voilà mon souci sur ma megane 2 1.5 DCI 105 boite 6 de 2005 : les feux de recul ne fonctionnent plus!
j ai essayé de changer les ampoules, rien!
le fusible rien!
donc apparemment il reste plus que... le contacteur!
donc petites questions : quelqu un a t il eu le meme probleme? etait ce bien ça? d autres possibilités?
combien coute le contacteur? est il possible de le faire soi meme? faut il obligatoirement tomber la boite pour le remplacer?
merci d avance de vos reponses
le fusible rien!
damgoss- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 59
Loisirs : mangas, internet
Re: Feux de recul ne fonctionnent plus!!!
tu n'as pas de contacteur. tu as un capteur qui est sur la boite, pour voir si c'est lui tu le shunt puis tu regardes si tes feux de recul fonctionne, il coute dans les 24€ chez Renault.
mattDCI- Super posteur
ah ouais? mais pour l atteindre, je fais comment? il est ou exactement ce sal*** de capteur?
il est facile d’accès le capteur, mais pour le voir il te faudra lever le cache moteur et avec une lampe éclairer entre la batterie et le moteur et la tu le verra dessus il y a un connecteur a 3 fils connecter, de mémoire le connecteur du capteur est vert
ah ça c est une bonne nouvelle!
merci infiniment de ta reponse qui me redonne espoir lol
je vous tiens au courant
tu pourra mettre une ou deux photos pour les prochains
MéganeRSeb- Moderateur FM²
oki je vais essayer de faire ça
alors, si c est bien ceci (et j aimerai sincerement qu on me le confirme), voici son emplacement :
connecteur déconnecté :
Et apres démontage avec une clef anglaise à mollette pour ma part, mais ca doit etre un ecrou de 25 je pense, voilà le capteur :
est ce bien ça le capteur de marche arriere? et est ce normal qu une espece d odeur de fuel se soit echappée de l orifice dans lequel etait planté le capteur? d ailleurs la partie enfoncee dans la piece du capteur etait pleine d un liquide, je ne sais pas lequel, de l huile de boite peut etre? surement d ailleurs vu qu il est censé etre planté dans la boite! lol
up up up! quelqu un pour me confirmer que c est bien le fameux capteur svp?
oui c'est bien le capteur, j'ai le mien qui déconne et je n'arrive pas à le dévisser avec un clef anglaise à molette comment as tu fait pour l'enlever ?
pierre1711- Meganeux
Nombre de messages : 251
y a t-il un ou deux feux de recul sur nos mégane????
pour ma part mégane de 2003 1L6 privilege
thank's
thank's
david1072- Meganeux
Nombre de messages : 124
Loisirs : moto,musique,tattoo,etc......
2 feux de recul
thank's pierre
david1072- Meganeux
Clés plat de 24
alexis78000- Meganeux
Nombre de messages : 116
Loisirs : voiture
Hahahahaha !
J'ai le même soucis...
Leveneur- Pilote confirmé
ampoules changées mais toujours pas de feux de recul
le capteur se trouve ou?
accessible par le compartiment moteur?
thank's
thank's
david1072- Meganeux
Soit sur le coter de la boîte coter conducteur ou sur le dessus il te faut une douille rallonger de 24 ou 27
Loisirs : voiture
Le mieux est peut être de lever la voiture non?
david1072- Meganeux
Pas spécialement si il est sur le dessus sa va si il est sur le coter il faut démonter la roue
Loisirs : voiture
Sur mon 1.5l je suis passé par "la roue" gauche
Suivant son emplacement, il faudra peut être que tu prévois un rajout d'huile de boite.
Si il est sur le dessus aucun souci. Sur le coté, en faisant rapidement le changement, pas forcément de rajout d'huile, mais si il se trouve en dessous.....
Vu le temps de merde je n'ai pas trop regarder ou il se trouve.
En ouvrant le capot l'autre jour je ne l'ai pas vu ou alors j'ai pas fais gaffe
david1072- Meganeux
salut les gens,
quelqu'un peut me dire ou se trouve le fusible pour les feux de recul?
mégane luxe privilège de 2003 16V
david1072- Meganeux
Salut à tous j'ai le même problème!
J'ai déjà démonté le contacteur.
Comment je peux tester le contacteur, ou dites moi à quoi correspondent les fils et comment chinter le contacteur pour tester. Je ne comprends pas à quoi correspondent les trois fils
Portejoie vincent- Pti'Nouveau
Loisirs : Sport et restauration vielles mobylettes
» URGENT aide pour mes feux de recul et radar de recul
» Problème feux de recul, démarrage avec le frein et feux de jour
» Souci de feux de recul et feux de stop
» plus de feux de recul!!!
» feux de recul
» feux de recul
