plus de feux de recul!!!
Page 1 sur 1 • Partager •
bonjour a tous.
j ai bien cherché sur le forum mais pas de réponses qui me correspondent....
je viens d acheter un mégane II extreme de 2006 (ma 2ème)
mes feux de recul ne fonctionnent pas.
-les ampoules sont bonnes
-pas d oxydation au niveau des platines ou des fiches
-les fusibles sont ok
-le contacteur de marche arriere situé sur la boite sur le dessus a été remplacé par un neuf cela
ne fonctionnait toujours pas donc j ai remis l ancien
-quand je shunte la prise qui est situé au niveau de ce contacteur un seul feu de recule s allume(le gauche si ca peut aider...)
sachant que sur cette fiche il y a trois fils.
si quelqu'un peut m aider, connais ce probleme ou l a deja rencontré????un p'tit coup de main j ai pas envie de passer chez renault et qu ils me prennent 3 heures de recherche de panne....
pqjb- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 43
Nb de points restant: 12
Loisirs: photo-golf-kayak
Re: plus de feux de recul!!!
Quel fusible as tu vérifié ??
Car le fusible des feux de reculs se situe dans le compartiment moteur: N° 5C 10 A
c'est ceux là mêmes!
pqjb- Pti'Nouveau
je reviens de chez renault...apres 2 heures pasées a remonter tous les cables aucun probleme....deuxieme rendez vous dans une semaine ils tombent le tableau de bord pour aller voir aux portes de l uhc voir si c est la le probleme.si tout va bien au connectiques de l uhc alors ils me proposent un changement d uhc...ça risque de commencer a couter pour des feux de recul...qu en pensez vous...?
pqjb- Pti'Nouveau
bonjour
peux tu me dire le tarif de contacteur pour feux de recul
l'as tu change toi meme
si oui est ce dur
cordialement
si oui est ce dur
cordialement
papidou- Meganeux
Nombre de messages: 117
Loisirs: ma petite fille
voila pour le tarif:
http://www.oscaro.com/interrupteur-de-feu-marche-arriere-renault-megane-ii-807-7771-1818-gt
ça se change hyper facilement un petit coup de clé, faut acceder sur la partie droit de ton moteur au niveau de la boit sur le dessus c'est une clé de 17 ou 19 je sais plus.
pour info mon probleme ne se situait pas au contacteur mais a l uhc donc démonte ton contacteur et teste le avant d 'en acheter un autre.
j ai un scénic 2 meme année en deuxieme voiture meme probleme de feux de recul...uhc aussi.
bon courage
bon courage
pqjb- Pti'Nouveau
bonjour
j'ai change mon interupteur de boite
oui je sais a mon age me glisser sous la voiture s'est pas bon pour mon dos (lol)
j'ai acheter la piece chez rino environ une 30aine d'euro en plus il l'avait en stock
j'ai mis pas mal de temps a la trouve mais j'ai reussi
je tenais a signaler surtout que lorsque l'on change cette piece
il faut etre rapide car de l'huile va couler
et donc faut pas rester les deux pied dans le meme sabot
donc pour ceux qui se poserait la question de savoir si c normal que de l'huile sorte la reponse et oui
et je tiens aussi a remercier le vendeur du rino digne les bains qui m'a confirmer que c'etait normal car j'ai eu un peu peur sur le coup
tres bon acceuil avec le sourire provencal
aller a plus les petits jeunes
papidou- Meganeux
Sujets similaires» plus de feux de recul!!!
» probleme controle technique cligno ,veilleuse,plein phares et feux de recul aide electricien a l'aide !!! HELP!!!
» [BMW 525 tds E39] Plus de feux de recul
» [BMW 730 ia E38] Problème de feux de recul
» [zx] faisseau feux recul pour branchement radar
