problème lumière bas de porte
+3
eminemation
deparrain
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: problème lumière bas de porte
deparrain a écrit:P.S les deux fils sont ceux qui sont dans le coffre le marron et le noir qui vienne se mettre sur la petite prise a enfilé dans la gachette.
et oby non pas de jus coffre ouvert ou fermé.
Nan mais en actionnant le verrouillage, il doit y avoir une impulsion électrique...
non il n'y a aucune impulsion électrique malheureusement,aucun bruit,aucune impulsion,rien......
deparrain- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 28
Nb de points restant : 5
Loisirs : pc
obywan28 a écrit:
Quand tu actionnes le verrouillage avec la carte, y a du jus, coffre ouvert ou pas
Ok obywan28, je lançais juste une idée comme ça.
Bon courage deparrain
A+
Tu as marqué plus haut que tu avais du jus dans le faisceau ...deparrain a écrit:non il n'y a aucune impulsion électrique malheureusement,aucun bruit,aucune impulsion,rien......
A+
Je donnais juste une indication
bonjour,désoler oby je me suis mal fait comprendre,j'ai du jus quand je met mon multimètre sur les 2 files de la gachette,mais on dirais qu'il n'est pas continue en faite mon multimètre marque sur l'affichage le nombre 1,quand je fait un test de continuité les chiffre bouge c'est a dire 0.15,0.48..........
jusqu'à afficher le nombre 0 met sur les 2 files de la gàchette ca marque 1958,1927 et ca se répète ca ne redescend pas jusqu'à 0 voila j'espère avoir été précis .
p.s et merci steph070
Loisirs : pc
Et je t'en remercie oby, ça risque de me servir si je me retrouve encore dans l'impossibilité d'ouvrir mon coffre
PS : j'espère que tu n'as pas mal pris ma façon de répondre.
Oui, mais l'électricité est compliqué sur la M²deparrain a écrit:bonjour,désoler oby je me suis mal fait comprendre,j'ai du jus quand je met mon multimètre sur les 2 files de la gachette,mais on dirais qu'il n'est pas continue en faite mon multimètre marque sur l'affichage le nombre 1,quand je fait un test de continuité les chiffre bouge c'est a dire 0.15,0.48..........
Même si tes relevés sont "bizarres", le courant passe apparemment, donc faisceau non coupé
Si tu peux tester ta gâchette sur du 12V en direct, genre sur la batterie
no problème
tu n aurai pas le schema du faisceau par hasard oby?
instinct- Pilote
Nombre de messages : 688
J'ai la correspondance de chaque pin
arf dommage j ai refait quasiment tous les câblages au niveau du hayon j ai tout récupéré sauf mon essuie glace arrière
instinct- Pilote
Moi Aussi j'ai exactement pareil que toi Deparrain ....
Plus de lumiere au niveau des portiere et plus de coffre...
J'ai tout changé(serrure, gachette, moteur) tout verifié cablage... rien...
Je dis qu'une chose vive Renault !! loool
garde un petit tournevis de coté pour ouvrir le coffre
moi sa fait 6 mois que j'ai laissé le probleme de coté.
Si quelqu' un a la solution je lui paye ma bouteille de sky !!
nebka94- Meganeux
Nombre de messages : 182
Nb de points restant : 1 :s
Loisirs : Informatique et vatoure !!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» lumière dans porte
» lumiere dans les bas de porte
» lumiere de porte reste alumee
» Probléme lumière interieure
» Problème fermeture porte conducteur
Page 2 sur 2
