problème lumière bas de porte
+3
eminemation
deparrain
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour,j'ai parcouru le forum qui ma bien aidée des fois je l'avoue mais LA je ne trouve pas de réponse mon problème.
je m'explique je possède une megane depuis plus ou moins 9mois 19dci 120,de 2003 55.000km donc nickel.les lumière en bas de chaque porte ne fonctionne plus ou très rarement la cause(je n'en sais rien)
au début tout allais bien,mais avec le temps je commence a regretter mon achat j'ai regarder les trappe de sol et je n'es rien vu de particulier,donc voila je me remet a vous pour m'aider dans mes recherches d'avance merci.
vincent
vincent
deparrain- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 28
Nb de points restant : 5
Loisirs : pc
Re: problème lumière bas de porte
Les 4 en même temps ???
oui les 4.
Loisirs : pc
Donc pas un mauvais contact sur les douilles
On va réfléchir à ça t'inquiète
je vous en remercie d'avance.
Loisirs : pc
As tu remarqué autre chose qui ne fonctionnerait pas ???
oui tout a fait,je suis sur la réparation pour l'instant de mon coffre qui comme pour beaucoup de personnes cause problème,je m'explique cela fait plus ou moins 1 mois mon coffre ne s'ouvrait plus.
j'ai chercher sur le forum et trouver la solution humidité dans la gachète .cela a fonctionner 2 jour,puis panne totale de l'ouverture du coffre,aucun bruit du moteur de coffre quand je déverrouille la voiture a l'aide de la carte,je suis partit se matin chercher a la casse une gachette et toujour rien,je présume que cela vient de la serrure demain matin je vais aller chercher un serrure et testé tout ça,mais je suis assez pessimiste car un moteur de coffre qui se verrouille et se déverrouille bien je ne voie pas comment il peut tomber en panne du jour au lendemain.mais je peut me tromper bien entendu.
voila ce que je peut vous dire et merci encore de vos réponse bien a vous.
vincent
vincent
Loisirs : pc
Un moteur électrique qui a pris l'eau peut être HS
Je n'y crois pas mais as tu vérifié tes fusibles habitacle pour tes lumières de portières ??
oui j'ai vérifier les fusible et il me semble tous bon.le fusible du coffre c'est bien celui représenter par toute les porte ?bien a vous
vincent.
vincent.
Loisirs : pc
Pour être sûr il faut les tester les fusibles et non pas simplement les regarder
ha d'accord merci je vais allez vérifier ça de suite.
Loisirs : pc
bonsoir,j'ai bien tester les fusibles obi,il sont bon demain matin je vais chercher la serrure pour la réparation de mon coffre et voir quand cela sera remonter si le problème ne venais pas du coffre défectueux.
P.S pourquoi j'ai pas acheter une bmw moi pourquoi!!!!
vincent.
vincent.
Loisirs : pc
vincent.
Parce que ça n'aurait rien changé , aucune marque n'est infaillible ...
Ceux qui on une BMW se disent: Pourquoi j'ai pas pris une Audi, ceux de Audi: Je reprends une Fançaise, mare des Allemandes, ceux qui ont Opel................
tu a raison obi,mais je reste persuader que renault reste quand même loin derrière les voiture que tu a citer.
Loisirs : pc
ton probleme de lumiere est lier a ta panne de coffre , je mexplique kan tu ouvre les porte les lumiere s allume et quand tu ferme sa s eteint tu me suis ?
si ton coffre reste en position fermer a cause de ta panne alors les lumieres ne s allumeron pas !
je pense que des que tu aura repare ta serrure tout fonctionera a nouveau !
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
deparrain a écrit:tu a raison obi,mais je reste persuader que renault reste quand même loin derrière les voiture que tu a citer.
c'est une légende, tu crois vraiment que Renault est la plus mauvaise marque ???
Il y a plein de testes et d’enquêtes sur le net et dans les journaux spé, et Renault et loin d'être le pire...
Si tu réfléchis un peu: Tu dis ça car TA Renault à des problèmes, à répétition, tu as cherché sur le net et tu as vu plein d'autres personnes avec plein de problèmes avec leur Renault etc etc etc...... Normale, les gens râlent rarement quand ça va bien
J'avais une Opel il y a quelques années, j'aurais pu te tenir le même discoure que toi...Une vraie épave :" PLUS JAMAIS OPEEEEELLL !!!! "
Va sur le net, tape un problème au hasard avec une autre marque, tu verras le résultat
eminemation a écrit:ton probleme de lumiere est lier a ta panne de coffre , je mexplique kan tu ouvre les porte les lumiere s allume et quand tu ferme sa s eteint tu me suis ?
Sauf que ça devrait concerner tout les éclairants de l'habitacle et non pas que ceux des bas de portes
Et chaque ouvrant est indépendant, ton coffre n'est pas fermé quand tu ouvre une portières ??? Si ? Tes éclairants s'allument pourtant !!!
dit nous si ton plafonnier s alume !
eminemation- Pilote
bonjour,oui mon plafonnier s'allume!
Loisirs : pc
bonjour a tous,voici les nouvelles du front.
lumière ne fonctionne toujour pas,serrure de coffre et gachette ne fonctionne toujour pas!
malgré que je les ai changer!je ne comprend pas D'où peut venir le problème?fusible fonctionne car l'ouverture des porte se fait correctement.
une idée sur le problème de coffre?car la je stagne un peut.
pas d'humidité dans la gachette,pas de bruit a la serrure de coffre quand j'actionne la carte main libre.
merci a vous.
vincent.
merci a vous.
vincent.
Loisirs : pc
regarde deja si ta du courant qui arrive jusqu a la gachette de coffre !
eminemation- Pilote
ok merci a toi, je vais essayer de trouver un multimètre.
Loisirs : pc
eminemation a écrit:regarde deja si ta du courant qui arrive jusqu a la gachette de coffre !
, ne t'attend pas à avoir forcément du 12V , mais le multimètre devrait réagir de toute façon si le jus arrive.
Si ce n'est pas le cas, peut être un faisceau de coupé
bonsoir,voila après vérification au multimètre pas de jus arrive a la gachette,je doit encore vérifier si du jus arrive a la prise de la serrure voila comme info sinon pour le courant qui n'arrive pas a la gachette quelle sont mes possibilité?démontage ect...bien a vous.
vincent.
vincent.
Loisirs : pc
verifier tout le faisceau lol bon courage !
eminemation- Pilote
Il faut remonter jusqu'au point de coupure ...
Essai de suivre le faisceau et d'identifier le bon fil, car sur ce faisceau il y a toute les alimentations du hayon: Éclaireur de plaque, essuie glace...
Tu le retrouvera plus loin plus facilement.
Regarde aussi avant le passage de câble entre le hayon et la caisse; passe câble en caoutchouc à démonter et vérifier si pas de câble coupé dedans
il va s amuser lol
eminemation- Pilote
oui en general les probleme de connection ce forme a cette endroit , la jonction entre la caisse et le hayon.
Pour ton probleme d'eclairage sa pourrais pe etre venir du calculateur d'habitacle.
Quand tu ouvre la trappe au pied , sa s'allume ?
viand56- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : moto,mecanique
viand56 a écrit:oui en general les probleme de connection ce forme a cette endroit , la jonction entre la caisse et le hayon.
non aucune lumière ne s'allume
pour le reste!!!
VEND renault mégane 2003 57.000km fulll option(sauf lumière bas de porte et coffre défectueux)pour le prix me mp!
Loisirs : pc
re bonsoir,voila je vient d'aller voir correctement avec le multimètre,j'ai démonter la prise qui relie la gachette je l'ai légerement démonter par le dessus et me suis aperçue qu'il y avais un peut d'humidité,j'ai frotter,souffler,mis du wd40,je refait un test au multimètre et les nombre s'affole un peut.
donc j'en déduit qu'il ya du jus qui passe j'ai remis la gachette et toujour pas de fermeture ou d'ouverture du coffre,j'ai vérifier les câble du hayon et rien vu d'anormale???tester la serrure au multimètre et le courant passe donc je sature un peut.bien a vous
vincent
vincent
Loisirs : pc
J'ai moins "peur" pour ton problème de coffre que pour le reste, regarde le faisceau à l'ouverture du hayon...
Edit: Posté en même temps
Moi non plus rien ne s'allume quand j'ouvre les trappes et pour cause, je n'ai pas cette fonction et toi ?? Y a des interrupteurs dans tes trappes ou pas ???
peut tu me dire se qu'es le faisceau? oby merci
Loisirs : pc
ha d'accord c'est bien les Câbles,j'ai regarder oby mais rien vu d'anormale j'ai tiré dessus rien ne vient aucune coupure ou cassure rien vu
Loisirs : pc
deparrain a écrit:ha d'accord c'est bien les Câbles,j'ai regarder oby mais rien vu d'anormale j'ai tiré dessus rien ne vient aucune coupure ou cassure rien vu
Ben non, vu que quand tu as contrôlé il y avait du jus ça a le mérite d'être moins grave déjà, mais vu l'humidité ....
Continu à chercher, tu vas trouver
tu na pas installé cette fonction ??
viand56- Pilote
non je n'ai pas d' interrupteurs dans les trappes!!
Loisirs : pc
Non, car pas d'éclairage dans les bas de porte déjà et j'ai mes éclairages de cave indépendant moi...
deparrain a écrit:non je n'ai pas d' interrupteurs dans les trappes!!
Donc ça ne vient pas de là non plus, on élimine les possibilités, on va arrivé à trouver
deparrain a écrit:bonjour a tous,voici les nouvelles du front.
merci a vous.
vincent.
Juste une idée : as-tu vérifie le contact d'ouverture de coffre? ( coffre ouvert = pas de jus sur la serrure ).
Par je ne sais pas a quoi il ré semble ni ou il se trouve.
Sur mon estate ça m'ai déjà arrive que le coffre ne s'ouvre pas, j'ai ouvert la vitre du hayon, l'ai refermee et c'est rentre sans l'ordre???
steph070 a écrit:deparrain a écrit:bonjour a tous,voici les nouvelles du front.
merci a vous.
vincent.
Quand tu actionnes le verrouillage avec la carte, y a du jus, coffre ouvert ou pas
bonjour a tous,j'ai démonter la gachette sortie les deux file mis mon multimètre sur les deux file et le jus passe mais a mon avis pas très bien,je m'explique quand je teste mon multimètre en continue sur autre chose la position normale est sur 1 je teste le multimètre monte et descend pour me signaler que le jus passe HORS sur les deux files de la gachette le multimètre bouge mais pas comme si le jus passais normalement je possède un multimètre http://eshop.mbtronics.com/product.php?id_product=358. le même mais en jaune,et je me suis aperçu que sur un des deux files, le plastique est un peut enlever et on aperçois les files de cuivre interne j'ai mis de la toile isolante mais aucun effet je sature un peut car je ne connais rien en électronique donc voila pour les nouvelles.
vincent
vincent
Loisirs : pc
P.S les deux fils sont ceux qui sont dans le coffre le marron et le noir qui vienne se mettre sur la petite prise a enfilé dans la gachette.
et oby non pas de jus coffre ouvert ou fermé.
Loisirs : pc
Page 1 sur 2 • 1, 2
» lumière dans porte
» lumiere dans les bas de porte
» lumiere de porte reste alumee
» Probléme lumière interieure
» Problème fermeture porte conducteur
Page 1 sur 2
