Problème de calage de poulie de déphasage sur Scénic 2.0 16V
Bonsoir,
J'ai besoin d'aide pour la poulie de déphasage, suite à une cassure de ressors de soupape. J'ai réussi à changer le ressors sans démonter la culasse mais j'ai dû bloquer les arbres à cames et démonter les poulies.
Maintenant j'ai besoin de savoir comment caller la poulie de déphasage, quand les arbres à cames sont calés par l'outil et le moteur pigé ?
Il y a des repères sur la poulie mais je ne sais pas comment la mettre en position de calage, vu que c'est une distribution variable, je ne voudrais pas tordre les soupapes !
Je pense qu'il faut un outil spécifique, mais lequel, pour positionner la poulie gauche par rapport à la poulie droite, pour caler la poulie de déphasage.
Y a t-il une astuce pour la positionner correctement puis la resserrer ensuite ?
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Hominel- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 1
Re: Problème de calage de poulie de déphasage sur Scénic 2.0 16V
Une présentation est nécessaire avant toute participation sur le forum !
Sujet déplacer dans la bonne section !
» Poulie de dephasage...
» Poulie de déphasage
» poulie déphasage
» 1.6 16s et une poulie de déphasage...
» Conseilles changement distribution + poulie de déphasage
» poulie déphasage
