Problème Klaxon
safarifly
RIPCOZ
Problème Klaxon
J'ai depuis quelques semaines/mois des problèmes avec mon Klaxon.
Il fonctionne une fois sur 2/3... Certaines fois, un redémarrage du véhicule refait fonctionner le Klaxon.
J'ai bien entendu vérifié et meme changé le fusible au cas-où...
Vu que c'était toujours pareil, j'ai changé le Klaxon par un trouvé d'occaz' sur Leboncoin.
Alors, maintenant, dois-je chercher ailleurs?! En acheter un neuf?! Mais vu le prix du pouet-pouet...
Sinon, question un peu bete pour les mécano, un klaxon a t-il une durée de vie?!
Conseillez-moi, Please !
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 48
Loisirs : Informatique
Re: Problème Klaxon
bonjour, j'ai eu exactement le même problème; mon mécano a trouvé la solution il a tout simplement recoupé 1 ou 2 cm des fils branchés dans l’espèce du "domino blanc", rebranché et à fait fonctionner qu'un des deux klaxons car un des deux était grillé (le mâle ou la femelle) c'est vrai qu'on perd un pti chouiya de puissance mais depuis ça fonctionne à tous les coups
safarifly- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 84
Loisirs : voyage sport musique auto
Re: Problème Klaxon
Ou sinon vous faites comme moi, vous regarder sur le net à la recherche d'un avertisseur sonore bi-ton et vous verrez que pour une vingtaine d'euros ont peut trouver son bonheur...
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
Re: Problème Klaxon
Merci pour vos réponses...
Ben pour le moment, je n'ai qu'un mono-ton.
Je veux bien le changer encore une fois, mais si le probleme ne vient pas de là...
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Re: Problème Klaxon
essaie de voir si ton klaxon reçoit du jus...
Re: Problème Klaxon
Mis à part un faux contact quelque part...
Oui, il reçoit du 12v vu qu'il fonctionne de temps en temps!
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Re: Problème Klaxon
voila tu dois avoir un faux contact au niveau de la prise blanche la ou sont connectés les fils
je te le dis par expérience et non pas par connaissance :-)
Re: Problème Klaxon
Rooo ben dis donc...
Déjà le deuxième qui me dit cette piste, je sens que je vais encore démonter mon PC pour examiner cette prise blanche
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Re: Problème Klaxon
C'est surement ça oui, surtout à l'avant, beaucoup sujet au projections d'eau.
Démonte le connecteur et regarde dans quel état sont les pins: Surement oxydés ce qui fait passer le 12V aléatoirement.
Par contre, je ne sais pas de quel type de pins il s'agit. Si ce sont des plats genre cosse, ça va être facilement "nettoyable".
Si non, un aérosol de nettoyant contact si tu as...
Re: Problème Klaxon
pas bete !!! car le miens marche mais on dirai un chat qui miaulleRasta 77 a écrit:Ou sinon vous faites comme moi, vous regarder sur le net à la recherche d'un avertisseur sonore bi-ton et vous verrez que pour une vingtaine d'euros ont peut trouver son bonheur...
flav9006- Addict FM²
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
Re: Problème Klaxon
alors t'en est ou avec ton problème de klaxon?
Re: Problème Klaxon
Je n'ai pas eu le temps de le faire pour le moment...
Mais comme dit 'obywan28', je vais demonter le connecteur.
J'ai un connecteur blanc avec 2 pins.
Donc le connecteur, coté fils de la voiture, je ne sais pas s'il est démontable pour pouvoir couper et redenuter les fils comme conseillé plus haut...
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Re: Problème Klaxon
De plus, pour les personnes travaillant chez Renault ou ceux qui connaissent la réponse.
Quelle est la référence exacte et le tarif d'un Klaxon Mégane 2?!
Je n'ai trouvé que des infos sur le Klaxon MRS... Veux voir la différence de prix!
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Re: Problème Klaxon
salut
8200491390
env 55e
le connecteur est demontable
reste a sortir les pin et surtout les ouvrir sans les fracasser
sinon t en rachete 2 neuf et tu fais ca propre
8200491390
env 55e
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
Re: Problème Klaxon
Merci 'bib' !!!
Sinon, sur le Forum, j'ai trouvé ca comme référence:
Klaxon de la MRS > 8200082334 > 79,39 HT
Klaxon Clio III RS > 8200477946 > 58,98 HT
Le delta entre les deux est assez important...
Quitte à payer 60€, autant prendre le bi-ton de la Clio III.
Est-ce que celui de la Clio III RS est compatible?!
Aussi bien connecteur et la pate de fixation?!
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Re: Problème Klaxon
RIPCOZ a écrit:De plus, pour les personnes travaillant chez Renault ou ceux qui connaissent la réponse.
pourquoi tu envisages de changer ton Klaxon avant même d'avoir démonté la prise? je crois qu'il y a de très fortes chances que ça vienne de là frèro
Re: Problème Klaxon
Ben disons que je voulais refaire la prise et changer le klaxon en meme temps pour etre sur.
Ca va faire la 3eme fois que je démonte le bouclier avant en 6 mois... Ca devient un peu lourd!
Mais effectivement si c'est le connecteur à 90%, je vais faire que le connecteur pour le moment...
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Re: Problème Klaxon
Je reviens pour mon problème de Klaxon.
Tout d'abord, j'ai essayé mon klaxon que j'avais enlevé avec une batterie 12v.
Il fontionne à tous les coup donc il est Ok.
Je démonte tout pour le remettre et vérifier le connecteur...
J'ai passé du temps sur le connecteur mais impossible de le démonter totalement...
J'ai donc juste appuyer sur les coses qui font une espèce de 'pince'.
Pour le moment, ca fonctionne très bien... Faut voir dans le temps!
Si cela ne tiens toujours pas, je ferai comme 'Rasta 77' avec un bi-ton sur Ebay mais il me faudrait une fixation pour pouvoir mettre les deux trompes proprement...
Donc si quelqu'un a eu une fixation qui traine, je serai interessé!!!
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Re: Problème Klaxon
De retour sur mon problème de Klaxon:
J'ai reçu mes magnifique Klaxon d'Ebay Made In Bulgarie pour pas cher du tout...
Mon problème est que je possède, pour le moment, une fixation pour un seul Klaxon mais pas deux...
Je sais qu'il y a beaucoup de 'Garagiste et/ou Mécano' de chez Renault, donc je suis toujours à la recherche d'une fixation (Occasion me va très bien!) pour klaxon Bi-Ton pour Mégane II.
Merci de votre aide et si vous en avez une sous le coude, faites-moi signe!
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Re: Problème Klaxon
Tu pourrais nous mettre le lien du vendeur de ton nouveau klaxon ??
Re: Problème Klaxon
Voici le lien:
http://cgi.ebay.fr/Klaxon-Horn-Siren-for-Renault-Megane-Clio-Laguna-Kangoo-/170668239056?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27bc9ea8d0
Ce n'est pas de l'origine mais testé avec une batterie 12v et il fonctionne pas mal du tout!
En comparaison de mon origine, actuel...
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Re: Problème Klaxon
Ah ok, c'est pour ça que tu ne peux pas le fixer sur ta M².
Et bien va acheter deux pattes en métal avec un trou à chaque extrémité, fixes en une sur chaque klaxon puis croise le trou de chaque pattes au niveau de la vis de la M²
Re: Problème Klaxon
Ha ben oui, c'est ce que je vais finir par faire si je trouve pas...
Mais vu que c'est la meme fixation que sur certaines Clio ou autre Laguna, j'aurai préféré la fixation pour faire ca plus propre...
Mais j'en ai pas!
Et j'ai fais une casse, soit je prends tout le Klaxon avec fixation soit rien... Donc j'ai rien pris!
Mais j'en ai pas!
RIPCOZ- Pti'Nouveau
