Faiblesse afficheur compteur .
Hello !
Petit problème électronique que vous connaissez peut-ètre .
L'afficheur du compteur kilométrique de ma mégane dont les inscriptions sont quasiment invisible le matin au démarrage, et tout revient à la normale après quelques dizaines de kilomètres .
ça me fait le coup depuis 2 jours, j'en ai parlé ce matin à mon mécano qui soupçonne une défaillance de soudure . Bilan : pièce certainement à changer ...
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
Re: Faiblesse afficheur compteur .
n'importe quoi renault des qu'il y a un petit souci il faut passe par la case garage,j'ai eu ce petit pb pendant la période de grand froid des que ton afficheur et presque invisible une petite tapette sur le haut de ton compteur suffira depuis plus de pb
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Paradoxalement, aucun souci pendant la période de grand froid , c'est maintenat que le beau temps revient que ça déconne !
Je suis passé chez mon mécano afin d'avoir son avis , et surtout parce que je bénéficie d'une extension de garantie .
Hello !
Première piste envisagée après un contrôle : batterie en fin de vie ...
Hello !
Batterie changée , le problème a persité encore deux ou trois jours,puis tout est revenu à la normale ...
Hello !
Je reviens sur ce problème ! En effet , l'afficheur recommence à faire des siennes de temps en temps .Les cristaux-liquides sont légèrement effacés,comme sur une montre dont les piles sont très faibles, et maintenant une ombre apparaît sur le côté droit,en haut .
Après avoir roulé un peu, les cristaux liquides reprennent leur contraste normal .
Je dois laisser la voiture chez le mécano dans quelques jours .
C'est l'écran qui flanche, le mieux est de retrouver un compteur d'occasion, de le démonter et de récupérer l'écran de l'ODB. Moi il n'y avait plus d'affichage lorsqu'il faisait chaud, je l'ai vendu comme ça
j'ai deja eu aussi ce probleme, et si je faisais défiler rapidement l’écran pour voir les différentes infos, alors tout se mélangeait! pour marquer n'importe quoi...
je me rappelle que l’écran, me donnait l'impression d’être très lent a réagir!
j'avais aussi une ligne complète qui me manquait.
sur le coup, je résous mon probleme en mettant l’éclairage a fond (je suis toujours au mini).
ça me fait ça 1 ou 2 jours par an.
ça s'en va comme ça arrive, sans raison particulière... en tout cas, je n'ai jamais eu ce problème plusieurs jours de suite!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Nyko a écrit:C'est l'écran qui flanche, le mieux est de retrouver un compteur d'occasion, de le démonter et de récupérer l'écran de l'ODB. Moi il n'y avait plus d'affichage lorsqu'il faisait chaud, je l'ai vendu comme ça
Je bénéficie d'une extension de garantie, je vais donc d'abord voir la façon dont cette panne est prise en charge .
Juste pour t'ôter un doute as-tu vérifié la tension de la batterie et la charge de l'alternateur?
Je m'explique avec tes messages :
1- " Première piste envisagée après un contrôle : batterie en fin de vie ..."
2 - " Batterie changée , le problème a persité encore deux ou trois jours,puis tout est revenu à la normale ... "
3 - " ....l'afficheur recommence à faire des siennes.....Après avoir roulé un peu, les cristaux liquides reprennent leur contraste normal ....."
1 : Si la batterie affiche un tension faible il se peut que l'afficheur soit faible aussi
2 : Tu as remplacé la batterie et s'est rentré dans l'ordre ( après quelques jours : pourquoi ??? )
3 : La batterie n'étant plus assez chargée par l'alternateur le problème réapparaît.
Voilà une hypothèse qui peut te faire économiser si elle s'avère vraie et qui ne coûte rien à contrôler.
Ca peut servir : http://www.batteries-service.fr/comment-facilement-tester-sa-batterie/
Hello !!
Avec beaucoup de retard, je viens conclure le sujet.
La batterie d'origine a été contrôlée, et elle était en fin de vie, son remplacement était de toute façon prévisible à faible échéance .
La panne de l'afficheur central vient d'un élément interne qui est défectueux,non réparable, et nécessite donc le changement complet de l'ensemble compteur-compte tours -afficheur.
C'est ce qui a été fait, avec une prise en charge à 80 % par renault .
» [COMPTEUR] Installation du compteur haut de gamme
» Probleme compteur : réinitialisation compteur journalier
» Afficheur central
» afficheur central
» Problème d'afficheur...
» Afficheur central
» afficheur central
