megane 2 ne demarre plus . plus de voyant prechauffage A L'AIDE !!!!!!
+5
fleche d'argent
eminemation
damgoss
fabe
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: megane 2 ne demarre plus . plus de voyant prechauffage A L'AIDE !!!!!!
bon ben il s agit du demarreur! completement HS, charbons en poussiere
elle demarre bien à la poussette, juste que je suis nul pour la demarrer ainsi c est tout lol
voili voilou, par contre on a testé mes bougies et elles fonctionnent toutes bien, ça ça m etonne, je pensais vraiment que c etait ça le voyant "injection à controler", et au final il semble que celà vienne d autre chose...
damgoss- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 59
Loisirs : mangas, internet
déjà c'est bien que tu sois sur que se soit le démarreur. Après le message doit être du au fait que le moteur ne se mette pas en route au bout du timer prévu.
ripper79- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1001
Loisirs : moto, foto
c est bien possible, car plus un seul souci depuis le changement du demarreur, juste ce voyant "service" qui reste allumé...
quelqu un a la technique pour le faire disparaitre svp, SANS PASSER PAR LA VALISE RENAULT? (et c est possible, on me l a deja dit plusieurs fois, mais je me souviens plus tres bien la manip)
Tu as un autre message avec?
En tout cas la manip m'intéresse
oui y a "injection à controler"
mais comme je pense que c etait la vanne EGR qui faisait des siennes, et que je m en suis occupé, maintenant y a plus de pertes de puissance à l acceleration, donc probleme regle
cependant reste que ce voyant à la c**!!!
on m a parlé chez un detaillant de pieces auto, de deconnecter la batterie et de lier les cosses + et - ensemble pendant une demi heure, et que ça faisait disparaitre ce voyant : pas marché
puis on m a dit de deconnecter que le - de la batterie, ensuite d appuyer 5 fois sur la telecommande sur ouvrir et fermer le vehicule, avant d appuyer en meme temps sur le frein et l embrayage pour reinitialiser l ODB : pas marché!
quelqu un a une autre idee? ou j ai mal réalisé les manips?
lol c est quoi c est manip a la c o n , pour efface la voyant direction renault
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
c'est une solution complètement inutile
Ce n'est pas contre toi ne t'inquiète pas
Pas d'autre solution de de passer à la valise CLIP pour un effacement des défauts
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
je sais pas moi, le gars qui m a dit ça (pour les 2 cosses liées ensemble) m a dit qu il l avait fait sur sa laguna 2 et que ça fonctionnait très bien... et sinon y en a pour combien chez renault de faire eteindre cette saleté de voyant?
toujours pareil, les code erreur tu peux les lire et les virer avec un chip style elm ca coute 20€ et ca marche même avec un smartphone. Moi j'utilise un elm bluetooth et une appli sur mon iphone.
le coup de lier le + et - du faisceau marche aussi par contre limite faut le laisser toute une nuit.
sinon passage au clip compte 60€ en moyenne
oulà oulà! quoi? c est quoi cette histoire d'ELM? c est quoi ça, tu peux développer stp, ça m interesse fortement
en revanche, tu penses que si je tente de lier + et - toute une nuit ça peut marcher? j ai rien à perdre à tenter ça, mais tu crois que ça peut marcher serieusement?
la derniere fois, je l ai laissé une heure et ça a rien donné...
damgoss a écrit:oulà oulà! quoi? c est quoi cette histoire d'ELM? c est quoi ça, tu peux développer stp, ça m interesse fortement
un elm327 sert a lire tes sondes moteurs et défauts moteur puis de les effacer. moi j'avais acheté à l'époque celui là en bluetooth
http://www.dealextreme.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii-wireless-transceiver-dongle-16921 avec scantool v1.13 sur pc et rev2 comme appli iphone et ca marche très bien
mais maintenant il existe des elm wifi qui marche très bien apparement aussi.
http://www.dealextreme.com/p/wifi327-wifi-usb-obd2-eobd-scan-tool-116335
pour plus de précision sur les ELM le site d'un fabricant bien foutu
http://www.veyscan.com/ et http://www.scantool.net/
et pour la liaison série, il y a même les plan de montage pour s'en faire un maison.
damgoss a écrit:en revanche, tu penses que si je tente de lier + et - toute une nuit ça peut marcher? j ai rien à perdre à tenter ça, mais tu crois que ça peut marcher serieusement? la derniere fois, je l ai laissé une heure et ça a rien donné...
si au bout d'une heure, ca a pas marché. pas sur que la nuit feras quelque chose. tente tu verras bien.
tiens je l'ai retrouvé le lien pour fabrication maison
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet118225.htm
et pour en savoir plus sur la norme OBDII http://www.diagnobd.fr/la-norme-obd2-eobd
et l'EOBD http://www.eobd.fr/norme_eobd.htm
wahou! merci ce fut tres intructif
toi ça marche bien?
toi ça marche bien?
ouep, j'utilise ca depuis environ 4 5 ans avec un pc et depuis un an avec mon iphone. pour l'iphone il ma fallu acheter un soft pour debrider mon bluetooth mais ca prends comme meme moins de place que mon pc.
L'elm ma surtout servie pour faire mes reprog sur hdi et utilise le soft de cozim de FA.com qui s'appelle dynobd (pour faire des courbes de couples et puissance)
en tout cas merci à toi pour toutes ces infos
en revanche, petite question qui fache :
RENAULT SE FOUTENT ILS DE LA GUEULE DU MONDE???
je m explique : je lis ça et là partout sur le net que les passages à la valise coutent plus ou moins entre 50 et 70€...
Ceci dit, aujourd hui je suis passé chez renault afin de leur demander s ils pouvaient me virer ce maudit voyant!
Reponse de l agent : "Alors là, il faut impérativement faire un diag, afin de rechercher la panne, et rien que ça, celà vous coutera 120€ TTC!!!!!!!!!!"
Ma question : c est une blague??? 120€ pour un diag c est une blague ou c est bien le prix?
Bah en fait, en théorie l'effacement de défaut c un demi heure de MO techno. Le diag c un forfait d'une heure. Soit tu changes de Renault, soit tu leur impose l'effacement du défaut au tarif sans diag. En leur précisant que tu ne veux que ça.
yes mais ils refusent!
attends y a pire :
revenant de chez ce concessionnaire, je farfouille sur le net donc pour avoir les tarifs generaux pour ça...
Je trouve une page internet concernant les rappels de chez renault et je trouve que les 1.5 DCI de 2005 subissent une campagne de rappel pour probleme de calculateur! je me dis bingo! c est mon cas, vu que la voiture a aucun symptome, c est surement ça! j appelle LA MEME CONCESSION QUE CELLE D OU JE VIENS, mais au renault minute ce coup ci : le gars regarde, pas de chance, mon vehicule n est pas concerné par cette campagne, on se demande bien pourquoi, mais bon tant pis
et là, il me dit ça vient surement des bougies : je lui explique que je les ai toutes testees y a une semaine, elles fonctionnent toutes, donc il me repond que ce n est pas ça et qu il faut faire un diag:
je lui demande alors combien tout compris celà me couterait pour le realiser chez eux, il me repond 75€ TTC... LE MEME GARAGE, LA MEME CONCESSION!!!
alors que le gars du bureau d a coté m annonce 120€ 15mins plus tot!
Du grand n importe quoi... au final devant mon desarroi visible, le gars me dit de plutot tenter chez un agent renault, car leur tarif est moindre.
Je le remercie, appelle un agent, et là le gars me dit : chez nous un passage diag plus la recherche de panne, c est 32€!!!
4 fois moins cher qu à la concession... bref j ai rdv mardi, et il m a dit que si le vehicule n a pas de symptomes, c est surement que l ordi a enregistré une micro erreur et l a gardé en memoire, moralité, les gars, pour des tarifs raisonnables, allez chez un agent, et surtout pas à la concession!
attends y a pire :
damgoss a écrit: allez chez un agent, et surtout pas à la concession!
Jamais à la concession
damgoss a écrit:yes mais ils refusent!
attends y a pire :
a oué là ils abusent. tant mieux que ca se resolvent pour toi.D'après la norme OBDII, si c'est un défaut disparu au bout d'un nombre de cycle moteur défini, le défaut aurait du s'effacer tout seul mais bon. avec la valise tu seras sur qu'il n'y a rien d'autre
Super cher, j'amenne ma Laguna ce soir chez Renault et ils me demandent 35€, je trouvais déjà ça cher mais alors toi ... Pourtant c'est dans une grande concession !
comme quoi... quand j ai demandé à l agent pourquoi il y avait un tel fossé entre la concession et lui, il m a repondu : "c est la maison mere du coin, 350 employés, 50 secretaires, etc... bref faut les payer tout ce monde là!"... -_-'
EDIT : bref, maintenant j attends de voir le resultat du diag et on verra bien
ceci dit, je compte faire tout l entretien courant de cette voiture par la meme occasion, car j ai lu que le message d erreur peut etre du entre autre a de l eau dans le filtre a gasoil... donc je vais le remplacer ca li fera pas de mal, il a large les 40000 preconisés lol cependant question bete : je vais aussi la vidanger tant que j y suis, faut que j aille acheter le matos, quelqu un pourrait me rappeler le diametre du joint de vidange svp? impossible de le trouver ou que ce soit! ca doit etre tellement evident que personne ne le precise jamais... quelqu un pour m aider please? (pour rappel : megane 2 1.5L DCI 105 de 11/2005)
salut
c est du 16
attention il faut un joint pour carter alu
et non un joint couleur bronze pour carter tole
c est du 16
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
tu veux dire un joint en forme de bague fendue couleur bronze?
c est ce que j avais dessus avant...
bref, comme j aime pas l etancheite de ces joints, j ai pris des plats argentés avec les levres en matiere plastique, je trouve quoi qu il en soit qu ils sont plus efficaces
en tout cas merci pour la reponse bib
salut
dc c est bien ce que je dis
bague fendue couleur bronze c est pour les carter tole
donc ca fuit sur les carter alu
joints plat avec la levre a l interieur c est pour les carter alu
dc c est ok
dc c est ok
bib- Meganeux
oki on est d acc! lol
juste une derniere petite question :
j ai voulu remplacer mon filtre à gazole et de ce fait, j en ai acheté un Purflux FCS 720, comme recommandé par purflux pour mon modele ainsi que par la RTA de la renault megane...
cependant je demonte et là, surprise!
pas du tout le bon filtre!
petit souci, c est que sur le filtre de ma voiture, la ref est effacée... on distingue juste FCS 7..
quelqu un connait cette ref svp? sachant que ce n est pas une cartouche filtrante noire, mais un gros bloc gris en metal... je sais pas du tout quelle ref je dois prendre, à l aide!!!
bib- Meganeux
Problème de démarrage
Bonjour je suis nouveau sur se cité car j'ai un problème avec ma Mégane 2 j'ai plus de préchauffage ni de démarreur elle s'allume mais rien se passe
Crevettes- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 5
Loisirs : Voiture
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Mégane II ne démarre plus : Voyant Airbag (connecteurs OK)
» ref bougies prechauffage megane 2 2.0 dci 150
» megane 1.6 16v démarre plus
» megane gt qui ne demarre pas
» Problème non résolus boiter préchauffage megane II 120 1.9dci
Page 2 sur 2
