probleme carte megane 1.9
eminemation
eaks95
probleme carte megane 1.9 Empty probleme carte megane 1.9
Message par eaks95 Ven 6 Jan - 11:22:26
salut tous le monde ! j'ai un soucie avec ma carte (clee) pour l'ouvrir et la fermé il faut limite que je la torde dans tous les sens sinon elle ne fait rien... j'ai donc changer les pile il y as une semaine et la miracle drunken elle s'ouvrait et fermé en éffleurant a peine la carte.et la badaboum elle recomance a faire des caprices... probleme carte megane 1.9 774734 probleme carte megane 1.9 774734 probleme carte megane 1.9 774734 probleme carte megane 1.9 774734 si quelq'un a un avis ou idée ou quoi que ce soit je le remercie !
eaks95
Nombre de messages : 11
Loisirs : megane
probleme carte megane 1.9 Empty Re: probleme carte megane 1.9
Message par eminemation Ven 6 Jan - 12:26:41
mauvais contact ou piste fissure
eminemation
eminemation
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Message par eaks95 Mar 10 Jan - 9:58:39
ah merde.. et le seul moyen de remedier a sa c'est direction renault pour une nouvélle carte??
merci bien en tout cas !
eaks95
Loisirs : megane
Message par eminemation Mar 10 Jan - 10:57:26
non tu l ouvre et tu regarde les pistes a la loupe !!
eminemation
eminemation
Message par B2bouh Mar 10 Jan - 11:49:50
Où alors plus simple en général elles nous sont fournies par deux ses cartes là.
Si jamais tu l'a essaie avec l'autre, et si non bah oui direction renault
Laughing
B2bouh
B2bouh
Nombre de messages : 73
Nb de points restant : 5 sur 6
Loisirs : Sport, Ciné, Voitures ..
Message par julien 14 Ven 10 Fév - 11:45:08
Bonjour, suite a des aides fournis par ce forum j'apporte ma pierre a l'edifice, depuis quelques temps ma voiture m'indiquais carte non detecté, je me dis aller je change le lecteur de carte que je trouve sur le bon coin, demontage tres facile de la centrale, sortir autoradio , puis mini vide poche centrale, puis trappe en bas servant a acceder a la prise de la valise, 4 vis a enlever puis declipser l'ensemble . enlever la prise du lecteur et le changer, pour au final que cela ne fonctionne pas ! ca c'est pour ceux qui souhaite changer leur lecteur de carte ! donc je me retrouve le bec dans l'eau avec ce meme probleme, je decide d'ouvrir la carte , le faire tres delicatement avec un cutter tout autour de la carte, la carte est thermocollé donc il faut glisser le cutter entre les deux faces pour cisailler le plastique pour ouvrir la carte , ensuite j'ai regarder les contacts des pieces electroniques et une piece etait dessoudé, petite soudure et fermeture de la carte a la glue 3 et le tour est joué, je reconnais qu'il faut faire doucement pour l'ouverture de la carte au cutter et que la soudure faut y aller doucement aussi , mais le resultat est que tout refonctionne, je dois faire la deuxieme carte ce week end, donc economie 315 euros pour les deux cartes reprogrammés....pour info certaines cartes bancaires prennent en charge la perte des clés...assurance. je pense aussi que mon regulateur qui se deconnectais aléatoirement etait lié a ca aussi, car depuis il refonctionne parfaitement, la voiture ne detectais plus la carte pendant que je roulais et se mettais en securité en coupant le regulateur. voila en esperant vous faire roulé plus longtemps et pour moins cher....
julien 14
julien 14
Nombre de messages : 14
Loisirs : photo
Message par obywan28 Ven 10 Fév - 12:17:28
probleme carte megane 1.9 Jap probleme carte megane 1.9 Jap probleme carte megane 1.9 Jap probleme carte megane 1.9 Jap probleme carte megane 1.9 Bien probleme carte megane 1.9 Bien probleme carte megane 1.9 Bien probleme carte megane 1.9 Bien
probleme carte megane 1.9 Signat10
probleme carte megane 1.9 _mg_0023
probleme carte megane 1.9 Hihini10probleme carte megane 1.9 Modo4112probleme carte megane 1.9 Hihini10probleme carte megane 1.9 Obywan10
Message par eminemation Ven 10 Fév - 12:46:13
je l avais dit les soudures ! c est normal vu que la carte tombe , est dans la poche = pression etc...
bref une petite soudure et c reparti comme en 40 lol
eminemation
eminemation
Message par spider13 Ven 10 Fév - 14:14:30
Nombre de messages : 969
Message par eaks95 Sam 25 Fév - 11:53:20
jolie julien ! la banque prend en charge ma nouvelle clef ! merci beaucoup me voila repartie avec une bélle carte neuve pour pas un sou !
eaks95
Loisirs : megane
