Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Boite qui accroche
+10
bib
medwiem
Loicdu91
devil-master
julien80
instinct
KevinMx
14 participants
Boite qui accroche Empty Boite qui accroche
Message par KevinMx Lun 17 Oct - 10:12:17
Salut a tous, j'ai une Renault Megane II 1.6 16v et quand je passe les vitesse je sens que sa accroche confused
Que le moteur soit chaud ou pas sa accroche pareil.
Des fois sa accroche vraiment dur mais des fois rien de méchant.
La mégane a 103'000Km et la vidange est à faire dans environ 10'000Km. ( précédente vidange effectuer cher un Renault )
Si quelqu'un a eu ce problème ou connait ce probleme, s"il peut m'aider drunken
Merci Very Happy
KevinMx
KevinMx
Nombre de messages : 21
Loisirs : ...
Boite qui accroche Empty Re: Boite qui accroche
Message par instinct Lun 17 Oct - 10:42:33
vidange de boite ou alors peut être ton support qui est fatiguer
instinct
instinct
Nombre de messages : 688
Message par KevinMx Lun 17 Oct - 11:34:45
Merci pour ta réponse.
comment savoir si c'est le support qui est fatiguer ?
et je doit faire quoi ?
KevinMx
KevinMx
Loisirs : ...
Message par KevinMx Mar 18 Oct - 16:40:02
Personne ?
KevinMx
KevinMx
Loisirs : ...
Message par instinct Mar 18 Oct - 22:04:04
pour savoir il faut que tu passe sous la voiture pour le constater de visu
instinct
instinct
Message par KevinMx Jeu 20 Oct - 9:17:10
Le support est bien.
On ma dit de faire la vidange et un réglage de la synchro (un truc comme sa je me rappel plus trop)
J'aurai voulu savoir c'est quoi comme huile qui faut pour la boite ?
KevinMx
KevinMx
Loisirs : ...
Message par MéganeRSeb Jeu 20 Oct - 15:15:49
KevinMx a écrit:Le support est bien.
Va chez renault Laughing
Boite qui accroche Modo10Boite qui accroche Modo10Boite qui accroche Modo10
Message par julien80 Jeu 20 Oct - 17:54:39
J'avais le même soucis, j'ai fais la vidange de la boite, ça a améliorer mais pas réglé le problème, du coup j'ai essayé le double débrayage, ca évite de faire travailler les synchro et les vitesses passent toutes seule. Quand tu rétrograde, tu passe au point mort, un coup d'accélérateur et tu passe ta vitesse et la, c'est magnifique, ca craque pas ca accroche pas ^^
julien80
julien80
Nombre de messages : 655
Loisirs : Lotus F1 Team
Message par KevinMx Jeu 20 Oct - 18:06:49
julien80 a écrit:J'avais le même soucis, j'ai fais la vidange de la boite, ça a améliorer mais pas réglé le problème, du coup j'ai essayé le double débrayage, ca évite de faire travailler les synchro et les vitesses passent toutes seule. Quand tu rétrograde, tu passe au point mort, un coup d'accélérateur et tu passe ta vitesse et la, c'est magnifique, ca craque pas ca accroche pas ^^
Je vais voir ce que va donner la vidange, sinon j'essayerai ton astuce Wink Merci
KevinMx
KevinMx
Loisirs : ...
Message par devil-master Dim 23 Oct - 13:13:24
faut juste aimer les accous !!!
devil-master
devil-master
Nombre de messages : 110
Loisirs : moto, mécanique
Message par Loicdu91 Jeu 27 Oct - 14:20:35
moi parfois la premiere reste bloqués ... des idées sur ce problème ?
Loicdu91
Loicdu91
Nombre de messages : 237
Loisirs : Études
https://www.facebook.com/ferrei.l
Message par KevinMx Ven 28 Oct - 8:28:46
Vidange de boite effectuer et réglage des buté, et la boite accroche toujours :/
Dans ancienne huile ce trouver juste de limaille.
KevinMx
KevinMx
Loisirs : ...
Message par charly56 Ven 28 Oct - 10:50:01
ça marche vraiment bien ??
Message par Ben_34 Ven 28 Oct - 10:55:13
Ca coute rien c'est une facon de conduire c'etait tres utilisé avant pour preserver les boites maintenant c'est trop le cas.
C'est comme le talon pointe ce sont des techniques de pilotage utilisées auparavant en rallye.
Le double debraygae permet de relancer le moteur avant de passer la vitesse pour avoir un regime moteur haut sans defoncer la boite ni l'embrayge.
Le talon ca sert a garder le couple sous la main lorsque tu freine
Nombre de messages : 1750
Message par KevinMx Jeu 10 Nov - 12:03:33
s'il y a des trace d’émail c'est grave ?
KevinMx
KevinMx
Loisirs : ...
Message par Ben_34 Jeu 10 Nov - 12:29:21
Dans l'huile de boite c'est normal
Message par medwiem Jeu 10 Mai - 8:17:18
moi aussi j'ai le meme moteur 1.6 16v, j'ai fais le vidange boite avec du 75w80 et la boite commence a accroché dans les passages des vitesses (surtt en 2éme et 3éme) !!! apparament c'un probléme de qualité d'huile car tt avant la vidange elle n'avait rien. j'ai rien trouvé dans le livret renault a propos la qualité d'huile!! que pensez vous??
medwiem
medwiem
Nombre de messages : 114
Nb de points restant : 1600
Loisirs : sport auto
Message par bib Jeu 10 Mai - 19:05:45
salut
le mieux c est de commencer par faire une vidange de bv
mais sinon ceux qui on une boite 5 avec la marche AR en bas a droite (boite JH3 / JR5)
ces boites ont de gros probleme de syncro et de roulements
dc menagez les
pour la limaille tt est relatif
il y en a tjs un peu
mais si ton huile est couleur or ou argent la c est le debut de la fin lol
bib
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
Message par D3SMO Jeu 24 Jan - 20:33:43
Bonjour a tous je reviens sur ce post car j'ai exactement le mêle probleme que kévin MX.
La 2eme et 3eme sont très ferme. Ca ne gratte pas mais je sens de la retenue. Pour ma part c'est une megane 2 1.9dci 120cv de 2002 boite 6.
J'ai fait une vidange de boite mais rien n'y fait.
Je commence à me penser a l'embrayage.
D3SMO
Nombre de messages : 3
Nb de points restant : 5 points
Loisirs : Roulez avec ma ducati
Message par Didi29 Jeu 24 Jan - 22:54:04
as tu essayer de mettre un produit genre : bardhal ou tunap 323 ?
perso a mon travail et meme sur mes voitures j'utilise le tunap 323 , et je peut te dire qu'il est tres efficace pour ce genre de problemes, parcontre tu ne le trouve pas n'importe ou faut trouver quelqu'un qui en vend ores de chez toi ,
tu vidange ta boite , met ensuite ton tunap en premier ( toujours en premier ) et apres ton huile
le tunap correspond a environs 0,4l donc en mettant ton huile tu regarde la quantité qu'il doit aller dans la boite ( dans la tienne , une ND0 , tu dois avoir dans les 2l il me semble ) et tu enleve 0,4 donc tu mettra environs 1,6l d'huile 75w80 et au fur et a mesure des kilometres tu verra la difference
Didi29
Didi29
Nombre de messages : 202
Message par armanineo Mer 6 Fév - 10:30:54
Ah je savais pas que le support de boite pouvait être la cause d'autant de problèmes ! ^^
Quelqu'un pourrait me dire lequel c'est dans cette liste svp ??
http://www.oscaro.com/support-moteur-renault-megane-ii-1-5-dci-80cv-247-7769-1818-gt
armanineo
armanineo
Nombre de messages : 442
Message par D3SMO Lun 11 Fév - 19:50:32
Oui c'est une boite NDO.Nan je n'ai pas utilisé ce type de produit. Si ca reste comme ca je vai essayer de voir avec du mecacyl. Mais je reste un peu dubitatif sur l'embrayage savoir si ce n'est pas lui qui rentre en faute !!!
D3SMO
Message par juju77 Lun 1 Avr - 12:44:52
armanineo a écrit:Ah je savais pas que le support de boite pouvait être la cause d'autant de problèmes ! ^^
Boite qui accroche Biggrin
Dans support de boite y'en a qu'un :
http://www.oscaro.com/suspension-boite-de-vitesse-manuelle-renault-megane-ii-1-5-dci-80cv-249-7769-1818-gt
juju77
juju77
Nombre de messages : 70
Loisirs : tuning jeux vidéo
Message par armanineo Lun 1 Avr - 14:02:40
Merci mais je l'ai changé depuis un moment maintenant ^^
armanineo
armanineo
