Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Vitesse accroche
Vitesse accroche  Empty Vitesse accroche
Message par Anaruz Lun 10 Jan - 18:47:57
Salut
Suite à un démarreur hs et casse volant moteur, on m'a dit de changer l'embrayage je dis ok autant le faire. Je fais faire donc et quelques temps après les vitesses accroches surtout la 1er et la 2éme et la marche arrière.
Je vais revoir le garagiste pour expliquer tous ça, il me dit on te change l'huile c'est à cause du froid. Une semaine après toujours pareil...
Je re vais voir le garagiste pour demander qu'il prends en charger le problème et là embrouille, car je dis que mon ami qui travaille chez Renautl m'a dit que c'est l'embrayage alors que le garagiste lui me dit c'est pas l'embrayage mais plutôt la boite, pire il me dit qu'il y a pas de garantie (sauf pièce) donc je dois payer le main d'œuvre hors de moi je dis que je vais porter plainte...
Il décide d'appeler son supérieur pour que je m'arrange avec lui, j'en parle avec lui et il décide de rentrer la voiture pour jeter un œil et là un mécano voit qu'il manque de l'huile moteur pour lui c'est la cause des vitesses qui accroche mais aussi le silentbloc bas.
Est-ce que le manque d'huile moteur est lié aux mauvaises passage des vitesses?
Est-ce que le silentbloc bas est lié aux mauvais passages des vitesses?
Merci de votre aide car j'en peux plus
Anaruz
Nombre de messages : 104
Nb de points restant : ...
Loisirs : Allez L'OM
Vitesse accroche  Empty Re: Vitesse accroche
Message par Rasta 77 Lun 10 Jan - 19:05:50
Manque d'huile dans la boite de vitesse je veut bien mais il n'y a aucun lien entre le moteur et la BV a part l'embrayage... Laughing
Tes vitesses craquent même pédale d'embrayage en butée ??
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
Message par Anaruz Lun 10 Jan - 19:09:14
Merci pour ta réponse déjà, alors aucun craquement pas un bruit, juste que elle accroche quand je dois passer, il faut revenir en point mort et enclencher.
Anaruz
Message par Rasta 77 Lun 10 Jan - 19:16:03
Système du double débrayage drunken
Bon que je comprenne... Quels sont les vitesses qui craquent ??? 1ère et 2ème ??
Message par Anaruz Lun 10 Jan - 19:19:02
Elles craquent pas mais accroche, c'est la 1er, 2éme, 3éme et marche arrière.
Anaruz
Message par JULIEN34310 Lun 10 Jan - 19:19:09
pour moi c'est l'embrayage, essaye de faire une vidange de boite et en plus de l'huile rajoute un produit fluidifiant pour boite car des fois il y a de la limaille, mais pour moi c'est l'embrayage.
huile moteur pas possible, silentbloc possible mais bon ça marcher avant donc pas de raison.
ou des fois les fourchettes de la boite a vitesse.
dur dur de savoir.
Loisirs : RENAULT F1 TEAM
Message par Rasta 77 Lun 10 Jan - 19:22:22
Je pense surtout aux fourchettes BV car cela m'est arrivé plus d'une fois après remontage de la boite de vitesse sur le moteur...
C'est un réglage simple mais l'accès est en dessous et à chaque fois pour moi c'était sa...
le fait d'avoir changer l'embrayage ils ont enlevés ta BV et une fois ta BV remise le réglage d'une de ces fourchettes à du bouger un peu...
Message par Anaruz Lun 10 Jan - 19:27:16
Quand j'arrête le moteur, il y a un tremblement du moteur mais aussi quand je freine le moteur semble se balancer donc le moteur n'est plus a la bonne place dans le compartiment moteur la canne qui relie ton levier de vitesse a la boite n'a plus exactement la même action qu'avec un moteur en place possible?
Anaruz
Message par Rasta 77 Lun 10 Jan - 19:40:28
Je pense donc plutôt à la biellette GMV (silent bloc en dessous du moteur) j’espère qu'ils n'ont pas oublié de te la refixer Surprised
Message par Anaruz Mer 12 Jan - 19:37:03
Suite a un remplacement de silentbloc bas, les vitesses n'accroche plus en 1er et marche arrière, la 2éme je suis pas sur mais elle accroche...to be continued
Anaruz
