petit grincement roues avant à basse vitesse
Bonsoir
Petite question pour petit problème : sur ma voiture (deux ans à peine, 30 000 km) tout est OK sauf , et cela depuis l'achat, on peut entendre un bruit de grincement, vers les roeues avnt, un peu comme sur un vélo quand la roue touche les patins de freins et uniquement à très basse vitesse, lorsque on tourne légèrement le volant ou après avoir passé un dos d'âne, et qui disparait avec une légère pression sur la pédale frein...Comme s'il manquait de graisse aux roues ou que les plaquettes frôlaient les disques et que le fait de freiner même à peine, remettait les choses en place......! Un ami m'a dit que c'était certainement les étriers de frein et il est vrai que c'est un peu ce que je pensais...
Si vous avez une idée et un remède pour ce problème quui n'en est pas vraiment un....merci !
pat383- Meganeux
Nombre de messages : 207
Loisirs : ?
Re: petit grincement roues avant à basse vitesse
j'ai le même bruit mais que quand je tourne a droite vue que mais plaquette sont neuve je pense que c'est les plaquettes .
Regarde t'ai plaquette si elle sont pas malade
DamienRS31- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 95
Loisirs : sport auto
peut etre les pistons ou les colonnettes de tes etriers de freins qui seraient grippés.
quand tu arrêtes de freiner, tes plaquettes ne recule pas, mais sont juste desserrées et reste vraiment très très proches du disque! si tes pistons sont grippés, peut être que çà ne génère pas assez d'espace entre les plaquettes et le disque.
si tu leves l'auto, démontes une roue, allumes le moteur et la laisse tourner en 2eme.
tu seras assez vite fixé sur l'origine de ton bruit
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
piston grippé a 30 milles j crois pas trop , il aurait la caisse qui tire sur un coté quand il freine
ben nan, elle freine pareilDamienRS31 a écrit:piston grippé a 30 milles j crois pas trop , il aurait la caisse qui tire sur un coté quand il freine
c'est juste que le piston recule mal! pas grippé au point d'etre bloqué!!!
pour les colonnette il suffit que le caoutchouc soit mal mis et ça se grippe très vite. sur une clio, j'ai deja réussi a les enlever en passant trop vite dans une route inondée!
et au final le résultat est le même, tes plaquettes reste proche de ton disque et peuvent engendrer un bruit de frottement. mais ca n'affecte le freinage au point de le sentir!
pour ma clio j'avais mis en doute ce probleme car je sentais que mes disques étaient chaud même sans sollicitation!
je viens de voir que justement toi tu avais ce probleme après avoir mis des plaquettes neuves, c'est a dire a un endroit du piston et des colonnettes pas utilisé depuis quelques temps!!!
peut être aussi qu'un coup de graissage ne leur ferait pas de tord! et résoudrait ton probleme
il faut que je vire la jante pour voir mais j'ai la flemme donc sa restera comme sa pour moi jusqu’à que sa m'énerve
Merci à tous, cela confirme ce que je pensais. Je vais attendre si cela devient trop gênant et là je mettrais un peu de graisse ...mais où faut-il surtout en mettre et quelle qualité de graisse ?
Merci encore
Merci encore
pat383- Meganeux
Loisirs : ?
» couinement, sifflement à vitesse basse
» Problème de "retenue" à basse vitesse..
» montage partie basse pc avant megane gt
» Jeu dans les roues avant
» petit bruit...au passage de vitesse
