Jeu dans les roues avant
+4
bib
bibi83
8 participants
Salut a tous,
Voila en levant ma voiture j'ai remarqué que les 2 roues avant ont un léger jeu. J'ai pris avec les 2 mains le pneu et je l'est fait bouger en regardant bien la biellette et les rotules, rien ne bouge mais je sent quand même qu'il y a du jeu et cela des 2 cotés.
Au niveau du volant, quand je tourne, il réagis bien, pas de signe de jeu donc pour moi ce n'est pas la cremailliere.
D'où peut provenir mon probleme ? Peut etre que cela est normal ...
Ma voiture a 98 000km.
bibi83- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 77
Loisirs : Rouler
Re: Jeu dans les roues avant
Salut, généralement, ce sont les bielettes et les rotules qui trinquent, souvent le coté droit, sache que si tu les remplaces, il te faudra refaire une géométire
Ok et comment savoir quelle piece est défaillante ? Car c'est les 2 coté si je change tout je vais en avoir pour tres chère.
bibi83- Pti'Nouveau
Loisirs : Rouler
salut
encore plus generalement se sont les bielettes
pour le voir (ou plutot le sentir)
tu pose ta main sur la bielette ou la rotule
normalement tu ne peux pas te tromper
bib- Meganeux
Nombre de messages : 242
Loisirs : sports mecanique
J'ai levé encore une fois ma voiture et quand je bouge la roue c'est jusqu’à l'amorto qu'il y a du jeu :/ Signe d'une biellette ?
bibi83- Pti'Nouveau
Loisirs : Rouler
Biellettes de direction et peut etre des coupelles d'amortisseur.
Met ta voiture au sol, ensuite met ton contact forcé, tu ouvre va vitre conducteur, tu sort de la voiture, tu poste ta main gauche sur le haut de ta roue gauche et tu fait tourner le volant avec ta main droite (logique)
Dit nous ensuite si tu sent du jeu en tournant le volant et essai d'écouter si tu entend des "clak" sur le haut des amortisseurs et dit nous par la suite ce qu'il en est
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
A parement il n'y a pas d'anomalie en suivant ta technique, il n'y a pas de clac dans la direction ni de jeu quand je tourne le volant et l'amorto reste bien fixe (contrairement a ma clio qui je pense je dois faire les coupelles car l'amorto fait un petit clac est bouge sur le haut quand je bouge le volant).
Bref il y a juste un léger jeu quand je bouge la roue avec mes mains.
Es ce dangereux de rouler comme ca ? Est ce bien les biellettes a changer ?
Merci.
Merci.
bibi83- Pti'Nouveau
Loisirs : Rouler
Je pense que se sont les biellettes qui sont a changer mais dois-je prendre la rotule également qui se visse a l’extrémité ?
bibi83- Pti'Nouveau
Loisirs : Rouler
de fortes chances que ce soit la biellette, il faudrait que tu enlèves le soufflet pour bien le sentir/voir.
ben perso je changerais aussi la rotule!
si elles sont encore d'origine, autant tout changer et tu seras tranquille.
en ce qui me concerne, des 2 cotés, j'ai changé les 2 et tout resserré comme c’était sur les anciens (même distance du bout de la rotule a celui de la biellette). je n'ai donc pas refait de parallélisme!
44 000 km plus tard, aucune usure anormale des pneus! par contre j'ai rechangé la rotule de direction droite au bout de 40 000 km, caoutchouc craqué...
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Si le jeu est vraiment minime et que tu ne le sent même pas voiture à l’arrêt en tournant le volant de gauche à droite, cela ne presse pas non plus
Mais si tu souhaite remplacer tes biellettes, profite en pour également changer tes rotules de direction comme le dit mickamila
De quand date le dernier CT? Quand est le prochain?
Peut être une indication sur celui ci...
david-03- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : ma chérie, mecanique, informatique...
Le ct date de janvier 2012 et aucuns jeu n'a été signalé.
bibi83- Pti'Nouveau
Loisirs : Rouler
quelle sont les signe d'une coupelle au passage ? Mis a part que sa fait clac quand ont braque
bibi83- Pti'Nouveau
Loisirs : Rouler
Sa fait clak quand on braque et de plus quand tu prends des dos d’ânes tu sent qu'il y a du jeu dans ta suspension avant...
demande a ted il sait ce que ça donne les coupelles hs
instinct- Pilote
Nombre de messages : 688
bibi83 a écrit:Le ct date de janvier 2012 et aucuns jeu n'a été signalé.
Étrange si ce sont les biellettes et/ou rotules de direction, cela ne se fait pas en un jour et il y aurait eu de marqué "ripage excessif du train AV"
Je l'ai eu sur ma CC qui avait 125000km, ces pièces s'usent rapidement sur les Megane
Le garage "Renault" m'a annoncé pour biellettes+rotules+parra : 470€ environ
sebastien27ibiza- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 61
Loisirs : auto et sport auto
470€ pour 2 petit jeu ... Il sont fou
Je vais essayer de faire sa moi meme rien de bien compliqué. Suffit de bien marquer le contre ecrou pour ne pas perdre le para.
J'ai commandé un coté, si il n'y a plus de jeu je ferai l'autre hihi
bibi83- Pti'Nouveau
Loisirs : Rouler
» petit grincement roues avant à basse vitesse
» Recherche ref et tarif : Caches Gauche/Droit dans passage de roues
» Eau dans porte avant
» Lumiére dans le bas des portes avant.
» Bruit régulier dans la roue avant gauche ?
