Pb eclairage auto a controler
Salut
Depuis quelques jours, j'ai un message "éclairage automatique à contrôler".
Les ampoules de tous les feux sont en bon état.
Fonction activée, commande en position OFF, les feux de croisements sont constamment allumés.
Le pare-brise à été changé fin avril par Renault.
Donc je pense que j'ai le capteur à changer. Je l'ai démonté, remonté ... activé/désactivé, le problème a disparu pendant 2 jours mais est revenu.
Alors combien ca coute cette pièce ? En auriez vous la référence ?
Croyez vous que 2 mois après, je puisse faire jouer une "garantie" suite au changement du pare brise ? Sachant qu'un changement de pare brise implique une intervention sur ce capteur.
shreckbull- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 90
Loisirs : hc
Re: Pb eclairage auto a controler
Non le changement de parebrise n'impose pas le changement de capteur. Par contre, il faut que Renault ait bien remis l'espèce de gel de contact entre le capteur et le parebrise (regardes sur ta facture si tu as une ligne avec ce gel, ça vaut dans les 2 € !
Oui, j'ai bien un gel d'indiqué.
Effectivement un changement de pare brise n'implique pas le changement de ce capteur, mais une intervention sur celui-ci.
Loisirs : hc
» Allumage des feux auto HS essui glace auto Hors service....
» [Reduction] LedPerf.com : Eclairage Auto à Leds
» éclairage auto hors service sur tableau de bord !!!!!!!
» message de l'odb ( eclairage feux auto hors service )
» changer eclairage compteur clim auto bouton .....
