éclairage auto hors service sur tableau de bord !!!!!!!
titilafmme a dit :
Cette après -midi, je démarrage la voiture, le temps est à la pluie donc étant donné qu'il fait sombre, l'éclairage auto des phares se met en route. Jusque là tout va bien. Au bout, de quelques kilomètres, en roulant dans les nombreuses flasques d'eau un message "éclairage auto hors service + le voyant service" se sont affichés sur le tableau de bord. J'ai donc allumé mes phares en manuel, mais je m'inquiète de cette panne. Cela vous est-il déjà arrivé ? Pensez-vous que cela est du à la pluie et à l'humidité et qu'en séchant cela refonctionnera ? Merci de me donner vos remarques avant que j'aille chez mon concessionnaire.
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: éclairage auto hors service sur tableau de bord !!!!!!!
Chris_57 a dit :
Salut
Si ta mégane est encore sous garantie fonce chez Renault! C'est pas normal
max3202 a dit :
titilafmme a dit :
le problème c'est quelle n'est plus sous garantie. Ils vont encore me faire casquer chez renaul !
max3202 a dit :
grave et ce PB ne me dit rien du tout car si ya un soucis il devrai venir soie d'une cosse de débranché (dans le meilleur des cas) soit carément de la lentille sur le parebrise
moi je te conseille un truc :
casse ton parebrise, (changer par careglass et pris par l'assurance) eux serons obligés de toucher la lentille de capteur de pluie en remettant le nouveau parebrise,et si le PB perciste, quand tu récupèreras ta caisse, tu signalera a ton assurance que carreglass as causé un soucis sur ta lentille car avant tu n'avait pas le message d'erreur etc...etc... bref de la bidouille koi
NICDU57 a dit :
Réponse :max3202 a dit :
MAX t'es un vrai truand,
max3202 a dit :
je viens de me faire Enc... par mon assurance suite au vol de sac a main de ma femme avec les clefs des deux véhicules donc je cherches a les Enc....
titilafmme a dit :
c'est vrai que ca fait un peu arnaque ta proposition, mais pourquoi pas en dernier recour ? Le capteur de luminosité est donc situé dans le haut du pare-brise ? Je croyais qu'il était placé dans le rétro extérieur ?
jeudi je devais aller chez renault pour voir ce qu'ils y trouve. je devais déjà y aller pour mon cligotant avant droit qui se déconnecte tout le temps. j'ai beau y trifouiller pour le remettre en contact, et dès les premieres secousse de revêtement il se rdéconnecte. J'ai ai marre de cette bagnole ! Problèmes sur problèmes. Y'a 1 mois j'ai fait changer les ressorts avant et les coupelles à cause de claquements, ca m'a couté 170 euros sur 1 devis de 700 euros (le reste pris en charge par renault). pour la petite histoire, quand j'ai récupérer la voiture, je trouvais qu'elle plongeait de l'avant, je suis donc retourné au garage et là ils se sont rendu compte qu'ils avaient pas mis les bons ressorts, ils était trop courts. Y'sont trop naze ! Ils me les ont changé immédiatement pour mettre les bons. Et maintenant plus de claquement ! mais trop de frais ces derniers temps
max3202 a dit :
j'te comprend
titilafmme a dit :
Bon finalementle dicton la nuit paorte conseil s'appliquerai aussi aux voitures. En effet ce matin en démarrant aucun affichage au tableau de bord et voyant service éteint.
En passant sous un tunnel, le phares se sont allumés puis éteints correctement. Je suis donc ravi que ce bugg se soit corriger seul
Du coup j'en ai profité pour polisher ma voiture et maintenant elle brille, ça tape bien !
bricedu54 a dit :
c ton parbrise qui n'est pas le bon.
j'ai eu se probleme! en fait mon parbrise avait été changer avant ke j'achete la voiture.
d'origine j'avai un parbrise athermique(comme nacré quand tu le regarde de l'exterieur) et la voiture réglé pour se parbrise.
quand ils ont changer le parbrise,ils ont mit un parbrise normal(juste teinter)
du coup!mauvai parbrise par rapport au reglage de la voiture et la! c le beug!
rensseigne toi pour voir si ton parbrise n'a jamais été changer auparavant!
solution! changer le parbrise ou alors passez la voiture a la malette pour changer le ple reglage initial!
Matt a dit :
J'ai eu la même chose il y a environ deux mois. en passant dans un tunnel l'allumage des feux m'a fait comme toi (service+ allumage automatique hs). Après avoir coupé le moteur et redemarrer, plus aucun problème et depuis ca marche trés bien. J'ai toujours le pare-brise athermaique d'origine donc je ne pense pas que ca vienne de là.
Ca restera un mystère!!!!!
titilafmme a dit :
merci bricedu34 mais mon pare-brise est athermique d'origine et je ne l'ai jamais changé car je suis le seul propriétaire de cette voiture. Je pense que c'était un bug électronique et maintenant ca fonctionne super comme pour Matt
Chris a dit :
Humidité et électronique n'ont jamais faît bon ménage...
Une mauvaise isolation du boitier s'occupant de cette fonction est certainement responsable.
Dj-SeTTe a dit :
J'ai eu la même probleme service allumage automatique hs. Après avoir redemarrer, plus aucun problème. pare-brise athermaique d'origine
DCI a dit :
salut
moi aussi j'ai eu le même probleme sur ma mégane 2 de 2003. Je l'ai éteinte puis rallumé et depuis (environ 4 mois) plus rien !!
lilou47 a dit :
moi c'est pareil même defaut un matin par temps de brouillard. j'ai fini ma route en manuel et le soir en la reprenant plus de message. est ca fait 8 mois que ca marche nikel.
ne te fis pas tros a ce message qui t'ai arrivé une seule fois car l'électronique .....défois....c la m
lilou47 a dit :
Moi j'ai un gros problème avec ça, dès que le temps est un peu gris, j'ai ce message, les jours où il fait beau pas de problème, lors du passage dans une zone sombre, ca s'allume, mais quand il pleut par exemple et qu'il fait gris, comme si le capteur ne savait pas si il devait éteindre ou s'allumer, le seuil de luminosité est peut être dans une zone mal gérée, et ca tombe en défaut systématiquement!!! Bien sur en redémarant ca part, mais je vais pas m'amuser à le faire toute la vie de l'auto...
Si quelqu'un a des idées....
fab.tget51- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 56
Loisirs : Sports auto
moi j'ai eu ce PB dernierement et depuis plus aucun soucis
Bug de l'UCH surement
J'ai eu ce souci ca venait simplemet du capteur, il a été changé.
potter- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
Tu as changé la capteur qui se situe derrière le rétro?
Il a été changé par Renault sous contrat d'entretien.
potter- Pilote
Loisirs : Anciennes
» esp/asr hors service
» Allumage des feux auto HS essui glace auto Hors service....
» probleme "esp asr hors service"
» Éclairage tableau de bord m2 Cc
» Megane II ne démarre plus => UCH hors service
