Tremblement dans la pédale d’accélérateur
Lucovitch
xmika60x
Bonjour a tous
Voila je trouve que ma voiture vibre un peut au ralentie genre quand je met mon gps a l’arrêt il tremble.
Et quand je roule rien mes je ressens en vitesse stabiliser ou légère accélération des vibration dans la pédale d'accélérateur
Savez vous d’où cela peut venir?
Cela et peut être normal ?
Sachant que j'ai changer le support moteur principal car avent elle vibrai vraiment beaucoup il y a de sa 4000km
Merci a vous
Merci a vous
xmika60x- Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
Re: Tremblement dans la pédale d’accélérateur
J'ai détecté que ma voiture fessai un petit bruit quand je braque ver la gauche et que je roule a faible allure donc un cardan peut être que sa serait la mon problème
Le petit bruit que tu entends est caractéristique des Megane (dixit un agent Renault).
On ne peut rien y faire tout comme ce bruit incessant de ressorts quand on tourne les roues à l'arrêt.
Pour le reste, je n'en ai aucune idée ! Un expert meccano de notre équipe pourra peut-être te renseigner mais visiblement, la réparation qui a été faite sur ton moteur il y a 4000 kms y est pour quelque chose.
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Pour la vibration, si tu as deja changé les supports moteur, je dirais 1 injecteur ou 2 qui vont lacher . . . . .
mon beau père, sa caisse tremblais comme une machine à lavé, et c'était 2 injecteurs, véridique j'ai vu l'essai / avant et apres réparation....
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Cela me parait gros parce qu'elle vibre mes c'est pas non plus un tracteur et j'ai changé que le support moteur principal ses peut être les autre ? Bon je suis un peut perfectionniste mes après c'est peut être normal que sa vibre un peut.
Fin si vous savez comment testé savoir quelle et le problème ?
renseigne toi sur le net sur d'autre forum (planete renault par exemple)
ca pourrait etre le support qui fait le lien entre le moteur et la boite de vitesse peut etre (support de reprise de couple)
yoshisdown- Meganeux
Nombre de messages : 104
Loisirs : moto...
Voila moi je pense plus a cella mes a l’arrêt je ne sais pas si il et efficace peut être un notre
yoshisdown a écrit:renseigne toi sur le net sur d'autre forum (planete renault par exemple)
j'ai aussi le probleme.
en fait avant ma voiture vibrait bcp a cause du gros support moteur haut droit qui était mort!
j'ai du attendre trop longtemps avant de le changer et j'ai surement abimé le support pendulaire. maintenant, c'est par la que les vibrations moteur se propagent!
du coup lorsque j'ai changé le gros, ma voiture ne vibrait plus bcp mais ça se ressent dans les pédales désormais!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
VoiIla ses tout a fait se qui m'arrive tu va bientôt faire la réparation?
a la prochaine commande oscaro je le prendrais,; c'est pas cher et tres facile a changer!
Passage a feux vert il n’ont rien vue pour mon bruit en braquant j'y retourne demain avec le chef d'atelier
News effet c'est mes pneu qui sont tellement de mauvaise qualité qu'il font du bruit
ils font du bruit??? même a faible vitesse comme décrit au dessus?
Oui des grosse merde de plantin ou platin il font un bruit bisar effet c'est en braquant au max et en accélèrent fort effet plus il sont chaux plus ses pire ses pour sa avec les température depuis que j'ai la voiture javai jamais fait gaffe bon pour l'entendre faut la radio coupé et tendre l’oreille
ok, ben comme quoi parfois!!!
Par contre j'ai toujours mon problème de pédale d'accélérateur qui vibre passer 2000Tour et sa s’amplifie en accélérant ses limiter a la pédale d'accélérateur mes ses gonflent limite je mais de plus en plus le rlv pour être tranquille mon Renault ma dit que ses normal qu'un diesel vibre mes la quand même et j'ai senti le changement.
regarde un coup la biellette gmp.
même si tu n'as pas les mêmes symptômes, ça peut aussi être ca!
https://megane2.superforum.fr/t16099-megane-dci-80-accoup-au-passage-des-vitessesparfois-a-regime-constant
EDIT:
je viens de lire sur un autre post que tu as deja changé tous les supports moteur...
EDIT:
Pareil pour moi, enfin c'est léger quand meme mais bon... Le gros support coté distrib et la biellette gmp sont neufs, dans pas longtemps je vais changer le dernier sous la batterie, ont verra bien!
alexthr- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
» Vibration dans pedale accelerateur
» course pedale d accelerateur.
» panne pedale d'accelerateur!!
» Durcir la pedale d'accelerateur
» Aide svp Bruit au moment ou l'ache accélérateur
