Clignotant arrière gauche ne marche pas
Je suis l'heureux possesseur d'une Mégane 2 1.9L Dci 130 FàP de 2007.
Depuis 1 mois, mon clignotant arrière gauche ne fonctionne plus. C'est arrivé en descendant un trottoir (pas très haut, type bateau). J'ai enclencher le clignotant. A l'instant de la descente de la roue arrière gauche, le clignotant a clignoté un fois, puis plus rien...
Pour comprendre la panne, j'ai fait les vérifications suivantes:
- L'ampoule n'est pas grillée : filament intact et quand je la met à droite, elle fonctionne
- J'ai essayé de mettre l'ampoule de droite à gauche, ça ne marche pas
- Feux de recul, d'éclairage et de stop fonctionnent normalement à gauche
Je ne sais plus trop ou chercher... Auriez vous une idée?
Merci à tous.
Merci à tous.
lightvador- Pti'Nouveau
Loisirs : Enduro
Re: Clignotant arrière gauche ne marche pas
Je me permet un petit up...
Loisirs : Enduro
Bonjour, il m'est arriver un peu la même mésaventure ^^ le clignotant avant droit et arrière gauche qui ne fonctionnait plus. Il suffit de bouger les cosses, cela pourrait être due à un faux contact. Met le contact, enclenche le clignotant et va bouger les cosses pour voir si cela revient à la normal.
rico891089 a écrit:Bonjour, il m'est arriver un peu la même mésaventure ^^ le clignotant avant droit et arrière gauche qui ne fonctionnait plus. Il suffit de bouger les cosses, cela pourrait être due à un faux contact. Met le contact, enclenche le clignotant et va bouger les cosses pour voir si cela revient à la normal.
regarde si tu as de la tension qui arrive sur cable, et remets bien tes connectiques
charly56- Addict FM²
» Clignotant coté gauche défaillant
» feux de croisement gauche et feux arrière gauche ne marche plus.
» Clignotant gauche/warning
» Problème clignotant gauche
» Changement clignotant avant gauche
