Ajouter des nappes chauffantes aux sièges d'origine by Zwyk
+3
Kev'
7 participants
Bon ben voila..... c'est fait!!!
Bon voila modif terminée pour aller avec mes sièges..... les nappes chauffantes!!!
Allez place aux photos du dépouillage des 4 sièges, des faisceaux, qui m'ont pris plus ou moins 2 grosses demies-journées!
On commence par déhousser le sièges!!! Le haut d'abord!! Tout au long du déhoussage il y a des élastiques, je n'ai pss fait de photos, il suffit (dès que vous en trouvez un), de le défaire! Comme ceux-ci dessous!!
Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.
Ensuite 3 clip a revers juste dessous le cuir que l'on viens de détendre :
Sur le coté maintenant, la ou il y a une fente dans la house, on souleve la partie antérieur en poussant vers l'avant du siège, puis on dégage les clips :
Ensuite pour la partie du haut les clip sont transversaux, et ne requièrent aucune dificulté!
Derrière le siège, en haut de la poche, déplippé les 4 petits plastiques (2 de chaques cotés, par dessous les housses) :
Ce genre de clip :
Pour infos ils etaient situés ici :
(cette photos peut vous aider lors du remontage!!)
Ensuite déscratcher le cuir (uniquement sur la face avant) :
Pour la poignée qui permet de rabattre le siège en avant, il y a 2 vis :
Ensuite y'a plus qu'a le soulever pour l'enlever!
Attention au cable que l'on apperçoit ici!!
Il faudra faire glisser le bout du cable (ici vers la gauche) afin de liberer la poignée et donc la house en cuir!
Et voila on peut enlever la house!!
Pour l'assise maintenant!!
Il y a un clip métalique derrière, le siège, coté interieur! Il suffit de tirer betement!
Dessous, il y a pleins de clip a revers, il suffit de les enlever...
Vous appercevez derrière un scratch a enlever!
Le voici entouré en rouge, pour le défaire il suffit de pousser la mousse et de déscratché tout sa!!
Le plastique sur le coté exterieur, il y a un vis torx (20), puis il faut décliper!
Voici l'interieur du plastique pour vous aider niveau clips!
Un autre clip vers l'attache ceinture!
Difference maintenant entre ph1/début ph2 et les fin de ph2, les premiers comportent 6 clips métaliques :
Je n'ai pas fait de photos pour les ph2 avec les nouvelles manettes, car c'est un grand clip de 25/30cm simplement!
Bon voila maintenant sur les cuirs d'origine, voici les nappes a récuperer!!!
Pour l'opération, vu qu'il sont cousu avec le cuir, il faut couper la partie en mousse entre la couture et les resistance!!
Ensuite le faisceau, on le dépouille!
On recupere le relais, les 2 broches et les 5 fils a repiquer dans la prise des autres sièges!!
Et voici le systeme complet nappes + cablage!!!
Y'a plus qu'a replacer, perso j'ai décalé legerement car les nappes sont vraiment trop vers la pliure du siège...
Et voila une fois le tout remonté, sur les 2 sièges, temoin de fonctionnement actif!
Et voila..... fastoche!!!
Ce genre de clip :
Re: Ajouter des nappes chauffantes aux sièges d'origine by Zwyk
Hey y'a du copitage la dedans!! Tu aurais pu enlever els smiley!!
zwyk- Super posteur
Bon voila maintenant sur les cuirs d'origine, voici les nappes a récuperer!!! cheers cheers
Ça se récupère en casse auto ça ? 0o
Prix en concession ?
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
tu as sinon des possibilités d'achat de nappes sur le net a l'epoque bruno77 l'avais fait sur des recaro meme, le seul soucis contrairement aux sieges classiques c'est que les recaro ne se dehoussent pas comme ca, cela demande de faire appel a un sellier, sinon les nappes de memoire ne sont pas trop chere moins de 200 euros , je demanderais a bruno a l'occasion
Beau tuto en tous cas zwyk
Ce sont les nappes d'origine Renault, le pris en conscession dépasse 100€ LA nappe, il en faut 4 pour 2 sièges.....Kev' a écrit:Bon voila maintenant sur les cuirs d'origine, voici les nappes a récuperer!!! cheers cheers
zwyk- Super posteur
zwyk a écrit:Ce sont les nappes d'origine Renault, le pris en conscession dépasse 100€ LA nappe, il en faut 4 pour 2 sièges.....Kev' a écrit:Bon voila maintenant sur les cuirs d'origine, voici les nappes a récuperer!!! cheers cheers
En effet c'est pas donné ! Mais tout le monde sait que chez renault c'est toujours plus cher
Tu dois pouvoir trouver ça sur ebay pour moins cher je pense
Igreg- Pilote
Loisirs : Musiques, Sport
Le soucis de ce qu'il se vends sur ebay, c'est que les nappes sont conçues avec resistances et variateur, après il faut voir si on ne peut récuperer que les nappes, le filament, sans le reste, et donc vu que sa tourne en 12v il faudrais juste faire un petit racord sur le faisceau d'origine pour ceux qui l'ont!
zwyk- Super posteur
Petit up, quelqu'un a fait le montage avec un kit ebay ? Parce que vu que je suis pas précablé, tant qu'à faire, vu la différence de prix, je vais pas me prendre la tête trop longtemps !
Les connecteurs c'est ceux là ???????????,
Le marron et gris c'est détoitage et remonte vitre!
Bien sur que c'est sa!
zwyk- Super posteur
Bon, vu que je suis pas précablé du tout, je vais partir sur ça
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160828503570&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
moins de 70€ le kit pour 2 sièges, ça reste raisonnable !
Pfffff
neoxtof a écrit:Bon, vu que je suis pas précablé du tout, je vais partir sur ça
Tu ne vas pas utiliser leurs boutons ?? Tu n'auras plus de réglage !!??
Si, je mets ceux du kit
Ben, tuto alors !!!
faut déjà que ça arrive et que je trouve le temps de le faire !
Je voudrais savoir si quelqu'un aurait la schéma des sièges chauffants d'origine.
J'ai acheté la revue technique, mais il n'y a aucun schéma dedans, rien du tout
Cruzi- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 53
Loisirs : Basket, mécanique
» Ajout nappes chauffantes sièges
» [zwyk] Ma R19 16s coupé rouge!
» [Megane 2 CC GT-Line] zwyk 1.5 dCi 105
» [TUTO] Ajouter des photos dans les posts avec Imabox.fr [prez]
» megane "authentique" / ajouter un indic de temp. e
