Bruite de claquement
j'ai un bruit de claquement provenant du moteur sur ma megane 2 1,9L DCI année 2004.
mon problème c'est que je ne trouve pa l'origine de ce bruit.
j'ai u comme courant sur les megane 2 le défaut d'injection avec le moteur qui cale et qui redémarre après 2 ou 3 tentatives. j'ai donc fait nettoyer mes injecteur dans un garage spécialisé dans le diesel. et par la mme occasion faire changer mon joint de culasse. le pb est que le mécano qui a déposé ma culasse a aussi déposé les soupape avant de surfacer celle ci. donc je ne sait pa si mon bruit vient du fait que les soupape dépasse / ou si cela provient des injecteur (débit) ou encore si cela peu provenir d'un problème de calage.
de plus mon régime a l'arrêt peut rester constant aujourd'hui, et demain se mètre a sauter entre 800 et 1000 avant de caler le moteur.
pour info, mon bruit de claquement est faible au départ mais dès que je monte en régime ou en vitesse il s'accentue pour devenir vraiment gênant MAIS dès que la voiture est bien lancé é que le moteur travaille (accélérateur enfoncé/ débit des injecteur important) le bruit disparait é réapparait en relâchant l'accélérateur puisque que on ne touche pas l'accélérateur il n'y a pas de bruit!
quelqu'un aurait - il une idée ou même une piste sur laquelle me lancer?
Cordialement
Cordialement
ZanY- Pti'Nouveau
Loisirs : tuning sport
Re: Bruite de claquement
Merci de passer par la case présentation qui se trouve ici https://megane2.superforum.fr/f1-presentez-votre-megane-ou-iii
je vérouille en attendant la présentation
» Help claquement
» claquement moteur
» Claquement direction
» Claquement megane 2
» Claquement moteur
» claquement moteur
» Claquement moteur
