Claquement direction
Message par obrien le Mar 19 Juil - 14:37:08
Comme beaucoup j'ai un soucis de claquement lorsque je tourne mon volant,
Il s'agit d'un bruit, une sorte de CLAC ou KLONG, lorsque je manoeuvre, au début le bruit était présent seulement en butée, mais depuis quelques mois je l'entend plusieurs fois pendant les manoeuvres,
Lorsque je met la voiture sur cale il n'y a plus aucun bruit drunken
Le bruit semble venir de dessous, vers la crémaillère,
J'ai parcouru plusieurs forum pour trouver une soluation, certains on résolu le problème en resserrant une vis (j'ai déja emmené ma voiture à Renault et ils m'ont déja resserré cette vis mais ca n'a rien fait au problème) d'autre en changeant les rotules, un boitier d'assistantce élecrique ou même une vis Vis HM M8x125-45 et écrou de colonne
J'aimerai avoir vos expérience et savoir où se trouve cette vis et écrou de colonne,
obrien
Nombre de messages : 84
Loisirs : ^^
Re: Claquement direction
Message par CHIKI 13 le Mar 19 Juil - 14:43:52
butee de direction....
CHIKI 13
Nombre de messages : 316
Nb de points restant : 15
Message par obrien le Mer 20 Juil - 7:23:51
PROBLEME RESOLU !
Alors après avoir déterminé que le bruit venait de la cremaillère et non de la vis dans l'habitacle mon père a enlevé deux pates de fixation qui emprisonnaient deux écrous sous la cremaillère.
Depuis plus aucun bruit, la direction fonctionne comme avant c'est à dire parfaitement mais sans craquement lors des manoeuvres !
Trop content !!!
obrien
Loisirs : ^^
Message par D'joww le Mer 20 Juil - 8:52:40
Résolu; content que ce ne soit rien de grave Wink
D'joww
Nombre de messages : 173
Loisirs : Conduite de nuit
Message par obrien le Mer 20 Juil - 13:27:00
@D'joww a écrit:Résolu; content que ce ne soit rien de grave Wink
HO oui, depuis le temps que ca craque à chaque fois que je fais un creneau, ou que je me gare au boulot (la honte)
Je vais enfin pouvoir braquer en toute tranquilité !
obrien
Loisirs : ^^
Message par mc-fly2l16v le Jeu 21 Juil - 17:52:28
salut obrien,
de quelles pattes parle tu ?
j'ai le même problème..
merci pour ta réponse
mc-fly2l16v
Nombre de messages : 38
Nb de points restant : 6.....
Loisirs : snow board
Message par obrien le Jeu 21 Juil - 18:41:43
Ce sont deux pates qui emprisonnent chacune un boulon de la cremaillère, pate métallqiue qui font environ 8 cm de long et 2cm de large
tu enlèves le cache sous le moteur qui donne accès au dessous de la cremaillère, tu dévisse les deux boulons (bon courage )
Ensuite tu remonte bien les deux boulons sans ces deux pates,
Voilà
obrien
Loisirs : ^^
Message par Miklnls le Ven 16 Juin - 16:55:10
salut obrien,
j'ai le même problème que toi j'ai resserré la vis de la colonne de direction (niveau pedale) mais toujours ce "claque" puis la vise de chaque coté de roue sur la crémalliere mais toujours et encore ce claque j'aimerai bien tester cet fameuse pièce métallique  que tu parle mais je voudrai êtres sur que ce soit la bonne aurai tu une photo stp merci pour ta réponse
Miklnls
Nombre de messages : 6
Loisirs : Cinema
Message par obywan28 le Ven 16 Juin - 17:07:12
@Miklnls a écrit:salut obrien,
Nombre de messages : 26734
Message par Miklnls le Ven 16 Juin - 17:19:02
oupsss désoler je lai faites en espérant au bon endroit
Miklnls
Loisirs : Cinema
Message par Jethro Tull le Lun 10 Juil - 5:43:55
Avant de resserrer dix trucs par ci par là, commence par t'assurer à 100% que tu n'as aucun jeu. Il suffit de lever un coté, et de bouger ta roue (devant/derrière - droite/gauche). Si tu as le moindre mouvement, c'est une rotule, extérieure ou intérieure (axiale), ou au pire un jeu sur la crémaillère. Quand ces problèmes sont mis de côté, on commence à regarder au niveau de la fixation.
Bonne journée drunken
Jethro Tull
Nombre de messages : 419
Loisirs : Musique
