probleme batterie
jezzy
probleme batterie
bonsoir tout le monde je viens de lire sur le forum que pour changer la batterie il faut retaper le code batterie mais aussi initialiser les vitres mais sa je me rend compte que je ne sais pas comment faire. quelqu'un a t'il la solution merci du temps que vous prenez a chaque foi pour repondre
jezzy- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 27
Loisirs : SPORT
Re: probleme batterie
salut,
ben t'as pas fait d'effort pour trouver tes reponses non plus!
pas le temps de chercher pour toi, mais sur le forum il y a tout ce qu'il te faut!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
j'ai fait 6 page de sujet c'est pour sa que je pose la question mais c'est pas grave je vais chercher merci salut
jezzy- Pti'Nouveau
Loisirs : SPORT
Pou réinitialiser les vitres je crois qu'il faut maintenir en position haute les boutons des lèves-vitres une fois les vitres fermées...enfin je crois
yoleda- Meganeux
Nombre de messages : 183
Loisirs : Tennis de table
Il faut rester plus de 10 seconde le bouton lever vitre fermé pour réinitialiser les vitres et ça garde en mémoire sinon ton problème c'est que ça vas l'ouvrir en saccade. Source sur lol c'est ce que j'ai du faire
Sando- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Loisirs : Sport auto
Pour le code batterie, mise à part le code de l'autoradio si c'est celui d'origine, je ne vois que ça !
Effectivement pour les vitres, Sando a raison, ta vitre va descendre par saccade, une fois en bas, tu maintiens le bouton une dizaine de seconde, idem pour le haut, te restera plus qu'à remettre à l'heure ton horloge.
merci tout le monde car la je dois changer ma batterie et je voulais que tout marche correctement
jezzy- Pti'Nouveau
Loisirs : SPORT
Nyko a écrit:Pour le code batterie, mise à part le code de l'autoradio si c'est celui d'origine, je ne vois que ça !
sur la mienne, j'ai pas besoin du point bas, juste le haut suffit.
et pour ton code autoradio, si tu ne l'as pas, regarde sur le forum avec ces mots clés "code autoradio"
Sinon il suffit d'aller en concession pour le code autoradio avec le numéro de série de ta voiture il te le retrouve ^^et normalement (pas sur partout) c'est gratuit
Sando- Pti'Nouveau
Et accessoirement, il y a la fonction "Recherche"
» Problème carte + batterie
» probleme fusible noir batterie
» Problème batterie sur 2.0T 165
» problème batterie
» problème fusible batterie
» problème batterie
