Feu antibrouillard arrière droit
+4
aeHKS
xilium
Kaliostro
8 participants
cela fait 1 an que j'ai ma M² et j'ai toujours cru qu'elle n'avait qu'un seul antibrouillard arrière (gauche) mais ce matin en me faisant doubler par une M² phase 1, je m'aperçois qu'en fait elle en a 2.
Je me décide donc de changer l'ampoule, je démonte le feu, j'enlève l'ampoule défectueuse et je m'aperçois qu'il y a toujours la liaison entre les 2 résistances.
J'en met une autre, et j'allume mais malheureusement rien ne s'allume.
Je voudrais donc savoir si il s'agit d'un problème pouvant se réparer facilement sachant que je vais passer mon CT dans pas longtemps.
Kaliostro- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 32
Loisirs : Vélo, Informatique
Re: Feu antibrouillard arrière droit
A mon avis le mec qui ta doublé a fais le branchement pour avoir 2 de feu antibrouillard (je l'ai moi même fais ) car sur les M² il n'y a que un qui marche celui de gauche ...
xilium- Meganeux
Nombre de messages : 237
Nb de points restant : des pts !!! j'en ai jamais eu !!!
Loisirs : vtt airsoft
En faite toutes les megane on les deux ampoules
gauche pour la france et droite pour l'angleterre
Si tu veux avoir les deux qui s'allume il faut repiquer un câble du premier au second !
Donc t'inquiète pas, c'est normal qu'il n'y en ait qu'un seul qui marche !
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Oki d'accord alors c'est cool, mon CT va être clean enfin j'espère
Merci à vous deux
Merci à vous deux
en tout cas il va etre clean de ce coté là !!
De rien
De rien
Alors la les gas je pige pas , la mienne en n'a 2 et c'est d'origine , on la eu neuve (c'était la voiture de mon père) et c'est sur et certain que c'est d'origine
confort expression de 2004 ca serai par rapport a la finition ? ou je sais pas , peu t'ètre le faite que c'est une voiture importé y joue
aeHKS- Meganeux
Nombre de messages : 250
Nb de points restant : 4 ... aie =/
Loisirs : Voiture ,mécanique , ...
non perso je n ai jamais vu de megane 2 avec les 2 feux AB d origine sans modif .. et meme ce matin encore au taf ( pour rappel je bosse chez renault depuis debut decembre ) je me suis occupé d une megane 2 ph2 et meme si il y a bien les 2 ampoules il n y a que le feu gauche qui fonctionne ..
rassurez vous ( ou pas d ailleur) chez peugeot c ets presque pareil puisque leurs voitures elles sont bien cablee mais qu il ne mettent qu une seule ampoule !!lol!!
apres chez renault je vois pas l interet de metre une ampoule si elle sert a rien a part augmenter legerement la note !!lol!!
sinon bah c ets pas compliqué a recabler une ampoule de plus ( enfin tant que la voiture est pas multiplexee pour l eclairage )
lemassonseb- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 81
Nb de points restant : 5
Loisirs : mecanique , sport auto
lemassonseb a écrit:non perso je n ai jamais vu de megane 2 avec les 2 feux AB d origine sans modif .. et meme ce matin encore au taf ( pour rappel je bosse chez renault depuis debut decembre ) je me suis occupé d une megane 2 ph2 et meme si il y a bien les 2 ampoules il n y a que le feu gauche qui fonctionne ..
Il faut quand même utiliser deux câbles pour mettre en fonction l'AB de droit, si on utilise la masse ça ne fonctionnera pas
lol certe mais bon c ets quand meme pas si compliqué que ca ...
lemassonseb a écrit:lol certe mais bon c ets quand meme pas si compliqué que ca ...
Non, pas compliqué mais faut le savoir
bonjour
chez rino le cable se vend au allentour de 80 euro (ca a peut etre augmenter depuis)
il le faut surtout si vous aller en angleterre
car il faut que l'antibrouillard qui s'allume soit celui ki est cote interieur de la route
et les anglais deconne pas avec ca
il est pas rare qu'a la sortie des ferry il y ait des controle de police les jours de brouillard pour verifier l'antibrouillard des francais
et il se gene pas pour nous alligner
sinon tirer les cable c pas dur
c juste un peu long
il faut prevoir quelque biere et d'hurler un peu sur sa femme pour se detendre
a bon entendeur
c juste un peu long
a bon entendeur
papidou- Meganeux
Nombre de messages : 117
Loisirs : ma petite fille
Il faut juste repiquer les 2 fils du coté gauche, jusqu'au feux droit ? il faut changer la prise aussi ?
driverx- Meganeux
Nombre de messages : 157
Nb de points restant : 8 (1 an de permis)
Loisirs : Voiture, sortie
driverx a écrit:Il faut juste repiquer les 2 fils du coté gauche, jusqu'au feux droit ? il faut changer la prise aussi ?
Oui
Quelle prise ??? Du feux gauche ?? Non, juste à connecter les nouveaux fils dessus en copiant le coté droit
sur mon feux coté conducteur l ampoule s allume , il faut donc que je retire mes 2 fils jusque le feux cotê passager pour les fixer a mon connecteur de feux coté passager
Mais je peux fixer mes fils sur le connecteur passager ou je doit trouver en casse un ficche avec 4 bou de fil dessus pour souder coté passager ?
driverx- Meganeux
Je ne me souvient plus très bien mais je crois tout est présent, seul les fils manque, donc tu ouvres le connecteur du feux de droite et tu y mets tes deux fils au bon endroit
En tout cas, j'ai rien eu à racheter pour faire ça ...
» leve-vitre avant droit et arriere droit ne fonctionnent pas
» clignotant avant droit et arriere droit
» Antibrouillard arrière
» antibrouillard arriere marche pas
» Petite colle : antibrouillard arrière
