Leve vitre et humidite dans portière
Bonjour à tous, j'ai un soucis comme beaucoup au niveau du lève vitre avant gauche de ma mégane 2. Je m'explique : du jour au lendemain impossible d'ouvrir la vitre avant gauche. j'ai essayé la réinitialisation sans succès avec les fusibles et après avoir retiré les fusibles. Rien. J'ai donc suivi le tuto pour démonter une portière (nickel !). Là, il y a de l'humidité dans la portière, mais au test tout fonctionne. Même la vitre. Elle monte et redescend. Je remonte et là plus rien ! Je redémonte et là ca remarche. Quelqu'un aurait-t-il la solution à mon problème ? Ça fait une semaine que je galère ! D'où peut provenir cette humidité, la portière est d'origine ! Merci d'avance.
cleire35- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : mes enfants
Re: Leve vitre et humidite dans portière
cleire35 a écrit: D'où peut provenir cette humidité, la portière est d'origine ! Merci d'avance.
pour l'humidité, c'est tout bete, en fait l'eau qui tombe sur ta vitre, passe par l'interieur de la porte!
c'est ainsi sur les meganes!
tes tests de montées et descentes réussis, sont fait à partir du bouton?
en te lisant, je pencherais sur ton bouton défectueux
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Merci pour ta réponse rapide. Ca y est c'est réparé. Après démontage, c'est un mauvais contact au niveau de la prise du faisceau. Tout est bien qui fini bien ! Pour le moment !
» lève vitre conducteur ne fonctionne plus---) humidité???
» bruit dans la portiere dans les virages.
» Jeu dans portière conducteur
» eau dans la portiere conducteur!!
» Bruit dans le montant de portière sur II.2 Coupé
