Vibrations et bruit de plastique au ralenti et au débrayage
bonjour tout le monde,
ma M² a 200 000 kilomètres et elle vibre au ralenti et à froid il y a un bruit dans le moteur comme du plastique qui vibre, j'ai vérifié, ce n'est pas un bout de plastique qui vibre. Je pensais que ca pourrait être la poulie Damper à changer, mais elle a déjà été changée il y a 30 000 km.. Je m'en remet totalement à vos expériences et vos avis, là, je n'ai plus d'idée.. Il y a pas mal de topics la dessus mais ce sont souvent des bruits métalliques qu'on entend et les vibrations s'arretent à chaud, pour mon cas, c'est bien un bruit sourd comme quelque chose qui claque et ce même a chaud (un peu moins..)
Merci d'avance pour votre aide !
PM59630- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : Photographie, Restauration auto
Re: Vibrations et bruit de plastique au ralenti et au débrayage
Ah oui, j'oubliais, j'ai le voyant injection à vérifier qui s'allume..
» vibrations au ralenti
» problème de ralenti, vibrations et arbre a cames
» Bruit et légères vibrations
» Vibrations et bruit sourd à partir de 130 KMS.
» Bruit moteur au ralenti
