Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Levier de vitesse gigote
Levier de vitesse gigote  Empty Levier de vitesse gigote
Message par PM59630 Lun 14 Mar - 23:19:24
Bonjour !
Alors, j'ai un problème sur ma mégane 2 1,9 dci, elle a 200 000 kilomètres et le levier de vitesse bouge tout seul, c'est à dire que, quand une vitesse est enclenchée, on a l'impression d'être au point mort ! je peux pas dire que ça soit génant, mais je préférerai avoir une commande de boite un peu plus ferme.. Après l'avoir amené chez mon garagiste, il m'a dit qu'il ne préférai pas la démonter (surtout au niveau de la main d'oeuvre, je suis qu'étudiant..), que c'était certainement un cable cassé en dessous du levier de vitesse, est ce que vous connaissez ce problème, est ce que vous avez des idées et surtout est ce que je pourrai le faire moi même, je suis pas un pro, mais je suis pas complètement novice en mécanique..
Merci d'avance pour votre aide ! bom
PM59630
PM59630
Nombre de messages : 8
Loisirs : Photographie, Restauration auto
Levier de vitesse gigote  Empty Re: Levier de vitesse gigote
Message par Ridden Lun 16 Mai - 17:16:45
Salut.
Ma voiture a 197 000km et j'ai a priori le même problème que toi.
Lorsque une vitesse est enclenchée, et que j'essaie de maintenir une allure constante faible (entre 1500 et 2000 tours par minutes) , j'ai le levier de vitesse qui bouge d'avant en arriere, et je ressent également des accoups dans le moteur au moment des accoups sur le levier.
D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un soucis d'injection (si tu as le même problème, c'est peut etre la réponse a ta question.)
Cordialement
Ridden
Nombre de messages : 57
Nb de points restant : 4
Loisirs : Automobile, Informatique
Message par PM59630 Lun 16 Mai - 21:47:18
Merci pour ton aide, en fait, j'ai pas d'accoup dans le levier de vitesse ni dans le moteur, ca semble juste mécanique, quelque chose a du casser sous le levier de vitesse, même moteur éteint il bouge beaucoup plus que la normale.. j'ai un peu peur de le démonter moi même..
PM59630
PM59630
