Problème compteur
Problème compteur
Voulant changer le fond du compteur, je me suis créé un et j'ai suivi le tuto posté ici http://www.megane2fr.com/t320p40-changement-de-fond-de-compteur pour le démontage.
Je me suis aperçu que mon fond de compteur été trop petit, alors j'ai tout remis en place et là, la surprise: le compteur ne fonctionne plus, aucune led ne s'allume, les aiguilles ne bougent pas, l'écran de l'ODB est éteint, même en allumant les feux rien ne s'allume, pas son lors de l'activation des clignotants et plus d'alarme d'oubli de mise de ceinture de sécurité. La seul led qui fonctionne est celle entre "SERVICE" et "STOP", qui clignote en arrêtant le moteur.
Toutes les autres les du tableau de bord fonctionnent, donc ce n'est pas un fusible (bien que je les ai vérifié).
J'ai essayé de débrancher la batterie (seulement la cosse "+") puis de brancher le compteur, ça n'a rien donné.
J'ai fait qq recherches sur internet, je suis tombé sur le "mode test", je l'ai essayé, ça n'a rien donné (bon, je ne sais pas si j'ai pas bien appliqué la procédure ou ça ne marche vraiment pas parce que je ne l'ai jamais essayé quand le compteur était en bonne état)
J'ai parcouru le forum, j'ai trouvé des sujets similaires, mais pas le même problème que j'en ai actuellement.
Avez vous une idée ?
bronx- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : bricolage, jeux video
Re: Problème compteur
il faut passé par la casse présentation
tu auras des réponses après sa
djo77- Meganeux
Nombre de messages : 384
Loisirs : voiture
Faut vérifier que tu as bien rebrancher et verrouiller le connecteur du compteur et qu'aucun pin n'est tordu dans un premier temps
Déjà fait, je l'ai débranché et rebranché plusieurs fois et ça ne donne rien
bronx- Pti'Nouveau
Le compteur c'est vraiment plug'n play. Maintenant, est-ce qu'un fusible le gère ? Je pense que Neo t'aurai envoyé en vérifier un de bien spécifique.
y a des fusibles pour l'éclairage mais là si il marche pas du tout ....
J'ai trouvé
J'ai débranché la batterie (le - puis le +), je l'ai laissé une demi heure puis de l'ai rebranché (le + puis le -) et le compteur s'est remis à fonctionner normalement
bronx- Pti'Nouveau
» Probleme compteur : réinitialisation compteur journalier
» problème compteur ecran
» Problème de compteur
» Problème sur éclairage du compteur
» probleme compteur et direction
