Passage M² 4 trous en 5 trous avec des cales double antraxe
bonjour a tous voila j'avais jamais fais attention mais PISIC et passé des jantes 4 trous a 5 trous donc vu que c'est possible j aimerais passer en 5 tous avec des jantes de Mégane RS 3 en 19.
donc mes questions sont :
est ce que c'est possible ?
les cales font combien d'épaisseur ?
est ce que c'est dangereux ce genre de modif ?
est ce que c'est l'égal (pour le CT) ?
je voulais rabaissé est ce que ça touche ou pas ?
voici quelques jantes RENAULT avec leurs références
JULIEN34310- Pilote confirmé
Loisirs : RENAULT F1 TEAM
Re: Passage M² 4 trous en 5 trous avec des cales double antraxe
il me semble que c'est interdit sur route de monter des élargisseurs de voies!
Au ct ils ne les verrons peut être pas, mais en cas d'accident l'expert lui pourrais les voir et déclarer le véhicule non conforme et donc pas couvert par la garantie souscrite!
Le plus simple tu contact un centre de ct et ton assureur pour être sur de ton coup
fleche d'argent- Meganeux
Nombre de messages : 142
Loisirs : moto: celle de mon avatar
je vais suivre de pres ce topic car je voualis le lancer d apres ce que pisic m a expliquer il a pris des cales vw qu il faut realeser de 57.2mm et les passser a 60.1 mm pour la megane mais reste la question de savoir le modele precis a prendre vu qu il y en a certain au niveau de la largeur circonference et tout
flo meggy- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 16
Loisirs : l automobile
Pour le contrôle technique il faut que ta monte pneumatique reste dans les tolérances constructeur, par rapport à ta monte d'origine.
fonction recherche je suis tombé sur sa :
https://megane2.superforum.fr/t10348-truc-monstre-calle-d-adaptation-pour-changer-d-entraxe-en-x
» pause de cales
» Jantes 18 pouces avec seulement 4 trous
» Passage en pneus hiver avec mon DCI 150
» Mégane GT DCI de Rémi GT / Photos Mégane 2 GT avec cales de 20mm
» Jante 4 trous ou 5 trous sur jante tôle Mégane 2 ph2 dci 1.5
