pause de cales
pause de cales
Message par Design le Sam 6 Nov - 18:48:34
bonjour
j'aurai aimé avoir un petit conseil, j ai un mégane 2 phase 1 d'origine j'aimerai méttre des cales pour faire sortir plus les jantes que me conseilleriez vous car je ne compte pas rabesser ni rien et je veux pas quel resorte de trop non plus????? dois-je mettre les quatres meme taille ou une taille devant et une autre derière ?????
merci [left]
Design
Nombre de messages : 6
Loisirs : triathlon
Re: pause de cales
Message par MaximS le Sam 6 Nov - 23:55:17
faut voir avec la place qu'il te reste entre le pneu et l'aile arrière, voir si avec du monde sur la banquette et le coffre plein sa passe toujours car avec des cales le pneu va se rapprocher de l'aile et il ne faut pas que sa touche drunken
MaximS
Nombre de messages : 233
Loisirs : voiture, pc...
Re: pause de cales
Message par obywan28 le Dim 7 Nov - 1:14:39
Je déplace dans la bonne section Wink
Nombre de messages : 26578
Re: pause de cales
Message par fred1000gex le Dim 7 Nov - 6:30:34
En ce qui concerne les cales , je te conseil de mettre des tailles differentes a l'avant et a l'arriere car la roue arriere est beaucoup plus (trop) enfoncée qu'a l'avant , je n'ai pas de taille précise a te conseiller puisque celle que j'ai sont pour RS et non sur megane classique mais j'ai deja 4mm d'ecart pour te donner un ordre d'idée .
Penses aussi au fait que si tu installes des cales il te faudra changer la boulonnerie , en mettre des plus long et la tu seras peut etre aussi limité dans tes choix (penses aussi a l'ecrou anti vol)
Apres, pour la largeur a proprement dit , c'est a toi de voir le resultat que tu veux , en general qqch a ras de l'aile est plutot sympa , a toi de mesurer et de commander ensuite , sur le net par exemple , ce que tu veux
Re: pause de cales
Message par MaximS le Dim 7 Nov - 19:59:20
tien en regardant les annonces sur leboncoin je t'en ai trouver
je c pas si c suffisant comme cal a toi de voir
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/151261717.htm?ca=2_s
MaximS
Cales
Message par Design le Lun 8 Nov - 17:23:47
Merci pour toute vos aide mes j édite toujours entre 10mm devant et 15 deriere ou 15 devant et 20 deriere quand penser vous ?????
Design
Loisirs : triathlon
Re: pause de cales
Message par mattDCI le Lun 8 Nov - 18:16:39
15 mm c'est ce que j'ai a l'avant et a l'arrière Wink et c'est nikel!!
Re: pause de cales
Message par MaximS le Lun 8 Nov - 19:05:30
et un question de fiabilité...
es-que sa fragilise pas un peu?
MaximS
Re: pause de cales
Message par Design le Lun 8 Nov - 22:21:35
Re Petite question es que le fait de mettre 15 devant et deriere sa fait pas bisard car on dirait que deriere c est plus en retrait donc qu il aurai falut mettre plus gros ???
Design
Loisirs : triathlon
Re: pause de cales
Message par Design le Lun 8 Nov - 22:29:24
Aussi tu es en quoi comme taille de jante car moi je suis en 17 donc voilà ???
Design
Loisirs : triathlon
Re: pause de cales
Message par mattDCI le Mar 9 Nov - 7:03:03
idem je suis aussi en 17", et je trouve pas que la différence entre l'arrière et l'avant soit choquante!!!
niveau fiabilité il te faut prendre des bonne cales , pas des cales a 20€ les 2!!!
Re: pause de cales
Message par fred1000gex le Mar 9 Nov - 7:09:49
MaximS a écrit:et un question de fiabilité...
non pas du tout ou alors peut etre sur les tres tres long terme , mais avant que ton vehicule ne ressente qqch crois moi tu as de la marge !!!!
Re: pause de cales
Message par fred1000gex le Mar 9 Nov - 7:11:08
Design a écrit:Re Petite question es que le fait de mettre 15 devant et deriere sa fait pas bisard car on dirait que deriere c est plus en retrait donc qu il aurai falut mettre plus gros ???
on en revient a ce que je t'ai dit dans mon premier post ... c'est a toi de juger ..perso je trouve que QQS millimetres en plus a l'arriere sont preferables
Re: pause de cales
Message par Touareg13 le Mer 17 Déc - 10:54:37
Je remonte ce post,car je viens de poser des cales uniquement à l'ar en + 20mm.et pas plus pourquoi.....:
Parceque j'ai des craintes qui ne sont  peut etre pas fondées,mais je prefere quand meme,ne rien modifier au niveau du train avant ,pensant aux risques d'usure prématurée que cela peut engendrer sur les  fusées... pivots... bielettes... etc..
Enfin, esthétiquement parlant,le petit + 20mm de l'ar ne choque pas par rapport à l'av... l'aspect reste donc très homogene.
voila pour moi drunken
Re: pause de cales
Message par Leveneur le Mer 17 Déc - 16:02:39
Une photo avant après ? :D
Re: pause de cales
Message par Touareg13 le Mer 17 Déc - 17:58:38
J'ai pas fait lev,desolé Laughing
mais tu sais,c'est pas flagrant comme difference..(d'ailleurs,j'aurais pas voulu) c'est juste plus homogene,plus esthetique,car c'est vrai qu'à la baze,les roues sont quand meme un poil trop à l'interieur sur cette auto...
Re: pause de cales
Message par Leveneur le Mer 17 Déc - 18:07:23
Je dirai pas que c'est faux, c'est vrais même ! XD
Re: pause de cales
Message par spider13 le Jeu 18 Déc - 5:53:36
c'est vrai et pourquoi ? quand j'avai ma clio 2 phase 1 les roues trop a l'interieur ma megane pareil lorsqu'on regarde les allemande les roue sont a raz l'aile,meme avec la  206 1.9d de ma femme les roue son a raz c pour ca ajouté des cales c'est peut être une bonne idee
Nombre de messages : 968
Re: pause de cales
Message par Leveneur le Jeu 18 Déc - 15:34:32
Possibilité de mettre une cale et de solidifier les roulements ?
Re: pause de cales
Message par Dr. Zoidberg le Mer 3 Juin - 14:40:12
je rebondis sur ton sujet (un peu tard) je viens de m'inscrire.
Je me suis renseigner pour des elargisseurs moi aussi car je trouve comme tous que les roues sont un peut trop dans la caisse.
j'ai contacter un spécialiste alors pour les 4 roues avec visserie etc c'est dans les 300-400€
ensuite je vous déconseille fortement de prendre des cales de plus de 20mm, ca va forcer sur les roulements et les user plus vite. pareil pour les pneus.
Ne surtout pas monter ces choses avec la visserie de base qui sera trop courte pour monter la jante avec assez de filet.
En cas de pepin vous ne serez pas assurer si on vois vos élargisseurs à l'expertise.
Dans le coté positif, ca donne un meilleur look a la voiture et plus de stabilité en courbe et virage.
Voilou pour moi qui vais investir dans ces cales sous peu.
@ Leveneur: on ne peut pas solidifier un roulement malheureusement :/ il faut les changer et je crois même que sur les Mégane 2 il faut changer les disque arrière avec les roulements (à vérifier)
Dr. Zoidberg
Nombre de messages : 45
Loisirs : beaucoup
Re: pause de cales
