Problème ralenti et a-coups au changement de rapport ! 1.6 16V
bonjour a tous,
voilà, j'ai une megane II Ph1 1.6 16v, et par fois au démarrage, le ralenti a du mal a se stabiliser ainsi un autre probleme dans le changement de rapport. La voiture donne des a-coups quand je change de vitesse (1500 - 2000 tr/mn) (sa se passe que pour la 1ere, 2eme et 3eme vitesse)
Merci de votre aide
Merci de votre aide
idir- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : internet, programmation
Re: Problème ralenti et a-coups au changement de rapport ! 1.6 16V
Personne n'as de solution !!!
idir- Pti'Nouveau
Je te propose de regarder sur le forum, il me semble que ce problème a déjà été abordé et solutionné
julien80- Pilote
Nombre de messages : 655
Loisirs : Lotus F1 Team
Effectivement, j'ai trouvé ce problème dans le forum, ils disent qu'il faut juste nettoyer le boitier papillon et je ne sais pas trop quel produit utiliser, en sachant que je l'ai déjà fait a l'eau y a environ 6 mois, et j'étais tranquille pendant 2 mois environ avant que ça reprenne a déconner !!!
Est-il-possible que sa soit autre chose !?
idir- Pti'Nouveau
Tu as regarder ton filtre à air? Ton filtre a essence?
julien80- Pilote
si en nettoyant ton boitier papillon sa ne l'a plus fait, tu tien le problemme ! ! !
pour le nettoyage prend du nettoyant frein ou du sp95 avec un ti pinceaux
pyromat- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1237
Le filtre a huile est nickel mais le filtre a essence se trouve dans le réservoir et il est intégré a la pompe-jauge !!! alors pour l'instant, je vais me contenter de nettoyer le papillon et je vous tiendrai au courant ce WE.
Merci a tous
Merci a tous
idir- Pti'Nouveau
salut a tous, Voila, après deux heures travaille dont 10mn pour demontage/montage, la voiture ne fait aucun bruit, et le démarrage est parfait. Juste un truc, j'ai trouvé du gras dans la durite d'aire du coté du papillon, est ce normale ?!
idir- Pti'Nouveau
Pour le gras tu n'as pas le reniflard d'huile de branché pas loin? Si oui c'est pas méchant.
julien80- Pilote
Tout étais branché normalement, vérifier et re-vérifier .... Mais bon, si tu dis que c pas grave !!!! alors c cool
Une dernière chose !! J'ai remarquer une baisse de consommation alors je sais si c'est du au nettoyage du papillon ou juste un impression ??!!
idir- Pti'Nouveau
C'est possible, le boitier papillon sert à gérer l'arrivée d'air dans le moteur, si il est encrassé il peut ne pas envoyer suffisamment d'air enfin je pense je suis pas mécano
julien80- Pilote
je pause ici ma question parce que a froid ma megane fait des gros bruit siflement quand j'accelere je me demandait si c'etait le boitier papillon qui est encrassé?
XmiiX- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 40
Loisirs : petanque
Il faudrait que tu localise le bruit pour savoir d'où il vient
julien80- Pilote
Bonjour, desolé je suis une burne en mécanique, j'ai les meme symptômes que toi, mais sur une 1.5 DCI.
Est ce le meme problème sur un diesel?
samos- Pti'Nouveau
Loisirs : Photos, mac
Boitier papillon netoyé sa a pas resolue bref pour l'instant j'ai un autre plus gros probleme ma megane ne démarre pas mais bon affaire a suivre dans un autre topic...
XmiiX- Pti'Nouveau
Loisirs : petanque
» Probleme de bruit + fumée apres avoir poussé les rapport
» Probléme de ralenti
» Problème ralenti
» probleme de ralenti a chaud
» problème ralenti moteur essence
» Problème ralenti
